Airbag light
b5mircea
am scos volanul si am desfacut cele 2 suruburi de sub volan(la care nu ai acces cu volanul sus) si am tras(adevarul ca nu am tras foarte tare ci cam cum am tras de volan sa iasa) si nu a iesit(plasticul). il impiedica ceva in fata contactului si mi-e frica sa nu rup vre-un piciorus ceva..
Claxonul merge si comenzile pe volan nu prea cred eu sa mearga pe 2 fire... dar daca u zici... nu te contrazic. multzam oricum pentru ajutor.
Are un surub si sub clapeta cu care blochezi reglajul pentru volan, eventual scoti si clapeta cu totul. Daca l-ai scos ala, scoti si mansonul de cauciuc din jurul contactului si fortezi un pic plasticul. Trebuie sa iasa.
am scos si maneta de reglaj volan si surubul de sub el(e rupt plasticul deci nu prea conta..)
o sa incerc diseara sa scot si mansonul de la contact si revin. sper sa iasa.
ca sa ajung la spirala tre sa desfac suruburile alea cu torx cu gaura pe mijloc? de unde iau eu un asa torx?
N-ar strica o poza :).
Dar la un praktiker sau metro gasesti tot ce vrei. Un torx dinala tip surubelnita nu e mai scump de 20 de lei.
da.. dar nu are gaura in mijloc. si acum vin de la praktiker si am luat un set de capete d'alea si o sa il gauresc eu. maine cred ca o sa il dau jos.. nu am avut timp pana acuma.
De vre-un an si mie a inceput sa-mi apara eroarea:
Fault Found: 00588 - Airbag Igniter: Driver Side (N95)
32-10 - Resistance too High - Intermittent
Prima data a aparut pe ploaie torentiala cand am dat prin gropi, apoi din ce in ce mai des , in decursul unui an, pana nu s-a mai putut sterge cu vag-com-ul ca aparea instantaneu la loc.
Am demontat volan, capace, cutia cu banda in spirala (mare atentie cand umblati la ea, ca are si niste pinioane ptr. ESP).
Banda nu avea nimic, singura problema au fost mufele de la airbag - putin spray de contacte si gata.
Ideal ar fi sa dai cu spray contactele traseului de la airbag-ul din volan si sa faci teste, apoi daca persista sa verifici banda.
Tibi
Ciudat :D
Ale mele erau cu torx simplu, fara gaura in mijloc. Dar vorba ta, daca incerci sa faci o gaura cat de cat in ele, o s reusesti.
azi am desfacut volanul. plasticul ala de sub el se tinea in contact... am tras de el si l-am cracanat(cu grija sa nu se rupa) si am reusit sa il scot.
am scos spirala si am incercat sa ii fac o poza la surub. nu se vede. luceste si e prea mic. am comparat si e un torx de 10 cu gaura in mijloc de 1 mm sau 1.5mm. deocamdata nu am o mandrina sa tina burghiu asa mic. tre sa fac rost. va tin la curent.
gata nene.. am reusit..
nu era nici un scurt pe nicaieri(am fost la nasu' si mi-a dat un torx gaurit de 10) am desfacut piesa cu spirala, m-am uitat prin ea, am masurat si am ajuns la concluzia ca este devina bypassul intre cei doi pini cu igniterul de la mufa din spate. baietii instruiti pe carute au impins prea mult in el si a intrat mai mult decat trebuia. cand intra mufa nu mai decupla bypassul => rezistance too low..
am scos putin bypasul, am verificat daca mai este functional(am masurat) si am montat smecheriile. am resetat calculatorul si .. si...
NU MAI SUNT PROBLEME!!!
Deci tot mana de roman era... :)
Bine ca l-ai rezolvat. Daca vrei un lucru de calitate, fa-l cu mana ta.
astazi am fost sa-mi fac directia si dupa ce am luat masina de la ei am observat ca nu se mai stinge becul de la airbag din bord si dupa un timp a aparur si mesajul AIRBAG FAULT in BC.m-am intos la ei si mi-au spus ca nu din vina lor.
un sfat va rog....ce-i de facut? :D
mentionez ca tot azi am umblat si la casetofon la niste fire la alimentare(numi memora setarile)...poate sa fi afectat asta?
probabil ca sa-mi alunge plictiseala de dupa sarbatori, masina mea a considerat oportun ca ieri, in timp ce mergeam agale spre casa, sa ma avetizeze printr-un beeeeeeeeep ca "Airbag fault". Super tare mi-am zis. In mers, fara nici un soc, fara nimic. Ajung acasa, pun vag-ul pe ea si surprize, surprize:
01222 - Crash Sensor Side Airbag: Passenger Side (G180)
37-00 - Faulty
:o
Sterg eroarea, evident reapare.
Caut pe forum, inclusiv pe topicul de la Octavia 1, evident nu gasesc mare lucru. Un singur coleg a mai avut asa ceva si inca mai are, nu a gasit solutia. Am verificat mufele de sub scaunul pasagerului, par ok.
Acum intrebarile:
1. a mai avut cineva eroarea asta si daca da, cum a reusit sa scape de ea?
2. unde naiba e acest crash senzor sa vad daca nu cumva a ajuns ceva apa "inghetata" pe la el?
3. codul acestui senzor, asta ca sa ma pregatesc moral pentru ce e mai rau. :)
Tks.
chiar nimeni nu poate sa-mi furnizeze aceste informatii?
Eu banuiesc ca e senzorul de acceleratie laterala. Se afla undeva sub mocheta, in zona scaunului. Am si ceva poze, dar nu voi ajunge decat maine acasa sa le pun aici. Intre timp, daca ai chef, scoate capacul de plastic de pe prag si cel de pe stalpul din fata si ridica mocheta sa-l vezi. E ca o cutiuta cu un cablu, prinsa de sasiu.
LE: Revin cu poza promisa: senzorairbagmg9.th.jpg
cumva asta din poza e montat sub bancheta din spate (centrat pe axul masinii)?
Inteleg ca asa ceva ar trebui sa gasesc si in zona pragului, sub ornamentul de plastic.
Desfac sambata si revin cu detalii.
Senzorul din poza este senzorul de acceleratie gravitationala(G200,G201 si G202) si nu are nici o legatura cu airbagul.Informatiile acestori senzori sunt folosite de esp.
La tine este vorba de senzorul de impact lateral dreapta care cred ca se afla undeva sub scaun daca nu ma insel ma informez si voi reveni si cu poze
Nu mai stiu exact unde e montat, stiu doar ca le-am vazut. Poza am gasit-o pe undeva, nu e facuta de mine.
:blush:
@Rumplestilskin, si eu am aceeasi problema de cand am luat masina imi arata aibag fault si la scanare mi-a aratat scaunul dreapta, cei de la service mi-au sters eroarea dar tot reapare (masina nu a fost lovita si nici aibag-ul respectiv nu sarit), sper sa rezolvi problema ca sa imi spui si mi ce rezolvare ai gasit.
Azi m-am apucat de desfacut.
Primul pas: deconectarea bateriei. Intrucat am ajuns la baterie, nu m-am abtinut sa nu o scot si sa curat noroiul de sub ea, fapt pentru care am pierdut ceva timp.
Pasul 2: am desfacut ornamentele la stalpul din dreapta.
Intrucat s-a innoptat si nici nu l-am remarcat vizual, am amanat pentru maine. Ajuns acasa, am instalat un ETKA si am tot cautat pozitionarea acelui senzor. Conform ETKA, el se afla in stalp. Eu nu am remarcat nici macar fire in acea zona, dar in fine.
Maine dimineata ma apuc iar de cercetat.
ok, m-am uitat cu mare atentie pe stalp, in zona unde apare in ETKA si nu am gasit senzorul. Plin de bucurie, m-am apucat de pus la loc ornamente, chedere etc.
pasul 3: am dat scaunul pasagerului jos (foarte simplu, 2 suruburi in fata si apoi culiseaza pana in spate, iar dupa ce desfaci cele 2 ornamente de plastic de pe sine, scaunul iese cu totul in spate). Am deconectat cele 2 mufe de sub scaun (una mare pentru incalzire si una galbena si mai firava pentru aibag). Nu uitati: bateria deconectata inca de ieri.
pasul 4: am dat jos ornamentele de la praguri (se scot cu grija, au cleme)
pasul 5: am dat jos torpedoul (5 torx-uri + mufa de la lampa din torpedou si iese foarte usor)
pasul 6: am dat ornamentul de pe stalpul din dreapta fata (sub capacel este un surub cruce si iese si asta foarte usor)
pasul 7: si cel mai greu, am incercat sa desfac mocheta de sub scaun, pornind din fata spre spate.
Aici au inceput surprizele: desi o mai dadusem odata jos, cu tot cu pasla de sub ea, de data asta era foarte "batoasa". Curand am aflat si motivul: avea pe fund o ditamai suprafata de contact INGHETATA cu podeaua. Mai corect cu cei 3 cm de gheata de pe podea. M-am chinuit ceva pana am reusit sa pliez cumva mocheta si am ajuns la stratul de apa inghetata de pe podea. Am spart gheata (sa nu radeti) ca un pescar la copca si am strans din apa ce incepuse sa se topeasca, cam 2l plus bucati mari de gheata.
Intre timp am reperat si senzorul (crash sensor): statea bine merci in apa inghetata pana la jumatate, inclusiv mufa.
Am curatata cat am putut, am lasat mocheta data intr-o parte sa se mai usuce, am demontat senzorul (2 imbusuri simple si l-am luat in casa).
Pare a fi etans, ceea ce-mi da sperante.
Dupa ce-l montez la loc, conectez bateria, sterg eroarea, revin cu concluzii (sa vad practic daca am reusit sa salvez senzorul sau trebuie sa-l cumpar).
Singurul lucru bun la ETKA a fost codul corect. Acesta este: 6Q0 909 606. Ca pret sare binisor de 100 eur, dar sper sa-l salvez.
Asta inseamna sa nu ti cont de sfaturile celor patiti: DESFUNDATI SCURGEREA DE SUB BATERIE!
Revin cu detalii:
am montat senzorul la loc dupa ce am curatat temeinic de orice urma de apa din zona.
am reconectat mufele de sub scaun
am reconectat bateria
am sterg eroarea cu vag-ul
si...
eroarea a reaparut. ;)
Mai incerc sa iau un senzor de la un prieten sa vad daca totusi cu al lui merge, dar asta pe saptamana viitoare, iar daca merge, voi cumpara un senzor nou. Pana atunci circul cu becul aprins in bord...
salutare. am acceasi problema cu masina din semnatura. senzorul de afla sub scaun sub mocheta. eu am desfacut scaunele si mocheta si am luat senzorul bun de pe stanga si l-am montat in drepata. singura solutie este inlocuirea senzorului, pretul fiind in jur de 400 RON. senzorul este montat chiar pe traversa de sub scaunul fata. este unul la sofer si unul la pasager. am incercat sa-l resetez la cineva care reseteaza airbag-uri dar fara succes.
Am si eu o problema asemanatoare la un B6...s-a aprins din senin martorul de airbag...am facut o scanare am sters eroarea dar dupa cateva zile a reaparut...mufele de sub scaun sunt la locul lor, le-am verificat dar nu am dat si cu spray de contacte...trebuia neaparat?
...am facut o scanare am sters eroarea...
Pai si ce spunea eroarea? Sunt mai multe cauze car pot da eroare de airbag.
Salutare.
Se pare ca ce am patit eu nu s-a intimplat la nimeni.Am actionat clacxonu mai violent, cu podul palmei, si s-a aprins martorul in bord.De atunci nu s-a mai stins.Am volan sport in 3 spite, fara comenzi pe volan,imbracat in piele.In ce directie sa actionez? Nu am facut inca scanare.
Am claxonat o cioara de pe margine, credeam ca o sa zboare in directia mea.Draci....
Dani ab
