Airbag light
b5mircea
Nu... doar sa vada unde-i minunea.
Pe frigul si vremea asta in niciun caz nu-l rezolv. :D
Care-I senzorul ala, ca mi-ai pus o traca desfacuta. :P
Cel negru cu mufa galbena, pe traversa de sub scaunul tau. In dreptul CCM-ului.
  • 7 months later...
ovidiuciurtean
Am o problema la un passat din 2002 1.9tdi 130cp cod motor avf. Mi se aprinde martorul de la airbag din cand in cand. Mentionez faptul ca inelul de airbag l-am inlocuit , mufa de sub scaunul soferului l-am eliminat, am legat firele pe direct( 3 fire) si totusi in apare eroarea 00588 circuit aprindere airbag sofer - too high impedance - intermitent
Trebuie verificata continuitatea spirei si airbag-ul.Posibil airbag defect/sarit.
ovidiuciurtean
Airbagul nu este sarit iar spira a fost inlocuita
Airbagul poate fi sarit si impachetat,pus la loc,schimbat capacul...
Sau sa fie defect.
F l o r i n
mai rar la modelul tau, probleme la mufa de sub scaun - eroarea este de la airbag volan - intareste pinii de la mufele cablajului din volan
  • 6 months later...
rbag-ul. Am apasat mai tare pe claxon, imediat aparand lumina de la airbag in bord. Am verificat pe scaner eroarea. Nu e nici o eroare. Ce poate fi? Mentionez ca masina este Passat 2002.
Modificat de Luciano77
intareste contactele cablajului din volan, sterge eroarea
Buna seara. Am o problema la un passat b5 si anume din senin la pornirea motorului mia sărit airbagul de la șofer. Menționez că mașina nu a fost lovită, nu a avut nici un soc. Anul trecut în primăvară a apărut o eroare la acest airbag dar a fost șters cu wag comul iar de atunci nu a mai apărut nimica până acuma. Mă poate ajuta cineva cu o explicație a acestei cauze?
Clar a fost o descarcare electrica pe airbag-ul de la volan, dar de ce... nu putem spune, din spatele tastaturii, din pacate
fa o scanare, sa vedem ce erori ai pe airbag.
Mersi. Am să fac o scanare si o sa revin. Menționez că airbagul din scaun a sarit, nu cel din volan.
Ai scris de la sofer... am presupus ca e vb de cel de la volan
Salut. La scanarea cu Vag  la airbaguri mi-a dat urmatoarea eroare, 00532 tensiune alimentare B +. Daca are cineva idee despre ce este vorba si mod remediere. Multumesc.
Buna ,
 Am incercat sa înlocuiesc senzorul de impact de sub scaunul pasagerului , și nu pot sa sterg eroarea . Electricianul a tăiat și firele care erau cam negre . Ce pot sa fac ?
atentie = poate sa nu fie compatibil senzorul - au aceelasi cod, dar codul de bara face diferenta. Deci, ce eroare ai stocata, dupa inlocuire?
Mașină când am luat-o era cu eroare pe bord . Am desfăcut sub scaun sa schimb senzorul . Când am desfăcut , ce sa vezi , senzorul de impact nu era și nici mufa . Am luat senzor cu tot cu mufa . Firele erau destul de oxidare .
Un electrician a încercat să scurteze firele. Și a lăsat așa . Am verificat cu aparatul de măsură și am continuitate de la mufa mare la mufa mic .  Eu mă gândeam că mă duc la dezmembrai cu testerul și tot sa incerc senzori . Am lăsat mufa afara .
Salut domnilor! Acum ceva timp am schimbat scaunele textile cu unele de piele cu incalzire, ideea este ca nu am fost atent la mufe, mufele de pe instalatie masina au 3 fire iar cele de pe scaune au 2 (airbag). Le pot lega in vreun fel sau sa fac ceva sa sting martorul airbag din bord?
Modificat de Gabr1el
cele 2 de la airbag scaun le legi la alb si verde, nu are importanta ordinea. Maro ramane in aer. Stergi erorile si trebuie sa s stinga martorul
Multumesc Florin! Le-am legat cum ai spus, sterg eroarea, dupa cateva se aprinde martorul airbag , la scanare resistence too high pe airbag scaun pasager
Elimina mufele si realizeaza conexiunile pe direct, intre scaun si masina. Foloseste tub  termocontractibil, izolează....sterge eroarea si vezi daca mai apare.
Salut Florin. Am taiat mufele , lipit firele, izolate bine.. eroarea ramane. Ressistance to high...
Sa incerc cu rezistenta de 02.2?
