Airbag light
b5mircea
da am sters, da reapare instantaneu
nu stiu ce draq sa ii mai fc, ma gandeam sa ii schimb senzorul ala care este prins pe traversa sau sa probez altul sa caut pe la cineva nu stiu ce sa mai zic
am sterso de zece ori si iar a aparut
Si in blocurile de masura ce apare?
Care e eroarea?
Nu are nimic senzorul ala. E un contact slab undeva, dar trebuie stiut exact la care din airbag-uri.
Am si eu eroarea asta care nu dispare la stergere:
Address 15: Airbags        Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
   Part No: 1C0 909 605 C
   Component: 08 AIRBAG VW61 04   0003
   Coding: 12344
   Shop #: WSC 05311
   VCID: 2443E8A39C1B
2 Faults Found:
01221 - Crash Sensor Side Airbag; Driver Side (G179)
            37-00 - Faulty
00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95)
            32-10 - Resistance too High - Intermittent
Intrebarea mea e daca acest G179 e senzorul de pe traversa de sub scaunul soferului, daca nu e el , unde sunt pozitionati cei 2 senzori.
Ala e , sub traversa, cred ca e plin de apa.
Si pentru celalalt intereste contactele de la mufele airbagului de la volan. Vezi ca mai are o mufa la baza stalpului din stanga, in general acolo e problema.
Dap mersi Al, le-am bifat pe toate trei puncte , numai ca nu am apa deloc sub mocheta,alte posibile cauze de defectare a senzorului,banuiesc ca nu se poate repara daca e dus.
Salutare, am urmatoarele erori:
Address 15: Airbags        Labels: 1T0-909-605.lbl
   Part No SW: 1T0 909 605 C    HW: 1T0 909 605 C
   Component: 02 AIRBAG VW62 0506 1500
   Revision: 09025000    Serial number: 0038BD099K8
   Coding: 0012338
   Shop #: WSC 01324 785 00200
   VCID: 356525E725D1
3 Faults Found:
01217 - Side Airbag Igniter; Driver Side (N199)
            001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON
01218 - Side Airbag Igniter; Passenger Side (N200)
01228 - Airbag Cut-Off Switch for Passenger Side (E224)
            008 - Implausible Signal - MIL ON
ai probleme la airbag-urile de la sofer si pasager - din scaune ... precum si switch-ul de decuplare a airbag-ului de la pasager - verifica cablajul si switch-ul.
la airbag-urile din scaune - daca ele sunt prezente fizic, vezi daca au mufele bagate, verifica cablajul
Mersi, o sa verific..dar switch-ul de decuplare este cel din torpedou in care bagi cheia si invarti ON/OFF ?
Salut am si eu o problema am demontat astazi scauenele jos de pe masina pt a le curata.Masina fiind mai infata a fost nevoie sa o dau mai inapoi si am impinso cu un prieten si iam pus contactul pt a nu mi se bloca volanul dupa ce am terminat cu scauenele le am pus la loc si am pus mufele exact cum au fost nu am tras de ele sau altceva cand am pus contactul sa pornesc masina mia aparut pe calculator Airbag Fault si mam gandit ca o trebui sa o resetez asa ca iam scos borna de la bateria si am lasato in jur de 2 min fara borna dar nimic nu si a revenit.acum vreo 2 saptamani am procedat tot la fel numai ca nu am mai pus contactul atunci la masina pt ca nu am mai fost nevoit sa mut masina pur si simplu am scos scaunul lam montat la loc si apoi am pornit masina si nu am avut nici o erroare acuma sa mi se intampla chestia asta pt ca am pus contactul si a sesizat computerul ca nu este prezent airbagul de pe scaunu si sa fi dat erroare??Spunet-mi cum pot sa il resetez pt ca nu am pe nimeni prin apropiere cu vre un vag cum care sa imi spuna ce erroare are sau sa imi steraga erroarea??Va multumesc astept un raspuns de la voi!!!!
Nu rezolvi nimic fara interfata. Nu trebuie sa fie neaparat vcds. Poate fi si una multimarca.
  • 9 months later...
Salut, am un A4 B5 1.9 TDI AJM si intr-o zi cand m-am urcat sa pornesc masina a ramas martorul de airbag aprins. Am verificat pe tester si mi-a spus ca trebuie sa verifice un electronist calculatorul de airbag pentru ca nu se poate sterge eroarea. Aveti idee de la ce? Pe test apare Internal Memory Error si nu se poate sterge.
Doar sa incerci rescrierea softului modulului, daca nu merge, trebuie schimbat calc de airbag.
Mersi, o sa merg cand am timp la un electrician sa verifice.. In caz ca trebuie schimbat calculatorul ai idee daca conteaza motorizarea sau numarul de airbaguri?
DA, conteaza motorizarea, caroseria si numarul de airbaguri.
sal all,
am un passat b5, 1,9 tdi , din 2001, 101 cai, zilele trecute in timp ce mergeam pe autostrada mi s-a defectat alternatorul. Mi-a aparut ceva eroare pe computerul de bord referitoare la alternator si s-au aprins cam toti martorii ( ca si atunci cand pornesti masina ) plus ca mi s-au ars si becurile de faza scurta, am fost la mecanic , era alternatorul, l-am schimbat, am schimbat si becurile de faza scurta. Problema e ca de atunci imi apare eroarea de AVERIA AIRBAG  pe computerul de bord de fiecare data cand pornesc masina si martorul ala galben de la airbag e mereu aprins. Are cineva vreo idee din ce cauza ar putea fi sau ce ar trebui sa schimb /verific? Am verificat sigurantele din panoul interior din stanga volanului si sunt toate bune.
multumesc anticipat
FA o diagnoza si sterge eroarea cu VCDS.
Laurentiu Utiu
S-a aprins becul la airbag deoarece ti-a scazut tensiunea din cauza alternatoruluo defect.
Nu e o defectiune ci doar o avertizare.
Asa cum ti-a zis si @Al Bundy fa o diagnoza si sterge eroarea de pe airbag si becul se va stinge. Succes
Ok, zilele astea trec pe la un prieten care are Vag com si sper sa remediez situatia, ms de raspunsuri. Bafta
Salut ! Am un VW Passat B5.5 din 2002 1.9 TDI 101 CP ..volan cu comenzi pe el... si mi se aprinde martorul de airbag mai mereu. mi-a desfacut cineva volanul...airbagul nu a fost sarit si a zis ca este de la mufa care fine din panglica in volan. are cativa cm. de unde pot face si eu rost de mufa asta sa nu mai mi se aprinda martorul. dupa ce il sting...merg ce merg cu masina si la ceva timp knd dau cate un claxon atunci mi se aprinde. Am inteles ca de la magazine de piese auto nu se gasesc elemente de siguranta ale masinii ..la reprezentanta doar. si acolo am inteles ca nu se mai gaseste asa ceva ca e vechi modelul :( Help!
Dezmembrari,gasesti tot ce vrei.
salut stie cineva unde vine firul asta din imagine?
post-100854-0-40323000-1436028434_thumb.
Modificat de bllaaaa
