Airbag light
b5mircea
Bineinteles ca da,eu am cumparat un scaun sofer cu airbag si aceeasi tapiterie,l-am pus in locul scaunului meu am sters eroarea si gata.Mentionez ca nu am avut stocata eroare de crash data.
Dragos - numai dupa ce stergi data crash, de pe modulul de airbag-uri. La modelul vostru, acest lucru se face prin rescrierea modului sau inlocuirea lui.
Si inlocuirea modulului asta e dificila?unde se afla?cam cat ar costa?multumesc!
Ai stocata eroare de crash data pe modulul de airbag?Ai facut o diagnoza sa vezi ce erori ai stocate?
sh - vreo 200 lei unul.
daca masina a fost avariata.... automat are data crash
Ok dar acel data crash la scanare trebuie sa se vada,nuh?
Azi am bagat-o in service,trebuie sa ii schimb usa-sofer,stalpul in zona de balamale,aripa,fuzeta si ceva brate.la urma o sa vad cum e cu airbag-ul.si o sa ii fac o diagnoza!
La modelul vostru - da, apare si nu poti sterge erorile.
OK,ms pt info,deci colegu' cu probleme ia aminte la ce scrie aici.
Fault Found:
01217 - Side Airbag Igniter; Driver Side (N199)
32-10 - Resistance too High - Intermittent
Am si eu o problema cu airbag-ul din scaunul soferului .. de vreo 3 luni mi'a aparut eroarea de airbag in bord (mentionez ca detin masina de 2 ani) ...astazi am demontat scaunul si am observat 2 rezistente inseriate intre cablul albastru si cel negru din mufa galbena.
Ce pot face in aceasta situatie:- posibil vreuna din rezistente s'a ars si trebuie inlocuita?
- daca leg firele din mufa la firele taiate din scaun am vreo sansa sa declansez aibag-ul(asta in caz ca exista fizic acolo pentru ca scaunul nu pare cusut...probabil a fost schimbat ... sau nu stiu ce sa zic ) sau sunt sanse daca fac lucrul asta sa imi dispara eroarea dupa ce o sterg cu VAG COM?
rezistentele au fost puse, ca sa pacaleasca problema. Leaga si izoleaza firele, sterge eroarea. Daca tot apare, verifica mufa galbena de sub scaun. Eventual elimin-o si leaga firele pe direct. Daca tot asa iti da, atunci trebuie verificat airbag-ul.... daca mai este.
exact asa am facut .. am legat firele la mufa ... am resetat cu vag com si nu a mai aparut eroarea :D
frica mea era sa nu declanseze airbag-ul cand montez mufa...
multumesc Florin pentru sfat:)
salutari baieti,azi am pus testerul pe masina la service si i-am spus aluia sa imi dea codurile dar a dat-o in vrajeala ca nu are cum pentru ca nu poate sa scoate pe imprimanta si alte abureli.mi-a dat doua erori de care stiam deja
1.valva egr-care stiu ca trebuie sa o schimb,mi-a zis ca e lesinata de tot :D  banuiesc ca-i anulata.oricum azi dau comanda si o schimb
2.eroare airbag cod n200 1218-stiam si de eroarea asta si a sters-o dar a reaparut,mi-a zis ca e detonatorul de la aibag pasager cu problema,nu stiu ce sa ii fac pentru ca am verificat mufa de sub scaun si e ok.ce as putea sa ii mai fac?are mai multe mufe sub scaunul ala sau la ce trebuie sa mai ma uit?si mai exact ce inseamna codul asta?eu l-am intrebat daca e aibag-ul explodat si a zis ca nu.m-am uitat pe topic-uri dar nu am vazut o rezolvare concreta sau clara.multumesc anticipat
trebuie sa vedem despre ce este vorba.... era importanta eroarea, asa cum apare ea...
daca airbag-ul e la locul lui, problema e pe cablaj - trebuie verificat tot, pana in modul.
Taie mufele de sub scaune si pune-le pe direct.
Salut,si eu am patit-o cu airbagul,imi aparea defectiune pe scaunul soferului,am eliminat mufa,legat firele pe direct,sters eroarea,dupa citeva zile iar a aparut.Am verificat firele pina la intrarea sub mocheta,si am gasit unul ros,se vedea lita.Cauza este miscarea scaunului inainte si inapoi,sasiul scaunului atingea de firul ros si facea masa,si se aprindea becul de airbag.
Corect - de cele mai multe ori, de vina este mufa de sub scaun.... insa exista si exceptii - si problema sa fie pe traseu - am gasit asta la mai multe Passat-uri.... mufele pe traseu, cu probleme.
Salut am si eu o problema care ma sacaie de 1 an si ceva, cam astea sunt erorile:
             Address 15: Airbags       Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Control Module Part Number: 6Q0 909 605 C
  Component and/or Version: 08 AIRBAG VW6  04   0004
           Software Coding: 12344
            Work Shop Code: WSC 05311
                      VCID: 377735051556A51
2 Faults Found:
01222 - Crash Sensor Side Airbag; Passenger Side (G180)
            29-00 - Short to Ground
01218 - Side Airbag Igniter; Passenger Side (N200)
            32-00 - Resistance too High
 cea cu (N 200) a aparut acum ca mi-am luat inima in dinti si am desfacut mocheta am dat senzorul  G180 jos l-am spreiat si pe el si toate mufele de pe sub scaun nu stiu ce sa mai fc ma inebunit, sterg eroarea si reapare imediat de la ce poate sa fie spuneti-mi unde sa mai umblu poate ati mai intalnit asa ceva!!!
Va multumesc mult!
Fire in scurt sau senzor dus.
Mufele de la scaune taiate si pune-le pe direct.
buna.am o problema la passat
am desfacut cotiera pentru a monta conductele de clima pt pasageri spate si dupa ce am pus tot la loc..pornesc masina si imi apare eroare in bord..airbag fault.are cineva vreo idee din ce cauza?multumesc anticipat
Trebuie sa faci o scanare ca sa afli exact despre ce este vorba.
Ai umblat la mufele de sub scaun sau le-ai atins in vreun fel (oricum nu au contacte foarte ferme). Trebuie scanat si vazut care din ele si daca merge doar sters sau trebuie refacut contactul.
am desfacut mufele le-am curatat cu speri de contact, si senzorul la fel eu ma gandesc sa nu fie senzorul dus ca am gasit apa acolo jos sub mocheta, nu m-as apuca sa tai firele degeaba si sucurt pe fire nu cred ca ar avea cus sa se faca asa degeaba?
Ai sters eroarea dupa ce ai curatat pinii?
