Airbag light
b5mircea
Da e posibil sa fie din cauza spiralei intrerupte,Florin iti spune cum se repara.
fa o poza ca nu inteleg despre ce e vorba- te referi la masa pentru claxon ?
Ai airbag pentru scaun ?
Cred ca despre masa de claxon e vb,e o banda de metal in forma literei H cu latimea de aprox 0,5 cm,nu am airbag pt scaun , trebuie sa-l cumpar, am gasit la dezmembrari cu tot cu scaun la 150 ron,nu mi se pare sscump.
E foarte bun pretul cu tot cu scaun.
Pfuuuu mare problema ,,,,,nu pot sa desfac capacul cu airbag de la volan,numai pe o parte si pe cealalta nu reusesc nicicum sa gasesc siguranta aia sa o dau la o parte....... :banghead: :banghead: :banghead: si l-am dat jos sapt trecuta si acu nu mai pot.Daca imi merge claxonul inseamna ca e ok spirala?????
Nu neaparat, posibil sa fie intrerupt doar 1 traseu din cele 5-8 de pe spira.
capseaza-l la loc, roteste volanul si abordeaza cealalta clema. Dupa ce o desfaci, treci la a doua..... sunt unele care fac un pic de mofturi la scos, dar rar....si toate ies pana la urma, fara probleme.
Da-o jos si verific-o asa cum ti-am zis.
Asa am facut da nu am reusit nicicum ,deja ma dor varfurile de la degete cat am tot tras de el crezand ca poate iese.Si nu ma enervam asa tare da sapt trecuta l-am putut scoate si acuma nu mai reusesc....nu nimeresc sarma aia sau siguranta ce o fi,,,
Calmul stinge incendiul.....daca nu reusesti, scoate capacul superior de la coloana volan. Astfel, poti aborda un unghi mai bun pentru a accesa clema.... manerul cat mai lipit de coloana volan, varful cat mai spre plafon...ca unghi vorbesc.
Cine stie cunoaste... :icon_cheesygrin: am reusit sa-l dau jos si spira e de fata,acuma cum o verific cu aparatul de masura??? Are 5 picioruse pe fiecare parte,trebuie sa pun pe fiecare piciorus in parte aparatul de masura,cu o anumita tensiune,daca se poate sa detaliezi putin operatiunea asta.
Trecu aparatul pe ohmi sau pe buzer. pui un tator al aparatului pe primul piciorus de pe pareta dinspre volan si iai poe rand cate un piciorul din mufa de pe partea cealalta, teoretic ar trebui sa gasesti continuitate pe opinul 1, la fel faciu su cu ceilalti. daca pe vre-un pin nu "suna" aparatul cu vre-un pin de pe partea cealalta, atunci e intrerupt.
Deci revin......Azi mi-am luat multimetru , n-am mai lucrat cu asa ceva pana acum,am facut niste teste pe fire intregi de la capat la capat si dupa manual ar trebui sa arate ceva de ,,001 sau 002" daca acestea nu sunt intrerupte asa si arata si valoarea 1 daca acestea nu au continuitate,la fel am facut si cu spira , aceasta are mufa cu 5 pini si i-am luat pe rand si fiecare pin avea un omolog pe cealalta mufa ,care dupa testele mele aveau continuitate,adica pin 1 cu pin 1 din mufa 2 si tot asa,dar daca puneam in prima mufa sonda pe pin 2 de exemplu si in mufa 2 pe pin 3 sau oricare altul in afara de 2 nu mai aveam continuitate si cred ca asa trebuie sa fie,deci cred ca spirala e ok , oricum am sa o duc si la un electrician care stie mai bine ca mine dar in principiu zic eu ca e ok,am sa intaresc si conectorii mufelor si imi mai ramane de analizat mufa din stalpul A care ar trebui sa fie tot galbena , nuh???
Daca mi-ar fi sarit airbag-ul din volan si ar fi numai capacul inlocuit,rezistenta aceea ca sa pacaleasca modulul de airbag ca airbag-ul din volan e ok se pune in volan(sub capac,impreuna cu airbag-ul)sau pe ceva fir undeva , nu de alta dar sa stiu pe unde sa caut daca cumva e sarit airbag-ul si eu tot ma chinui cu fire si contacte.Mi-a spus un prieten ce e mecanic ca nu se gaseste capac separat decat cu airbag impreuna,e adevarat oare?
Nu-i adevarat, se gaseste si capac.....se vede pe el, daca e desfacut sau a fost explodat.
Da, mufa e tot galbena, dar ma indoiesc sa fie problema acolo. Daca banda e buna, problema e ori la conectorii ei, ori la cei de la cablul volanului.
Cablul volanului care ar fi acesta?????cablurile alea si mufele mici din volan sau ceva cablu care vine de sub bord de undeva si se leaga la mufele de pe coloana de directie(bloc lumini,maneta semnalizator,maneta stergator parbriz)...
Nu inteleg intrebarea sau mai bine zis afirmatia ta.
Terminatorule - cablajul de la mufa din spira la airbag - trebuie verificati si conectorii acestuia - intarite contactele, etc... Sigur ai un contact imperfect.... pana una-alta, baga un bec de pozitie - ii indrepti piciorusele ca sa intre in mufa care intra in airbag- si baga-l in mufa care trebuia sa intre in airbag. Incearca sa stergi eroarea. Daca tot nu se sterge, putem scoate din calcul airbag-ul - ca e bun.
Conectorii de la mufa ce intra direct in airbag i-am intarit,dar cei care vin la mufa din spatele spiralei , cea dinspre bord , cablul care vine din stalpul A cred, are mufa destul de subtira si nush daca am sa pot sa ii ntaresc si pe aceeia.
Acuma daca fac verificarea cu becul de pozitie si reusesc sa sterg eroarea inseamna ca airbag-ul din volan e bun sau dimpotriva acesta e intrerupt undeva in capacul volanului???Cu multimetrul nu pot verifica daca airbag-ul e ok,sa-i pun sondele pe cei 2 pini pt a vedea daca au continuitate , intreb ca nu cumva sa pun multimetrul pe airbag si sa-l declansez din nestiinta.
P.S. Eroarea cu airbag-ul din volan aparut in timp ce mergeam cu masina la vreo 3 ani dupa ce am cumparat-o.
NU....nu pune multimetrul pe pinii airbag-ului, sa nu ai surprize, si sa nu-ti mai folosesti degetele o perioada.....
Daca pui becul si se sterge eroarea, inseamna ca ai airbag-ul busit. Nu cred sa fie cazul....
Hai, ca nu e asa mult de verificat.....si e usor de rezolvat.
Numai maine pot sa fac asta ca masina nu mi-e acasa , da ma bucur ca mi-ai spus asta ca asa scap de grija ca e bun sau nu airbag-ul,dupa verificarile mele si spira pare ok,oricum mi-a zis un prieten ca imi da el una de proba sa vad daca se manifesta la fel si cu aceea
O.T. daca ati stii voi ce ma deranjeaza sa nu mearga ceva pe masina,oricat de mic lucru sa fie , nu am stare sau liniste pana nu e functional, sa nu mai vb de airbag...
.... stai linistit ca si eu sunt tot asa......
Am revenit.....facut asa cum ai spus u Florine,cu becul de pozitie am pus am dat scanare si mi-a aparut asta pe modulul de airbag :
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Part No: 6Q0 909 605 B
Component: 0A AIRBAG VW5 04 0004
Coding: 12353
Shop #: WSC 00028
VCID: 366722EB3A87
2 Faults Found:
00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95)
32-10 - Resistance too High - Intermittent
01217 - Side Airbag Igniter; Driver Side (N199)
32-00 - Resistance too High
dupa aceea am sters erorile si nu mai aparut nimic.M-am apucat sa montez volanul la loc cu airbag-u si am dat din nou o scanare si de data aceasta mi-a aparut doar eroarea de la airbag scaun....acuma sper sa nu mai fie probleme din nou,am facut asa...
intarit contacte mufa ce intra in airbag
verificat continuitate spira
lipit la loc banda aceea metalica care cred ca e masa de la claxon,
montat totul la loc si dupa scanare am ramas doar cu eroarea asta :
urmeaza sa iau un airbag si o rezolv si pe asta ca stiu ca e sarit cel din scaun.
Multumesc tie si celor care m-au ajutat in remedierea problemei.
Am uitat o intrebare:are vreo importanta daca airbag-ul din scaun e luat de pe o masina cu volan pe dreapta ca acolo e la pasager si mie imi trebuie la sofer???
Nu are importanta, e tot ala.
ma bucur ca ai rezolvat treaba. :icon_thumleft:
Deci azi am montat un airbag cu tot cu scaun ,exact ca al meu , am scanat , am sters eroarea si bucurie mare .........nu mai am eroare deloc,bec in bord neaprins si sunet sacaitor oprit... :flower: .Intrebarea e :teoretic airbag-urile functioneaza toate, daca nu mai e nicio eroare.???
Nu numai treoretic, ci si practic - oricum, iti doresc sa nu aflii acest lucru.....
terminatoru
Azi la scanarea unei masini imi apare eroarea asta si as vrea sa stiu la ce se refera ,se poate sterge sau e din calculatorul de airbag?
Part No: 1C0 909 605 C
Component: 08 AIRBAG VW61 04 0003
Coding: 12344
Shop #: WSC 05311
VCID: 2443E8A39C1B
2 Faults Found:
01221 - Crash Sensor Side Airbag; Driver Side (G179)
37-00 - Faulty
00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal too Low - Intermittent
