Airbag light
b5mircea
in 2.
Mersi !!!
Buna , mi s-a aprins martorul de la airbag , l-am scanat cu vag com si am primit urmatoarea eroare:
01221 - Crash Sensor Side Airbag; Driver Side (G179)
            28-00 - Short to Plus
Poate fi de la  fire , unde se afla senzorul de la airbag ? ( vw passat variant 2001 3B6 )
In foto de mai jos e senzorul de la pasager cu mufa galbena. Tu cauta sub scaunul de la sofer.
post-12725-0-45025600-1437886912_thumb.j
Modificat de cuiuda
Mai precis sub mocheta pe traversa,verifica firele,mufa sa nu fie corodata sau contact imperfect, daca nu se inlocuieste,nu cred ca se poate repara si eu l-am schimbat odata,prima data incercand sa-l repar dar fara succes.
sal all,
am un passat b5, 1,9 tdi , din 2001, 101 cai, zilele trecute in timp ce mergeam pe autostrada mi s-a defectat alternatorul. Mi-a aparut ceva eroare pe computerul de bord referitoare la alternator si s-au aprins cam toti martorii ( ca si atunci cand pornesti masina ) plus ca mi s-au ars si becurile de faza scurta, am fost la mecanic , era alternatorul, l-am schimbat, am schimbat si becurile de faza scurta. Problema e ca de atunci imi apare eroarea de AVERIA AIRBAG  pe computerul de bord de fiecare data cand pornesc masina si martorul ala galben de la airbag e mereu aprins. Are cineva vreo idee din ce cauza ar putea fi sau ce ar trebui sa schimb /verific? Am verificat sigurantele din panoul interior din stanga volanului si sunt toate bune.
multumesc anticipat
s-a rezolvat usor cu Vagcom-ul, mi-a sters eroarea si acum nu mai apare. bafta all
Salut, am si eu ceva probleme cu Airbagul, ceva sfaturi?
Am incercat cam tot legat de mufe si nu reusesc, merci.
Atasez erorile
2 Faults Found:
00589 - Airbag Igniter 1; Passenger Side (N131)
             33-00 - Resistence Too Low
01218 - Side Airbag Igniter; Passenger Side (N200)
Ceva sfaturi va rog, sunt nou pe aici.
e vb de airbag-ul din bord pasager si cel din scaun - la scaun rafaci cablajul si il faci pe direct, fara mufe, la cel din bord trebuie verificata conectica.
Cel de sub scaun e legat pe direct, iar celui de la bord i-am anulat mufa si l-am pus pe direct, altceva nu mai reuseste sa inteleaga nici electricianul
As mai avea nevoie de ceva detalii, poate cineva care s-a lovit de aceeasi eroare...
Modificat de marian40a
LA ambele eroarea este de fire in scurt, nu de rezistenta prea mare la care sa trebuiasca eliminate mufele.
Cu firelein aer de la airbaguri, ai aceeasi eroare ?
Acum da, dar inainte sa-mi apara erorile astea, la Passenger Side era Shortcut to Ground si apoi a aparut eroarea de rezistenta
Am sters erorile de vreo zece ori si tot aprins sta martorul din bord si cel de deasupra oglinzii.
Ce as mai putea verifica?
Ma puteti ajuta cu ceva mai multe detalii, va rog?
Te-am mai intrebat odata: cu firele ce vin de la calc de airbag in aer, ai aceeasi eroare?
Ai taiat ambele mufe, mama si tata?
Am taiat ambele mufe si de sub scaun si de la airbag-ul de pe bord (mama si tata), iar cu firele in aer am aceeasi eroare.
Atunci ai cabluri in scurt pe traseu.
  • 11 months later...
  • Administrator
Domnilor,
Unde este pozitionat senzorul G179 ca m-a disperat de vreo doo saptamani si nici n-am prea avut timp liber pentru depistare.
Citat:
                Address 15: Airbags       Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Control Module Part Number: 1C0 909 605 B
  Component and/or Version: 0R AIRBAG VW51 04   0008
           Software Coding: 12370
            Work Shop Code: WSC 00028
                      VCID: 2351CE937BD5082A2202511-5140
1 Fault Found:
            29-10 - Short to Ground - Intermittent
O sterg si imi apare aleator, n-am reusit sa fac o statistica.
Eu stiu ca la B5 e unul singur, sub bancheta.
  • Administrator
Eu am si la sofer si la pasager. Si probleme imi face asta de la sofer, driver side.
Atunci e sub mocheta, in dreptul scaunului, pe traversa. Si la Audi e tot acolo.
DA, acolo e, pe traversa, sub mocheta.
  • Administrator
Si dupa ce verific/curat mufele p-acolo, unde sa ma mai uit daca in continuare imi afiseaza eroare?
La cablaje, dar la care?
Schimbi senzorul. ;)
Nu stiu daca-i la fel pe A3 din acelasi an, ca iti dau eu unul. Eventual ii notezi codul si nr. de pini cand desfaci.
17 hours ago, R_a_z_v_a_n said:
Domnilor,
Din pacate, o sa ajungi sa schimbi acest senzor - da jos scaunul, ridica mocheta si vezi sa nu ai apa pe acolo..... de regula, cam asa se intampla
In caz ca nu l-ai rezolvat, sa-ti fac pofta de lucru. :D
13627013_928583470604506_844763025533096
e...nici in halul asta....:)
