Airbag light
b5mircea
Am achizitionat de curand un Passat 1,9 TDI, an 2000 si am o problema : am pus o frana putin mai puternica si din acel moment s-a aprins la bord indicatorul de airbag. Cand pun cheia pe baterie se aprind toate indicatoarele, care se sting dupa cateva secunde, dar indicatorul airbag se stinge doar o secunda si apoi se aprinde iarasi. Daca cineva poate sa ma ajute va rog nu ezitati.
Multumesc Andi, cam cat costa o chestia de-asta, nu cumva sa ma pacaleasca baietii din Cluj de la VW, eu fiind un incepator dar dornic sa cunosc cat mai multe.
Apropo, daca raspandesti ceva despre manualul de service pt. B5 si altele, si eu as fi interesat.
Multumesc inca o data.
Mircea
In principiu senzorii de la airbag nu comuta la franare.
Esti sigur ca led-ul de la airbag se aprindea si se stingea dupa cca. 5 s?
Daca apare o eroare intermitenta la airbag led-ul ramine aprins chiar daca totul este OK, necesitind stergerea erorii cu VagCom-ul.
Vezi ca avem un prieten din Cluj (Kisslorand), si cred ca te poate ajuta cu scanarea, incearca cu un mesaj privat.
cauta prin discutiile de pe forum (eventual la TDI). Sunt cativa baieti pe forum care au VAG si te pot ei ajuta (macar sti sursa daca nu remediaza ei problema)
Suna-ma si facem o scanare. Nr-ul meu e in profil.
ATENTIE!!
Citeste http://www.ross-tech.com/vag-com/vw_issues...es.html#Airbags inainte de a incerca sa scanezi airbag-ul cu VAG-COM. Stiu ca nu mentioneaza explicit Passat-ul, dar ei vorbesc in principal despre modele comercializate in US si mai putin in Europa, a.i. exista o posibilitate sa ai pe masina respectivul airbag controller. Verifica modelul inainte de scanare.
In alta ordine de idei, daca ajungi prin Bucuresti te pot ajuta si eu cu o scanare.
Pe Passat-uri s-a instalat un singur controller de airbag cu un cod apropiat de cel "problema" respectiv 6Q0 909 605-C fata de 6Q0 909 605-A (cel problema).
Acest controller este prezent numai pe masinile care sunt prevazute ca airbaguri Frontale/Laterale SI CORTINA.
Restul controllerelor sunt 1JO xxx xxx; 1C0 xxx xxx sau 3B0 xxx xxx care sunt sigure de scanat.
Vom scana cu VAG-COM 402. :ok:
Am scanat cu VAG COM si am depistat o intrerupere de circuit. Multumesc lui KISSLORAND si celor care au avut initiativa dezvoltarii acestui Forum.
Mircea
cite serii de controllere de airbag sint cu probleme si cam pe ce masini sint montate?
ce se intimpla dada scanezi un controller problema?
Salut.Dupa o scanare cu Vag-Com-ul la un Passat combi din 2000,cu DI-ul rosu (115 CP),8 airbaguri,a rezultat urmatorul cod:
"00588-Patron pirotehnic sofer (N95)
32-10-Valoare rezistenta prea mare-Intermitent "
A mai fost sters de cateva ori,reaparand dupa o anumita perioada de timp,dar acum reapare imediat ce este sters.
Aveti idee ce inseamna? (Necesita alt airbag sau este doar un contact slab avand in vedere ca se defecta dupa un anumit timp)?
sub volan este o chestie rotunda in care intra 4 fire si iese spre volan o folie imprimata tot cu 4 iesiri(in mufa spre volan) ,mai intai ar trebui verificat daca sunt mufate acestea bine inclusiv capsa din volan care are o mufa cu 2 papuci rotunzi ,daca aci e in regula atunci ar trebui schimbat chestia' aia rotunda de sub volan(care face legatura intre instalatie si volan) insemnand ca acolo este intrerupt folia imprimata(cand face contact cand nu :rolleyes: ) sau se poate repara dar e greu de tot (in cercul ala de plastic este o folie de aprox 2 metri lungime astfel sa se poata vira in stanga dreapta :D si acea folie se rupe chiar de la baza in urma a mii de viraje dupa caz nu mai merge claxon sau airbag) ... sau :banghead: daca nu vrei sa te mai protejeze airbagul poti pune un rezistor de aprox 2 k (vezi pe forum)si astfel calc masinii stie ca comunicarea cu capsa pirotehnica e ok :D (se stinge becul airbag normal... dar la impact risti sa te stingi deodata cu el :P .asteptam sa vedem ce spun si alti colegi de forum in legatura cu asta :D
Modificat de vioelectric
  • 7 months later...
si la mine mia dat urmatoarea eroare
01217 - Side Airbag Igniter: Driver Side (N199)
32-10 - Resistance too High - Intermittent
  • 6 months later...
aceleasi simptome si la mine numai ca eu am resistance de jos depasita :
002 - Lower Limit Exceeded
Am avut si eu cam aceeasi problema, si dupa ce am umblat destul cu masina asa, ma pregatisem sa-mi desfac scaunul soferului sa vad ce dreq are..... dar mai intai am verificat mufele - care sunt sub scaun - ridicat scaunu la maxim, scos mufele pe rand si infipt inapoi, dupa care reset si nu a mai avut probleme. Mufele, la mine cel putin, sunt expuse la piciorusele celor din spate, si una mi-a fost trasa afara putin, nus cum dreq o scapat clema, dar ma rog. Pe forum am vazut ca mai multi au suferit acest defect, si de cele mai multe s-a rezolvat asa usor.
la mine iesise cupla din airbag, deci am demontat tapiteria
Aceeasi problema si la mine cu airbagul din dreapta/bord.
Am fost la "electricu" si a rezolvat problema :D
Cupla din bord cea care intra in cutia airbagului nu mai facea contact.
Cind accelerez brusc si masina ajunge in pe la 60 Km/h calculatorul imi da un beep si-mi afiseaza AIRBAG FAULT. Acelasi lucru se intimpla si cind pun frina brusc , dar nu tot timpul.
Are cineva idee ce se intimpla ??
Ai umblat cumva recent pe la scaune ? (sofer sau pasager)
Citeste asta, poate ti se potriveste ceva. La mine a fost mufa de la airbag-ul lateral din scaunul sofer. Am facut greseala sa pornesc motorul cu mufa scoasa, iar eroarea a ramas stocata in computer. A trebuit s-o sterg la reprezentanta.
Am vb cu WOW sa-mi faca o scanare. Sper sa pot remedia doar stergind eroarea.
Revin cu detalii.
