Pompa servo-se poate reconditiona?
costindumi
Salut, am o problema cu pompa de servo la Passatul meu B4 1.8 ABS pe benzina ( GPL ) respectiv un zgomot f. deranjant ca un tiuit , care creste odata cu turatia.De cateva zile directia nu mai e asa sensibila, s-a "intarit". Sunt sigur ca e de la pompa zgomotul. Intrebarea este daca e vreun rulment, consumabil, garnitura etc ceva la ea care se poate inlocui, sau daca trebuie una noua("doar" vreo 5 mil juma din cate stiu cu pompa veche la schimb). Va multumesc.
Pentru pompa mea de servo am gasit un kit de reparatie. Inca nu l-am desfacut, dar cred ca are garnituri si un simering. L-am luat pentru ca am observat ca garnitura de la pompa servo pare a fi umeda, la un moment dat probabil ca o sa o reconditionez.
Vezi sa nu fie nivelul lichidului de servo scazut, la mine era sub nivel si facea unele zgomote cand viram aproape la maxim. Dupa ce am completat zgomotele au disparut.
la varsta masinii tale sa nu fie cumva de la ulei, am auzit la unii "meseriasi" cred, ca daca nu mai e bun uleiul, adik e ff vechi se poate intampla si asa ceva, cel mai bine se chimba uleiul
daca se poate se demonteaza servo, se spala si apoi se schimba uleiul
Din cate stiu se poate schimba macar semeringul de la pompa servo. Ce are costindumi pare a fi totusi ceva de la servo. Totusi daca creste cu turatia poate fi de la curea
Se poate rezolva cu 2,5 mil montaj inclus
nr de tel la profil
Daca-i de vina rulmentul, este seria 6203 DU. Simeringul n-are de-a face cu zgomotul, el se ocupa doar cu etansarea.
Eu cred totusi ca-i dus statorul, de-aia nici nu face presiune si fluiera. Cum poate fi uzat un stator de pompa vezi http://www.trami.eu/defecte.html
Sau poate ti-e de folos o poza cu o pompa demontata:
Multumesc ptr raspunsuri, m-am mai linistit oarecum, o sa ajunga pe la un mecanic si macar sa fiu in tema cat de cat sa nu ma faca pe fata :-). O sa va tin la curent cu rezolvarea poate va mai fi de folos altcuiva. Multumesc ptr promptitudine, numai bine. :-)
