Ce Va Deranjeaza La Noul Passat B6 ?
GRooVe
Da.. masina e inchisa ermetic si pe acolo iese aerul :). Incearca sa tii o usa cu mana inchisa si apoi sa inchizi alta.. o sa vezi ca iti impinge mana usa din cauza aerului care vrea sa iasa din masina ;)
  • Replies 160
  • Riddler
    9
  • alxrro
  • Andrei2000
    5
  • CT 10 VWP
    5
Sa revenim si sa mai adaugam la lista... Ultima "ce nu-mi place" este ca azi mi s-a oprit masina in drum, pe podul otopeni, in plin trafic la ora 17:30. Pur si simplu s-a oprit si nu a mai vrut sa porneasca.
Am sunat la Porsche si au trimis platforma sa ma ia de acolo. Foarte amabili cei de la PBN m-au asteptat si au facut toate testele, si verificarile sa vada ce are... are pompa de motorina (cea din rezervor) arsa sau blocata si trebuie schimbata. Piesa nu este pe stoc iar eu trebuie sa plec peste doua zile cu masina din tara... ceea ce sigur nu se poate.
Nu mi s-a mai oprit masina in mijlocul drumului de cand aveam Oltcit... dar ala costase 1.000 USD si avea 10 ani (sau cat avea el).
Eu am sperat ca VW este o masina care nu te lasa in drum, dar m-am inselat. Am sperat ca VW este o masina care nu se comporta ca ultima rabla si de aia am cumparat-o.
Pt mine, masina buna este masina care NU are comportamentul noului passat in ceea ce priveste defectiunile aparute.
Inca o chestie care ma innebuneste la noul Passat este spatiul de depozitare din usa. daca e usa inchisa si am ceasul la mana imi e aproape imposibil sa iau ceva ce am pus acolo. Ca sa accesez cat de cat corect spatiul respectiv trebuie sa imi dau ceasul jos si sa deschid usa :) . Nu e normal!
pinguinuldestepa
salut
eu am passatul de 2 luni si c ma enerveaza la culme este faptul ca scartaie plasticul de la consola centrala!si in plus se mai aude un zgomot stresant la usa din dreapta.are cineva idee daca se poate face ceva?
Am 20mii facuti, mai mult prin oras cred, 1-2 greierasi prin bord in partea dreapta(nu e din torpedou), suspensii parca ceva cam dure,s-ar putea sa fie de la cauciucuri pt ca am observat ca au un zumzet specific pe sosea(poate din cauza ca sunt umflate la 2,5atm si sunt mai tari), sunt 215/55/16 de serie, asa ca nu pot decat sa-mi inchipui cum sufera cei cu 17-18 pe gropile astea.
In rest totul e ok, dar am o intrebare banala legata de lampile din portiere.Pana acum chiar nu le-am luat in considerare, dar desi exista pe toate cele 4usi nu s-au aprins niciodata.S-au ars becurile,nu au becuri sau sunt cumva optionale? :lol:
Modificat de Bogdan724
-emblema spate protbagaj , s-a decolorat acolo unde pui degetul sa imipingi de emblema pt a deschide portbagajul..........:)
- cum pot sa remediez....
La mine s-a stricat butonul "eject". la inceput mergea f greu, iar dupa ce am incercat de mai multe ori sa scot cd-urile a inceput sa se cojeasca.
Acum este exfoliat de tot. desi l-am reparat, vreau sa schimb butonul deoarece este inestetic, iar la service mi-a spus ca nu pot inlocui decat casetofonul cu totul.
Exista cumva alta solutie pentru al inlocui?
Mai nou pe mine ma deranjeaza faptul ca dupa 1 luna mi s-a ars cd-playerul si acum , dupa 6 luni mi s-a ars din nou....
Cam slabut cd-player-ul asta....
DA, chiar mi se pare un minus mare dotarea audio a masinii. Are functionarea aleatoare, merge cam cand vrea cu ce CD-uri vrea, dupa ce ca nici macar CD-TEXT nu s-au sinchisit sa-i puna. Exista fete schimbabile la aparat pentru cei care au butoane decojite, am vazut pe site-uri afara si modelele noi , cu tastele metalice.
Si un alt minus, se cojeste si semnul VW de pe telecomanda foarte repede, puteau pune pe el o tipla transparenta ceva.
Ma deranjeaza ca pantru a doua oara in 6 luni s-a ars complet CD-playerul cu mp3 si CD changer incorporat
Eu subscriu la problema lacului de proasta calitate ( se zgarie forte repede ), agravata si da porcaria cu care masina a venit acoperita ( ceara de transport. Dupa ce am spalat-o de vreo 10 ori in 2 reprize de cate 5, la dealer, cu diferite solutii ( care mai de care ), chipurile s-a mai luat, iar zgarieturile le-am acoperit cu ceara ( din aia care se da cu carpa ). Ma deranjeaza volanul ( partea din centru e dintr-un plastic ff urat ), care mie mi se pare anost ( am cu piele si butoane ). I-am dat un pic de fata schimband ornamentul din partea jos cu unul imitatie de aluminiu. Reglajele de la gurile de aerisire mergeau sa fie luminate. Suspensia ( sport, jante 18 ) nu ma deranjeaza ca e rigida, in schimb mi se pare zgomotoasa ( si merg ff incet pe denivelari ). Puteu sa puna si ei un diesel mai de doamne-ajuta pe masina asta ( la modelul anterior exista un V6 ). Nu am putut sa-mi iau nici macar varianta de 170 Cp fiindca nu avea 4 motion. La fel ca si 2.0 TFSI. Ca si probleme survenite, la 12000 Km mi s-a ars un claxon. La un moment dat, cheia intra cam ciudat in contact, dar si-a revenit. Momentan am 13900 Km si nu am alte probleme. Cat despre anumite lipsuri pe care de exemplu audi nu le are, luati in calcul ca de ex masina mea care a costat 32000, daca era audi ( cu aceleasi optiuni ), costa 42000. Asa ca cine nu e multumit de optiuni, sa-si ia audi. Cat despre fiabilitate, aici va dau dreptate. Eu inca nu am avut probleme si sper sa nu am nici in continuare.
A 2 oara cand mi se strica sistemul de actionare a farurilor cand iei curba, acel sistem prin care farurile urmeaza linia volanului si vezi foarte bine in curbe.
Prima data mi sa schimbat un rahatel de mufa, din plastic care nu a rezistat la miscarile stanga-dreapta a volanului.
Acum banuiesc ca este aceeasi mufa, ideea este ca daca sistemul nu mai este functional mi se opreste farul pe dreapta, prima data mi sa intimplat intr-o bezna totala de am zis ca mi sa ars becul ( parca Xenon ), de ce sa mi se opreasca farul.
Cred ca mai intelept ar fi fost sa nu se mai miste tot sistemul stanga-dreapta, decat sa mi se opreasca in mers si in viteza....... :D
Oare sunt eu asa norocos.....mai are cineva probleme de acest gen...?
pinguinuldestepa
deci eu am un confortline si imi scartaie plasticul ala d pe bord si consola centrala ingrozitor ...si nu are legatura cu calitatea drumurilor , scartaie si cand plec d p loc.acum intrebarea e daca pot schimba plasticul cu aluminiu sau lemn
La fel patesc si eu, tot confortline, masina comandata la mijlocul lunii noiembrie2006, luata de la dealer pe 20 ianuarie 2007. Am fost cu masina la PBV-la tinichigerie spunandu-mi ca mai au trei masini cu acelasi diagnostic-(foarte de treaba), au umblat la ele, o zi-doua nu s-a mai auzit, dupa care a inceput din nou. Le-am comunicat, iar tipul de PBV a facut o notificare prin e-mail catre fabrica. Raspunsul celor de la fabrica a fost ca ar trebui sa mai astepte doua masini cu acelasi zgomot si dupa ar lua o masura. Asa ca mai asteptam sau ma duc la ei din nou sa-mi dea tot bordul jos, avand promisiunea ca in proportie de 95% nu s-ar mai auzii.
Pe mine ce ma deranjeaza la cei 1300 km pe care i-am facut ca am masina abia de o saptamana este zgomotul foarte mare al motorului tacane ca un diesel din anii 80 mie mi se pare jenant la o masina de 35000 euro
Pe mine ma deranjeaza luneta mica la Variant. Pentru a reduce senzatia de masivitate la variant au coborit plafonul spre luneta si a iesit luneta cam micuta. E greu de mers cu spatele si facut manevre fara senzori de parcare.
are o groaza de unghiuri moarte... nu prea merge parcata fara senzori....dar ma descurc :beerchug:
Cel mai mult ma deranjeaza ca nu are MP3 standard la nici o versiune de echipare... Si ca sa iei MP iti baga o gramada de chestii pe gat (bose, cd cahnger etc) de ajungi si la 750 de euro daca nu iei HL... Penibil.
La mine se intampla o ciudatenie. Spal parbrizul si nu pleaca stergatoarele imediat. Ba de multe ori le actionez eu. Nu se intampla intotdeauna, dar se mai intampla.
Eu am facut legatura cu ridicarea unui stergator de o vecina imbecila (in mod normal nu se ridica) si ma gandesc ca ar putea fi asta.
azi am observat ... cand dau muzica mai tare incepe sa "baraie" suportul de ochelari si ca sa nu mai baraie trebuie sa il deschid si sa il las deschis...asta e chiar aiurea...
eu am masina de 1 an si putin, am 83 000Km si nu am avut nici o problema in afara de un injector ars care mi l-au schimbat pe garantie......
nici o problema cu radiou sau cu cd changeru (sistemu audio standard zic eu f bun)
-farurile bi-xenon cu AFL sunt extraordinare, chiar merita banii
-legat de chestia cu parasolaru la oglinda....poti sa-ti iei oglinda cu senzor care se inchide la culoare cand bate o lumina puternica pe ea( nu stiu exact cum ii zice)
-suspensiile tari scaunele cu sustinere laterala si bandourile de aluminiu o fac oarecum mai sport :salut: .....desi la gropi e destul de neplacut
-motoru de 140cai isi face ffff bine treaba
-plasticu de pe volan mi se pare singuru lucru prost si urat din masina
-la partea tehnica, franele cred ca nu sunt chiar cum ar trebui sa fie in sensul ca franeaza destul de greu (in comparatie cu o laguna II)
si legat de alte probleme eu zic ca depinde de cum nimeresti masina ca poti s-o ai de la inceput cu probleme sau sa nu ai probleme deloc.....chiar daca e acelasi model, difera intre ele
am uitat sa zic,,,ca la motoarele astea cik e normal sa manance ulei :)
Modificat de nu_da
Dupa 1500 de kilometri facuti, pot sa spun ca singurul lucru care ma deranjeaza la Passat sunt suspensiile. Prea dure, prea brute la gropi. Dar, astea sunt drumurile noastre, poate in tari cu drumuri bune nu conteaza atat de mult.
Modificat de dm76ro
Bun sa imi dau cu parerea:
Sunt prea dure pt romania unde am plans de mila masinii dar in spania unde stau eu sunt OK de aia pe forum cand am avut ocazia am sfatuit ca persoanele care stau sau au drumuri multe prin ro unde drumurile sunt rele sa isi ia suspenssie pt drumuri rele. In rest cu suspensia sport masina mi se pare super stabila si am avut ocazia sa o incerc la limita in romania bine ca a iesit cu bine manevra ;)
Ce ma deranjeaza la passatul meu de 54 000 km 2 ani
- s-au ars 5 injectoare 1+4
- s-a stricat calculatorul
- s-a stricat dezaburirea la luneta
- s-a descentrat o fulie la motor
- s-a ars pompa de motorina si trebuie sa astept 2 luni
- s-a blocat usa la sofer (la service au spus ca o folosesc prea des )
- Cd-ul nu iese afara decat cand vrea el (MFD2)
- consuma 1,5-2 litri de ulei la 12 000km (cand schimb uleiul)
- faza scurta e prea scurta (nu am xenon)
- s-au cam cojit usile la interior
- joja e neagra si nu prea se vede
- ma deranjeaza ca l-am purtat pe rampe sute de km
altfel e ca in orice "casnicie" te obisnuiesti .
dupa ce am luat masina cam 12 luni nu am avut probleme si consideram ca cei de pe forum cu probleme sunt niste turbati
care nu stiu sa se comporte cu o masina
stiam ca pompa de motorina s-a ars la multi dar consideram ca au umblat cu rezervorul gol
eu am rezervorul plin aroape tot timpul si tot s-a ars
ce pot sa recunosc e ca nu prea merg la biserica...
Modificat de alexabv
La mine sunt deja 54.000 Km si un an si 5 luni si s-au dus cam astea:
- pompa de motorina
- de 2 ori farurile bi-xenon adaptive
- scrumiera usa spate dreapta
- scrumiera fata (de mentionat ca nu fumez si o deschid o data pe saptamana)
- centura de siguranta fata dreapta
Acuma am sunete prin toata masina, bat rotile si amortizozrele de numa', a mai aparut de ieri un zgomot in bord, pe care nu-l pot identifica... Recunosc ca nu m-am uitat la joja de ceva vreme dar nici nu vreau sa ma uit. In fond, nu e datoria mea asta... atat timp cat am intervale de service nu ar trebui sa fiu obligat sa ma uit la ulei...
Masina merge bine dar zgootele ma omoara. oricum cred ca niste capete de bara trebuie sa schimb, si cred ca nu mai sunt in garantie...
