Bc Afiseaza Consumul Instant In L/100km In Loc De L/h
Red
as dorii sa intreb daca versiunea de soft a computerului de bord se poate schimba cu cea de la b5,5
de ce intreb asta ?.. petruca mi-as dorii sa imi indice computerul de bord cati km mai am de efectuat cu motorina din rezervor si cat imi consuma la relanti la stat pe loc ( din cate stiu eu tre sa ai scirocou sau ceva de genu ? )
multumesc .. si daca mai e relatata undeva treaba asta .. mii de scuze .. dar dumiriti-ma si pe mine
Modificat de c o s m i n
  • Replies 52
  • C o s m i n
    5
  • Red
    5
  • bogdan_mad
    5
  • vioelectric
    3
Sal ....scuze cred ca mai mult te incurc dar....de soft nu stiu daca se poate ...dar din cunostiintele mele sirocou este un fel de preincalzire carb bun mai ales iarna...scuze daca gresesc :(. De soft de care intrebai tu mai bine ii trimiti un pm lu voinea ca el le stie mai bine.
intra pe bord cu un vag-com si vezi ce tip de bord ai de exemplu 3B0 xxx xxx pt ca numai la vdo se poate face. daca este vdo din ceea ce stiu eu atunci trebuie sa cauti un"meserias" care sa citeasca continutul epromului din bord si sa stie sal scrie inapoi (trimiti la mine si il modific eu :D )
ps cel mai bine ar fi sa faci un print screen dupa ce ai intrat pe bord cu vag-com sa vedem corect datele...
ps 2 pe langa faza asta cu km si motorina ramasa in rezervor mai poti activa o functie:cand pui contactul pot seta sa iti apara "welcome" ;) :D
Modificat de vioelectric
Sirocoul este o aeroterma care incalzeste interiorul masinii fara a fi nevoie sa pornesti motorul. Exista doua tipuri, unul care incalzeste aerul si il baga cald in masina si altul care incalzeste apa din motor care ar incalzi in mod normal interiorul masinii. La cel de-al doilea tip avantajul este ca atunci cand pornesti motorul, antigelul e deja cald si iarna asta e un lucru bun.
@ vioelectric.. perfect .. deci se poate . acuma intreb .. de unde imi dau seama ca bordu e vdo ?! sau ar trebui sa stie meserisu ?
ingerul_danutz
intrebare : se poate pune computerului de bord ? daca gasesc vreun passat la dezmembrari care are asa ceva
@ red
da, trebuie sa intri cu un vag-com(echipament de diagnosticare) si sa vezi pe instrumente (17) ce fel de bord este si ce versiune sau mai exact ce apare acolo scris cu verde :D
@ ingerul_danutz
daca am inteles eu bine tu intrebi daca se poate si la tine? da se poate dar numai la unele tipuri de vdo (instrumente de bord) spune si tu ce apare in vag-com(3 B0.......) pt ca se modifica continutul epromului din bord nu este necesar de cumparat alt bord decat daca nu este prevazuta acea functie(de aceea ma intereseaza seria de bord citita cu vag-comul :D )
ingerul_danutz
vioelectric eu nu am computer de bord ...vroiam sa stiu daca cumpar display-ul si computerul de bord, se pot adapta la mine ?
Modificat de ingerul_danutz
masina fiind din 98 tot ce e posibil ca acuma ai pe ea un bord magneti mareli sau jaeger...deci eu sunt sigur 90% ca daca vei lua un bord fabricatie dupa 2000 cu seria 3B0 920 845,3B0 920 825 A,3B0 920 826 A,3B0 920 846,3B0 920 847,3B0 920 806,3B0 920 807,3B0 920 827 se va putea face :D
ps tre sa iei tot ceasul nu poti separat ,de altfel mareli il fac italienii(astia ar trebui sa faca spagheti nu masini) iar jaeger il fac francezii (astia ar trebui sa faca parfumuri si vinuri) :beerchug:
ingerul_danutz
sper sa nu se supere RED k m-am bagat si eu aici, in seama...@ -vioelectric fac o scanare cu wag-com-ul sa stiu ce serie am, pe urma iti dau msg. si ma lamuresti te rog (ce mi-ar trebui pt a putea monta acel dispaly central)
@ingerul_danutz stai linistit .. acest forum/topic e de interes general !
trebuie sa vad ce tip de bord am si sa vedem dupa aia deca reusim sa punem ceva functii in plus :P
  vioelectric a scris:
masina fiind din 98 tot ce e posibil ca acuma ai pe ea un bord magneti mareli sau jaeger...deci eu sunt sigur 90% ca daca vei lua un bord fabricatie dupa 2000 cu seria 3B0 920 845,3B0 920 825 A,3B0 920 826 A,3B0 920 846,3B0 920 847,3B0 920 806,3B0 920 807,3B0 920 827 se va putea face ;)
ps tre sa iei tot ceasul nu poti separat ,de altfel mareli il fac italienii(astia ar trebui sa faca spagheti nu masini) iar jaeger il fac francezii (astia ar trebui sa faca parfumuri si vinuri) :D
salut am si eu o intrebare daca se poate?exista posibilitate ca la masinile fara computer de bord sa se poate adauga computer?(cumparat display bord etc..??)daca da ce trebui cumparat si facut
multumesc anticipat
  piticu a scris:
multumesc anticipat
da,se poate
launele borduri merge cu upgrade de soft
la altele se inlocuiesc ceasurile de bord
am ceva experienta cu lucrarea asta,daca esti interesat iti pot da detalii
ce masina ai?
din ce an?
  diagnozaauto a scris:
da,se poate
ce masina ai?
din ce an?
multumesc de raspuns am un passat din 2002 ,fara computer de bord.daca poti sa imi spui si mie te rog niste costuri ale operatiei?inclusiv de unde iau piesele etc.
O alta intrebare: Se poate schimba limba in care afiseaza computerul de bord? La mine e in franceza si as prefera engleza sau germana. Thx.
limba se poate schimba cu vagcomul,foarte usor
Pt user "piticu" am sa iti raspund pe PM sa nu fac cumva publicitate in aceasta arie
Scuze de offtopic, 'diagnozaauto' poti sa imi trimiti si mie cat m-ar costa sa imi skimb displayul de la computerul de bord am modelu ala jumate, cu unul intreg. Multumesc
multumesc astept pm de la tine cu informatiile.
  mOdelinO a scris:
La modelul tau nu se poate schimba doar displayul
Trebuie bord complet cu maxidot
Modificat de diagnozaauto
ok, am citit, si am ramas cam nedumerit. ma poate lamuri si pe mine cineva?
passatul in cauza este un B5, 1.6, din 1999. bun. computer de bord are. doar ca nu foloseste displayul central cu pixeli rosii, ci este folosit un display din stanga, de la turometru, display albastru. acolo imi apar informatiile referitoare la consum, temperatura si alte prostii.
as dori sa imi arate si mie distanta care o mai am de parcurs cu benzina din rezervor... este posibil acest lucru pe bordul respectiv? sau imi trebuie musai computerul cu afisaj central, cu text rosu?
daca sunt nelamuriri, pun poze.
pot face rost de informatii si din diagnoza... mai lucrez pe la reprezentanta vw din cand in cand... :)
doar help si sa imi spuneti daca pot face acest upgrade, cu afisarea distantei de parcurs, pe tipul meu de bord.
chiar nu stie nimeni nimic, vis-a-vis de ce am postat mai sus? :blink:
chiar sunt curios,si tare as vrea sa se poata...
vreau si eu pret pt un computer de bord
la mine sunt becuri in zona unde ceilalti au display-ul rosu
heeeey aici chiar nu mai posteaza nimeni? :(
aveam si eu o nelamurire mai sus... :(
nici eu nu am primit raspuns. sI CHIAR MA INTERESEAZA.
Readuc in actualiatate acest topic si pun o intrebare pentru cei carfe s-au jucat cu softarea de BC.
Am un Golf 4 din 2001 si pe BC imi apare consumul raportat la 100km (l/100km), vreau sa intreb daca se poate face resoftarea sa imi arate consumul instant, adica l/h ca la modelele mai noi.
Controlerul este 1J0 920 825 B
