Filtru polen Golf V
mariu51anu
Stie cineva unde e filtrul de polen la Golf V,tdi,105 cp?E greu de schimbat?
Stai aproape de orice mecanic si chiar la service-uri si fura meseria. Eu am invatat pana acum o gramada si nu mai merg la service decat la probleme delicate. Cred ca filtrul de polen nu e asa de greu de gasit :beerchug: ...eu nu l-am schimbat niciodata (alta masina decat semnatura)
poate vine cam tarziu raspunsul, dar filtrul de polen se afla in dreapta la pasager sub torpedou. Cu acces pe dedesupt nu din torpedou. sper sa mai fie de folos informatia
Multumesc mult,oricum nu aflasem pana acum!!!
  • 8 months later...
merci mult si eu am avut nevoie. Cumva se desfac suruburile cu cap stea (Torx) ?Nenorocitul de filtrul de polen in compania aerului conditionat mi-a provocat o ditamai sinuzita, rinita, nu e de gluma cu el, trebuie schimbat de cel putin 2 ori pe an si dezinfectat lunar daca este posibil. Incercati sa ventilati continuu masina astfel incat aerul din interior sa nu se umezeasca de la respirat.
Modificat de greierasul
greierasul cred ca se referea la faptul ca tii AC-ul inchis mai mult timp (mai mult de o luna) si se formeaza bacteriile alea tampite in instalatia de AC care provoaca diferite boli pulmonare la pornirea AC-ului.
Cam asa ceva ! Oricum eu simt un miros umed si usor rinced din cind in cind asa ca o sa-l schimb mai des. Si macar o data pe luna lasati caldura la maxim vreo cinci minute. Mai ajuta si asta.
  • 11 months later...
vreau sa imi schimb si eu filtrul de polen, inca nu l.am cumparat, dar nu stiu unde este amplasat? m.am tot uitat pe sub plasticul ala de la stergatoare si nu dau de el... la passat acolo era.
LE: Cat costa un filtru?
Modificat de Paul_VW
Paul_VW
am unit topicul creat de tine aici... trateaza fix aceeasi problema...
Atentie mai mare!
kasius, s-ar putea sa nu am dreptate, dar totusi...
Daca lasi caldura sa mearga, nu creeaza mediu favorabil inmultirii bacteriilor? Nu stiu daca e suficient de mare temperatura incat sa le omoare, presupun ca asta era scopul tau.
Referitor la acel filtru, eu unul am patit-o cu Skoda si mirosea in masina a caine umed. De acum inainte il voi schimba si eu de cel putin doua ori pe an. Pentru 100 RON sau cat o costa, eu zic ca merita sa avem grija de sanatatea noastra.
deci, filtrul de polen la golf v se afla in interior(in masina) in partea dreapta, sub bord. identificati locul pe unde baga aer la picioare. se da jos protectia aceea de burete mai dens desfacandu-se cele doua suruburi de plastic. dupa se trage de capacul acela pe a carui margine se vede burete (se gliseaza spre dreapta). se scoate filtrul vechi (se cam face mizerie) si se pune cel nou. atentie la forma lui si la felul cum e bagat. oricum nu intra invers decat daca il cocolosesti ;) paul eu am dat in jur de 40 ron de la eurocar mann.
Modificat de tzacanel
nu cred ca spun ceva nou dar bacteriile se dezvolta datorita schimbarilor de mediu rece - cald din cauza asta la vechile masini(fara ac) nu era prezent acest fenomen. daca aveti posibilitatea sa priviti sub microscop o portiune din acel circuit ...va ingroziti. inlocuirea filtrului de polen nu rezolva in totalitate problema bacteriilor(mai ales in privinta mirosului). incercati si cu spray special si o sa vedeti adevarata schimbare.
eu l-am verificat acum, la 5900km si este imbacsit rau. nu stiu daca rezista pana la 15000.
tzacanel pretul de 40ron este pentru filtru de polen cu carbune activ? sau fara? ca am inteles ca exista si asa ceva!
Modificat de ivd
Cel cu carbon activ de care am pus la fiecare 15k costa in jur de 50-60 lei.Eu am 95k cu masina si nu am simtit mirosuri ciudate niciodata...deci nu vad de ce sa il schimbi inainte de revizie... :rolleyes:
la mine a inceput sa se abureasca parbrizul si atunci cand se abureste mai si miroase de iti intoarce stomacul pe dos...
@dudu: imi aduceam vag aminte ca m.ai vazusem un topic asemanator dar nu eram sigur, am dat search dar nu l.am gasit(eram somnoros)... sorry!
inclin sa cred ca nu era cu carbon activ, nu mai stiu exact. paul eu tot de acolo am luat si un spray de la wynn ceva mai scump decat cele de la super market si am rezolvat si treaba cu mirosul
azi am zis ca ma pun sa curat si eu filtrul de polen pentru ca simteam un miros ciudat cand porneam aerul conditionat, rece sau cald.. crezand ca are un "cadru" de material plastic mai tare am tras mai viguros de el, si i-am rupt o margine, sper sa nu faca figuri, mail ales ca era mult mai putin murdar decat am crezut. dupa ce am facut asta m-am gandit sa verific cartea tehnica si cred ca era schimbat la 80k km, acum am 95k... nu stiu sigur daca era cu carbon activ dar era de culoare neagra, nu rosie/caramizie cum am vazut la un alt golf...
Daca inca n-ai scapat de el da un PM, e treaba de maxim 20 minute. E cam 55 lei filtru cu carbon activ pentru a ta, a mea, si restul surorilor. Daca zici ca pute, trebuie sa te interesezi si de un spray anti-hoit, ori ala de la Loctite (au la Eurocar, sau aveau), ori am mai luat eu de pe Garii unul cu spuma foarte bun. Asa de bun ca si dupa o saptamana tot a medicament miroase la prima pornire.
DIY am pus eu la Octavia2 in legatura cu cum se schimba asta, si e la fel si la G5, intre timp am mai schimbat unui prieten.
L.am schimbat si tot mirosea, am cumparat un spray din ala de ac am pornit masina am dat clima pe recirculare si am dat drumul la spray. Dupa ce s.a terminat mirosea (frumos) foarte puternic in masina dar acum dupa cateva zile parca a revenit iar mirosul si iar au inceput sa se abureasca geamurile...
Voua vi se aburesc geamurile cand ploua afara sau este mai frig in unele zile? in perioada asta vi s.au aburit geamurile? ma streseaza la maxim chestia asta...
Sa stii ca asta care il luasem ultimul (spuma, ctp-gmbh.de) la prima pornire serioasa a ventilatorului mi-a aburit ceva geamurile, dar le-am sters cu alcool si acum e perfect ok, n-a mai produs jeg.
Spuma aia ai bagat-o prin vaporizator pe langa filtru? Daca incerci sa ajungi la vaporizator prin gurile centrale iti trebuie cam 1m de furtun in plus fata de ce vine sprayul. Cel mai bine ori pe la filtrul de polen ori prin gurile de aer de jos incerci sa bagi. Eu totusi as scoate filtrul de polen ca il faci fleasca cu treaba aia si cam pute pe urma a medicament.
si pana la urma unde este orificiul pentru eliminarea condensului la Golf V ? sau vaporizatorul? are cineva o poza sau o schema mai in detaliu?
Modificat de Lao
Pentru cei care vor sa isi dezinfecteze circuitul AC al masinii, am si eu cateva sfaturi, ca sunt patit. Este a doua oara in doi ani cand aplic metoda asta la Octavia tatalui meu, iar rezultatele sunt multumitoare cu un grad de satisfactie de peste 90%, avand in vedere ca de abia mai statea in masina, il usturau ochii si stranuta.
De fiecare data cand constatati ca miroase urat AC-ul din masina, trebuie sa schimbati cat mai repede filtrul de polen si sa dezinfectati instalatia. Nu are rost sa va dau sfaturi batranesti ca e sanatatea voastra la mijloc, bla bla...
Filtrul vechi nu il mai puteti recupera, e ticsit cu bacterii, deci nu incercati lucrul asta.
In plus, nu s-ar merita, avand in vedere ca un filtru de polen simplu costa 40 RON, iar unul cu carbon activ este cam 60 RON.
Apoi, pentru dezinfectare, eu am folosit un spray de la Wynn's, se numeste Airco Fresh si scrie in prospect cum trebuie aplicat, nu e mare filosofie. Pretul ar fi cam 45 RON la Augsburg, dar sunt convins ca il gasiti si mai ieftin un pic, depinde cat de disperati sunteti (eu eram).
http://www.wynns.be/product.aspx?nav=1&amp...=30202&l=EN
Apoi, mai este inca o solutie, mai eficienta, tot de la Wynn's, dar nu am mai avut rabdare sa ma duc in service la baietii astia (costa dublu, dar eu zic ca merita):
http://www.ag-business.ro/index.php?pag=pa...MATIZARE%20AUTO
aceeasi varianta am aplicat-o si eu acum cateva luni. confirm cele spuse. deocamdata nu s-a imputit. consider ca ar fi bine de facut aceasta operatiune ori de cate ori schimbam si filtrul de polen. nu cred ca e o cheltuiala mare fata de disconfortul cauzat(mirosuri sau ceva probleme de sanatate).
Eu inca nu am schimbat filtrul de polen pentru ca am zis ca il schimb singur si nu am mai apucat ; ideea e ca la inceputul lui iunie cand am inceput sa mai dau drumu la AC mirosea urat rau , drept urmare am lasat la inceput AC sa mearga la maxim cateva minute pe toate gurile de ventilatie , asta cateva zile , iar acum numai miroase deloc (decat foarte rar cand sta mult in soare si asta pentru maxim 10 s )... credeti ca totusi ar trebui sa schimb filtrul si sa mai dau si cu spray din ala antibacterian ?
  • 3 years later...
La Golf 6 filtrul de polen se afla tot in dreapta la pasager sub torpedou?
