Xenon/Bi-xenon
Extreme
florica adrian
Becurile originale au 4300 K
Am auzit ca la Passat  e "normal" sa tremure (?)
Nu, nu au de ce sa tremure.... da, 4200k sunt cele originale - sunt albe.
cele AM sunt si de 6000k, etc - nu recomand - deja bat spre albastru.
Multam
D2S sau D2R ??
Atunci de ce tremura la mine ? - sa fie lampa sau modulul/balastul ?
Mi-as cumpara o pereche de becuri, dar mi-e ca nu-s de vina becurile.
Si daca sunt balast-urile, atunci ar putea sa le imbatraenasca, sa le faca "galbene" si pe becurile noi ?
Aveti idee cam cat ar costa o pereche Philips sau Osram ?
Merci !
D1S -OSRAM 66144  Bec Xenon D1S 12V/35W 330 lei bucata este varianta perfecta.
D1S ?? ...
nu este D2S la Passat 2006-2007 ??
Nu, este D1S - pentru B6.
D2S - este modelul mai vechi, care echipeaza Passat-ul B5 si B5.5
Multam Florin !
Am crezut ca e invers, D1S mai vechi si D2S mai nou.
Era cat pe ce sa iau o pereche D2S, de pe eBay ... ma pacaleam.
Recunosc, n-am avut timp sa scot unul ca sa ma uit la el. La Passat-ul B5 ma bagam, aveam si mai mult timp, la B6 asta mi se pare ma complicat accesul.
Ramane si intrebarea: De ce oare tremura becul cu lumina mai palida/galbuie ??
pentru ca e pe duca....
arcul electric se produce mai greu si forteaza igniter-ul.... noroc ca e integrat pe lampa si se schimba odata cu ea.
Modificat de andrei_221
Ma poate ajuta cineva cu info despre acest tip de soclu? Cel desenat cu rosu.
post-111406-0-25074900-1363003503_thumb.
Am o problema cand am pornit motorul a aparut urmatorul mesaj "Left front main beam not working".
Precizez ca am verificat si se pare ca toate luminile functioneaza.
Am faruri cu xeon adaptive din fabrica.
Stie cineva ce ar putea fi?
da, poate doar un contact imperfect, pt moment... poate becul face figuri, vezi in timp.
Singura problema este ca nu se stinge becul din bord.
Merge si faza lunga?
In urma montarii unor arcuri mai scurte, am ramas cu impresia ca farurile bat mai jos. Sunt OEM bixenon adaptive sus-jos. Cum se pot regla sa bata mai sus? Ma refer ca limita superioara la care se calibreaza cand pornesti masina, sa fie o idee mai sus.
Modificat de Circoloco
Se ridica din niste suruburi pt reglaj, iar apoi se memoreaza pozitia cu vcds.
DA, se invata pozitia de zero cu VCDS,
F l o r i n
  On 11.05.2013 at 7:38, Circoloco a scris:
Recomand sa mergi la un service/reprezentanta - sa le regleze pe reglofar, dupa care se invata pozitia de 0.
La Avia costa in jur de 50 -60 lei....parca.
  On 11.05.2013 at 19:46, Al Bundy a scris:
Cum?
Aceeasi problema o am si eu, dupa montarea unui kit Bilstein B12..
L.E. Cred ca am gasit.. http://www.golfmk6.com/forums/showthread.php?t=17328
Modificat de Iulika0069
Procedurile le gasiti si pe Ross Tech
http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/xenonalignment.html
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Golf_%281K%29_Headlight_Aim_Control_%28Xenon_with_AFS%29
Basic Setting
Software Part Numbers 5M0-907-357-A through 5M0-907-357-D ONLY
Headlight Adjustment
[select]
[55 - Xenon Range]
[basic Settings - 04]
Group 001
[Go!]
Activate the Basic Setting.
[ON/OFF/Next]
  • The meas. block field now shows "Wait" and should switch to "Adjust Headlights" then (this may take up to 10 seconds).
  • Adjust the headlights using their manual adjusting screws as referenced against a suitable aiming target.
[ON/OFF/Next]
The adjustment should now be learned.
[Done, Go Back]
Don't forget to check/clear fault codes afterwards.
[Close Controller, Go Back - 06]
Software Part Numbers 5M0-907-357-E and above
[select]
[55 - Xenon Range]
Select Basic headlamp setting from the drop-down menu.
[Go!] to activate the Basic Setting.
  • The meas. block field will show Running.
[stop] after any needed mechanical adjustments are completed.
Select Acknowledge basic setting
After the result of Finished Correctly appears click [stop]
[Done, Go Back]
Salut , am si eu doua probleme cu farurile , la masina mea am bixenon din fabrica adaptive sus jos , stanga dreapta .
Prima problema : Faza lunga imi bate in copaci la propriu , deloc pe sosea , faza scurta bate bine . Ce e de facut ?
A doua problema : Pana acum cateva zile cand porneam faza scurta farurile se miscau la aprindere , isi faceau un check ceva cred iar acum nu mai fac nimic , in acelasi timp am observat ca nici nu se mai misca stanga dreapta dupa volan . Ce ar putea fi ? A mai avut cineva problema asta ?
Multumesc .
fa o diagnoza, sa vedem ce erori iti apar, pe Xenon. In functie de asta, o sa iti dam solutia de rezolvare.
Dupamasa ma duc la diagnoza si revin cu mai multe detalii . Multumesc.
Salut , cum imi dau seama daca s-a ars becul sau cumva sa dus si balastul ?! Este o inst de 35 w la 6000k ?! Mc baieti !
Ps instalatia este aftermarket !
Sent from my iPhone 4s using Tapatalk on ios 7
Modificat de Mr VW
