Faruri Bixenon Adaptive (OEM)
justi
decadurabolin
Dacă ai eroare de afs sa deduc indirect ca ai adaptive sau?
Eu tot caut far pentru a mea și nu știu exact ce far am eu. Am becul de cornering, își face reglajul dsr nu știu dacă e și adaptiv in mers.
Dacă își face la pornire verificare sus jos, stg Dr atunci ai adaptive... Se uita după colt pe fază lungă.
decadurabolin
Multumesc pentru răspuns.
Am urmărit puțin problema. Deși își face reglajul la pornire, cum.ating o viteza mai mare apare imediat eroarea de afs.
Oricum am înțeles ca afs merge și pe faza scurta dar pe modul auto.
Faruri găsesc sh la 900 lei minim. Pai și ala dacă pica mâine, ce am făcut?
15 mil unul nou. Pt o mașină de 3000 euro, cam mult :)
Ce soluții mai aveți? Ceva parc dezmembrări cu preturi ok și produse testate știți? Exista vreo metoda de reparație unde prin tara?
Dacă își face testul sus jos, după care rămâne în jos max, e dus unul din senzorii din interior...
Preturile le stii deja :)
Pe Sh loterie...
Eu l-am reglat din șuruburi sa lumineze bine și gata...
După o vreme și-a revenit prostul, și merge și acum după 3ani...
decadurabolin
Tester am. Știu ca Exist o funcție de reglare din tester. Ai reglat din șuruburi după ce își face jocul sus jos stânga dreapta ? Sau când exact? As vrea sa le reglez sa rămână ok și sa pierd afs ul. Decât sa dau 10 mil și mâine sa am iar eroare, nu ms. Sau 15 mil nou când mașina e ieftina și vai capul ei :) nu e bine nixi asa. Undeva citisem ca poți anula afs de tot?
Din soft dacă îți merge...
Normal ca după... Să vezi ce naiba reglezi...
Salutare, Colegii, care e diferenta daca achizitionez un Far Bixenon Valeo cu 1500 lei nou sau iau din dezmembrari cu 1300lei SH? fiind vorba in ambele cazuri de Valeo?
Cumpara valeo noi (si cele OE tot valeo sunt)
Ia noi... Nu se merită Sh... La Sh nătăraii dau pachet cu balast, calculator etc... Ceea ce nu ai nevoie... Murphy zice ca pica senzorii din interior... Deci Sh care pot pica oricând... Asta dacă merg...
Putine piese mai sunt facute in vest ,ia-le cu incredere
Am nevoie de toate ca s-au spart :) trebuie maine sa intreb daca farul contine calculator + balast (thanks for hint ?)
Avand in vedere ca trebuie sa-mi comand si calculator + balast, codul OE al farului din partea dreapta e: 3C0941752K, care ar trebui sa fie cel pentru partea stanga? Mersi mult!
Modificat de davyid
Salutare. Stiti careva cum se numeste cablu dintre farul bixenon si mufa care vine de la tabloul de sigurante? Ma puteti ajuta cu un cod? Multumesc!
nu exista separat, face parte din instalatia masinii.
On 13.07.2014 at 22:30, Adi 36 a scris:
Buna seara,
  Asa cum am promis va voi prezenta cum am rezolvat cu eroarea AFS Inoperative: Dupa cum ati citit probabil pana acum, am verificat deca eroarea se muta de pe stanga pe dreapta inversand farurile respectiv modulele de cornering: 7L6 941 329-stg. cu 7L6 941330-dr. eliminand astfel posibilitatea ca farul sa fie problema.
Apoi deoarece nu am gasit modulul de cornering fara terminatia cu litera la sfarsit si avand de condus si pe timpul noptii pe autobahn, am comandat piesa la reprezentanta( cost 205€ ), a sosit a doua zi: Joi. Dupa ce am iesit de la serviciu am luat modulul de la reprezentanta si m-am grabit sa ajung sa il montez si codez in o ora(deoarece daca nu reuseam sa il codez, ma ajutau cei de la reprezentanta daca ma intorceam in acest timp.
      Spre bucuria si usurarea mea am reusit sa si codez modulul in acest timp (initial am salvat codarea de pe modulul vechi cu Vag-Com-ul). Am intampinat unele dificultati in sensul ca initial desi am introdus codarea veche in noul modul tot imi aparea in vag com ca nu este codat/farurile nu sunt reglate... In final am reusit si va multumesc pentru sfaturi si indrumari.
Un cod pentru respectivul motoras?
  • 5 weeks later...
Claudiu.Cristea
Astazi mi s-a ars becul pe dreapta care clipocea de vreun an.
Am gasit Osram la 445 Ron perechea sau VW la 512 ron perechea.
Voi pe care le recomandati?
multumesc
Eu am luat vw. Sunt phillips xenstart. Sunt bune.
Claudiu.Cristea
aveti idee daca s-a becul pe dreapta, mai merge corneringul din far? Ca la mine s-a ars si mai merge doar pozitia. Becul de cornering nu. Ms
Am schimbat arcurile pe spate , unul fiind rupt, și acum mergând noaptea am sesizat ca farurile adaptive bi-xenon nu mai luminează paralel cu șoseaua ca pana acum ci se raza se duce in jos la câțiva metri in fata. Sa fie numai o problema de reglaj care trebuie refăcut ?
fa un reglaj la faruri, dupa care memorata pozitia cu vcds
Posibil ca bratul senzorului spate sa fie orientat in directia opusa.
Poți sa mai îmi dai ceva detalii ? E posibil sa-l fi pus rău cel care mi-a schimbat arcurile? Am văzut când l-a desfăcut dar apoi nu am mai urmărit montajul.
trebuie sa ridici masina, scoate roata, te bagi si verifici - eventual ii faci o poza, sa ne uitam
Ok. Asa o sa fac . Mi-e teama ca a montat "Bieleta" respectiva rau sau a uitat sa o puna la loc. Nu am observat imediat pentru ca nu am circulat pe noapte. Acum am observat si e foarte deranjant pentru ca nu am luminați mai mult de 5-10 m in fata  pe faza scurta .  Pana sa schimb arcurile spotul era paralel cu drumul pana departe .
