Faruri Bixenon Adaptive (OEM)
justi
Ok, deci sa inteleg ca motorasul ce misca stanga-dreapta este dus si cum el (spre deosebire de cel de auto leveling) se afla in far si nu poate fi scos de acolo trebuie prin urmare inlocuit intreg farul?
Am inteles bine, Al Bundy? Te intreb pentru ca unui coleg de pe forum care a avut exact aceeasi problema i-ai zis:
Posted February 7, 2017
verifica motorasul din far.
Cu un alt motoras sau alt calc de far.
Modificat de Adx23
Si cel de leveling se afla tot in far .
Alt motoras din dezmembrari de pe un far spart, sau alt calc de far deoarece si acesta poate fi defect.
Inseamna ca montarea acestui motoras presupune sa desfac farul, respectiv sa ii dezlipesc sticla, corect?
Gasesc sa fac asta in Bucuresti?
Salutare colegi. Am si eu o intrebare poate puteti sa ma lamuriti si pe mine...Am bi-xenon oem farurile functioneaza perfect,cornering,isi fac referinta(sus-jos,stanga-dreapta) dar nu imi adapteaza dupa volan la viraje adica sa se miste stanga dreapta la viraje ca sa spun asa (nu gasesc termenul corect). Ma poate ajuta cineva cu un sfat daca se codeaza cu vcds sau sau orice altceva trebuie facut sa functioneze?
Off topic: scuze pentru greselile gramaticale.
Multumesc!!!
Daca isi fac reglajul si nu ai erori inseamna ca nu le vezi tu cand se misca la viraje, atentie, se misca doar de la 30km/h in sus.
Țeapa asta mi-am luat-o și eu.
Numai pe fază lungă se vede clar și pe serpentine. Tocmai am avut o experiență plăcută apropo de asta pe Tihuta :)
Faza lunga, ceata si serpentine. Atunci le vezi la lucru daca sunt bine reglate.
Reglajul il face perfect ai nu am absolut nici o eroare pe vcds dar nu am observat nimic...o sa stau sa le urmaresc mai atent. Multumesc pt raspunsuri
Exista vreo posibilitate sa anulez eroarea din bord in legatura cu AFS inoperative...? (beculetul galben care palpaie intr-una..).
Update:
Farurile le-am reglat meganic sa bata decent si aia e....asteptam sa pice o promotie pe autokarma.(momentan e 1250ron un far- duminica trecuta a fost si 1170ron ). La dezmembrari baietii cer 300 euro SH...:))).Daca aveti vreun far de dreapta spart/crapat..etc, dar cu senzorul swivel bun, astept ofertele in PM. Va multumesc!
Revin in forta, mi se arsese becu pe dreapta xenon... Am schimbat ambele becurii sa nu fie diferenta de intesitate. A mers o saptamana si nu se mai aprinde becu pe stanga acum, si e nou becu. Problema e ca nu imi da eroare in bord ca prima data pe partea dreapta. Ce sa fie? Becu? Dar de ce nu da eroare. Ma gandesc ca nu am prins eu bine becu si s.a desprins de acolo.
Iarasi o sa ma distrez cu bara aia ::))
Modificat de bogdan36
Am ramas si eu fara faruri. A dat eroare asf inoperative si s a stins becul pe dreapta . Cel de pe stanga lumineaza rosu si dupa 10 min se stinge si asta. Daca le sting si le aprind dupa cateva minute merg amandoua cca 30 sec normal apoi se comporta cum am scris mai sus. Ceva idei ? De ce amandoua ?
schimba intai becurile, cumpara ceva bun - Philips, Osram, etc - atentie sa nu cumperi fake=uri.
Am o problema: mi se tot strica droserul. Nu cred ca m-a tinut vreunul mai mult de 1 an. Si eu le schimb cu intarziere, ca daca tot mi se strica, le schimb si eu inainte de ITP. Merge ~1 an, apoi inca 1 an, pana la urmatorul ITP, merg cu un singur far. Si in Mai trebuie sa fac ITP-ul, deci trebuie sa-l schimb iar. Si m-am saturat sa dau ~1000 RON de fiecare data cand apare problema asta.
Ma gandesc ca am 2 solutii: (1) fie fac la fel ca si pana acum, merg la un service si ma costa distractia ~1000 RON (si astept sa se strice iar), (2) fie caut pe cineva care se pricepe sa-mi rezolve si problema principala, nu numai asta cu inlocuitul droserului.
In cazul primei solutii: imi puteti spune si mie un cod al piesei astfel incat sa-l pot cauta si eu pe la dezmembrari? Daca tot stiu ca nu ma tine, macar sa nu mai cumpar piesa noua.
Pentru a 2-a solutie: este cineva priceput pe forum sau puteti recomanda pe cineva care sa stie sa-mi rezolve problema si sa nu mi le mai strice? Sunt cam presat de timp, tinand cont ca trebuie sa fac curand ITP-ul.
Masina este Passat 2.0 FSI, 2006, 4Motion, BVX.
vezi pe becleduri.ro
Au drosere originale mai ieftine...suna pe om...e super ok...
Eu am luat si xenon , leduri drosere de la el...pana acum au fost ok...
De reparat vezi la baietii din Bucuresti...Florin, AlBundy, Pronet, Voinea etc...ai o droaie local...mai naspa de noi din provincie :)
Mi se pare ca nu bat bine farurile, adica e lumina slaba. Ma gandeam ca nu-s reglate bine si am fost la reglofar, dar a zis tipul ala ca trebuie schimbate farurile. Nu becurile, nu lupele. Farurile. Cu totul. E adevarat sau vb tipul aiureli?
Si a doua intrebare: stie cineva care ar putea fi cauza pt ca bat slab? Is obosite becurile si trebuie schimbate sau lupele? Sau cum a zis tipul trebuie sa schimb ambele faruri cu totul?
Merci!
In primă fază becurile... Unii au ajuns sa schimbe și oglinda și lupele...
Becuri, am pus un link pe aici parca unde poți găsi ieftin și bun.... Aduce Osram original la 1/2 preț...
@alexbelean Citeste postul meu din 1 august 2017 ?
Modificat de raresh20
Salut.Sunt fericitul posesor al unui passat b6 din 2008. 2.0 tdi BMR.Cu bixenon de fabrica.Am achizitionat masina in iunie 2018.Masina avea becul stanga fata schimbat cu ceva de china de 6000k.Pe partea dreapta avea inca cel osram original deja cu o tenta galben rosiatica.Pe diagnoza aparea eroare "left swivel module position sensor 02629".Am mers cu ea cam o luna dupa care nu s-a mai aprins deloc becul xenon pe stanga.La o constatare la service becul stanga si balastul stanga ars.Am schimbat ambele becuri plus balastul stanga (becuri osram balast valeo original).Cateva zile fara erori si fara probleme dupa care a aparut eroare de swivel la farul din dreapta "right swivel module position sensor 02628" iar becurile pe ambele parti palpaiau (fluctua luminozitatea).Pe garantie au dat bara jos baietii la service si au pus alte becuri osram ziceau ca sunt ca cele originale.A disparut eroarea de swivel dar si palpaitul.Dupa 2 zile si un drum mai lung apare iar eroarea de swivel pe dreapta.De data aceasta becurile functionau normal.Vazusem pe forum varianta cu tourist mode si am fost la baietii de la service si au activato.A disparut cea de swivel dar seara am observat ca pe faza lunga am probleme.Cupleaza se aprinde si martorul in bord dar dupa cateva secunde trece singura pe faza scurta.Martorul de faza lunga ramane aprins.La o scanare apare eroarea "left low beam reflector motor v294 si 02498".Daca o sterg mai apare dupa ce activez iar faza lunga.Se aude cand cupleaza faza lunga.Dansul la pornire il face uitasem sa specific.Corneringul merge.Ceva pareri?
Modificat de orly_mihai
decadurabolin
Unde ați găsit recent becuri d1s bune de xenon la un Preț decent?
Cel de pe partea mea e dus maxim (de-abia I luminează) și dacă îl schimb, am zis sa le schimb pe ambele.
Tre sa scot bara, asta e alta distracție :)
decadurabolin
Pe Passat b6 exista doua modele de xenon? Respectiv non adaptiv fără afs și adaptiv cu afs?
Da. Faruri xenon simple, și care se uită după colț.
