Faruri Bixenon Adaptive (OEM)
justi
NU mai scrie in mai multe topic-uri....
Scuze dar chiar nu am stiut ca omul are cont aici. Serios! Daca se poate sa sterga cineva postul Va multumesc!
O recomandare pentru ce becuri să cumpăr? Ieri xenon ul de pe partea stânga a palpait pana s-a stins. A trebuit sa repornesc mașina ca să se aprindă.
Cu alte cuvinte as vrea sa cumpăr 2 becuri xenon d1s sau d2s nu mai știu care sunt, împreună cu becurile aferente pentru cornering, respectiv poziție. Ce-mi recomandați sa iau de pe piața românească?
Legat de proiectoare, ca să fie în tandem cu culoarea farurilor, a pus careva leduri? Cu toate ca ma gândesc ca risc talonul..
Sau daca pretul nu reprezinta un criteriu: PHILIPS D1S X-TREMEVISION GEN2, e ceva mai scump decat osram-ul, dar are temperatura de lumina 4800K , fata de OSRAM NB cu 4350K.
Subscriu si eu la variantele propuse de colegi mai sus, cu mentiunea ca mai multa lumina vine la pachet cu durata de viata mai scazuta, o sa le schimbi mai des, cat de des depinde doar de tine, cat de mult le tii aprinse, eu as alege aceste variante pentru ca merg mai rar noaptea, dar atunci cand merg vreau sa am cea mai buna vizibilitate. Nu o sa dai gres cu ele din punctul asta de vedere.
La proiectoare eu am ales Osram Night Breaker Unlimited, sunt de tip HB4, dar daca as fi gasit pe la noi Osram Fog Breaker le-as fi ales pe acestea fara sa clipesc. Sunt galbene, adica cele mai galbene, dar pe ceata si ploaie am auzit ca sunt imbatabile.
On 11/3/2017 at 9:11 PM, mikutzu99 said:
Salutare, va scriu si eu pentru a ajuta un prieten drag!! Are eroarea asta am citit eu ceva dar nu prea inteleg...  Va rog daca se poate sa ma ajutti si pe mine.
Address 55: Headlight Range (J745)       Labels:. 5M0-907-357-V3.clb
   Part No SW: 5M0 907 357 E    HW: 7L6 907 357 C
   Component: AFS-ECU       H04 0080
   Revision: --------    Serial number: --------------
   Coding: 029A00000B000200
   Shop #: WSC 05311 115 00000
   ASAM Dataset: EV_HeadlRegulVWAFSPt 002006
   ROD: EV_HeadlRegulVWAFSPt_VW46.rod
   VCID: 3663528D897EA09A565-8062
   Subsystem 1 - Part No SW: 3D0 941 329 A    HW: 3D0 941 329 A  Labels: 3D0-941-329.CLB
   Component: LeiMo links  H04 0011
   Coding: 230000
   Subsystem 2 - Part No SW: 3D0 941 329 A    HW: 3D0 941 329 A  Labels: 3D0-941-329.CLB
   Component: LeiMo rechts  H04 0011
   Coding: 230000
5275648 - Left/Right Driving Switch-Over Active
          C1080 00 [009] -  -
          Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 23
                    Mileage: 190999 km
                    Date: 2017.11.03
                    Time: 19:30:13
Dezactiveaza Left/Right Driving Switch-Over, din 55, cu VCDS-ul
Eu am montat chiar saptamana trecuta, Osram Xenarc D1s, cel normal (4100k) si sunt foarte ok.
Inainte tot asa am avut si au tinut 5 ani si mai tineau dar mi se parea mie ca au inceput sa scada din intensitate.
AI mers intr-un service ceva sa ti le monteze sau ti le-ai schimbat singur?
DAca stii sa dai bara jos, restul e floare la ureche.
Nu ma pricep eu la dastea, doamne ferește mai și stric ceva. Oricum nu am sculele necesare. Citeam azi pe un site cum ca dacă există nu știu ce torx mai lung, ar fi suficient sa dau doar grila jos.
Exact asta se intampla... din pacate, majoritatea le schimba abia dupa ce se ard.
Bat campii... nu este posibil. Trebuie data jos fata/bara
Buna ziua Sint nou pe aici Am o problema Numai functioneaza corneringul.claxonul.semnalizarea.stergatoarele farurile xenon nu se mai misca dupa volan. S-a umblat la bascule Poate fi din cauza senzorului de acolo? Am vazut ca d-l Al Bundy se pricepe Un sfat va rog
Modificat de nedelea stefan
La asta ma refeream eu cand am zis ca poate nu e musai sa dam bara jos si numai grila: https://www.youtube.com/watch?v=pRtAU3IuTcw&t=68s
Acum cu siguranta cineva a mai incercat sa faca asta si poate ne poate spune daca a reusit sau nu. Un amic de-al meu are sculele necesare, insa imi spunea ca ii este teama sa dea bara jos din motive ca poate nu se mai "pupa" la loc ulterior cand va trebui montata inapoi..
Este cineva pe forum care se pricepe la schimbat xenoanele si-si poate oferi serviciile, contra cost evident :) ?
Se pupa la loc, stai fara grija, si da, vezi la prestari servicii.
salut colegi , am si eu o problema: am cumparat becuri led de 200 ron 3800 lumeni 6000k 35 w , le-am montat pe masina ( passat b6 , 2006 , tdi, 2.0 , far cu lupa) , dar imi bruiaza radioul , cand le sting merge radioul , plus ca nu au asa luminozitate mare precum le lauda lumea . Ce imi recomandati sa pun in loc de led : 1. OSRAM  Night Breaker Laser, H7, 12V, 55W ....2. PHILIPS D1S X-TREMEVISION GEN2  3. led pret mai mare
va multumesc
Ai un raspuns in celalalt topic, nu stiu de ce descrii problema ta in mai multe topic-uri.
Am luat aproape toate becurile, D1S imreuna cu becurile de pozitie, ambele de culoare 6000k. Au mai ramas cele pt cornering, si aici apelez la voi sa-mi recomandati un set care sa dea o culoare asemanatoare celorlalte. Am privit si la set-urile alea pe led insa nu stiu daca am loc cu asa ceva in far, daca incap sau nu, in lacasul ala pt corering. Ce-mi puteti recomanda?
pune-i bec normal, cat mai alb - ai o gramada de oferte pe piata.
Nu inteleg de ce ai luat de 6000 ?
CA sa nu vezi mai nimic pe ploaie si pe asfalt ud ?
ca erau mai albastre... sa vada lumea ca are xenon....:biggrin:
Dumi - da becurile inapoi si cumpara 4200k. Sper macar ca ai cumparat unele bune si nu chinezesti
Cred ca toate sunt chinezesti. Care crezi ca ar fi bune, ca vreau si eu sa le schimb?
Vali, este diferenta intre becurile care se vand cu 50-60-100 lei.... si cele originale Philips, Osram, etc ... care sunt de la 250 lei in sus/bucata
Cele chinezesti - ai toate sansele sa iti nenoroceasca farul, etc
