Faruri Bixenon Adaptive (OEM)
justi
Salutare colegi.
Vreau sa pun si eu la proiectoare becuri cu led.
M-am orientat la ceva dar nu stiu daca este o elegere buna.Va rog sa ma ajutati cu un sfat in leg cu problema mea.
Atasez si linkul cu alegerea mea.
https://www.aliexpress.com/item/2Pcs-Super-Bright-H4-Led-Bulb-72W-7600Lm-Headlights-H1-H3-H7-H8-H9-H11-HB3/32806495163.html?spm=2114.search0104.3.1.VO2QJB&ws_ab_test=searchweb0_0,s
Modificat de pascher
7 hours ago, Hudrea Tudor said:
Ramane in fata pana schimbi tu pe scurta sa nu iti fie ceva uzat sau rupt la maneta sa nu o mai tina cuplata.
Ms.Am mai vb cu cineva care are audi si el mi-a zis ca si la el maneta revine dar faza lunga ramane cuplata pana mai da o data in fata. El zicea ceva de un releu care schimba fazele. Aveti ideie de asa ceva daca este valabil si la passat?
La B6 nu e cu impuls... E cu reținere... Adicatelea, sta maneta acolo pană o treci tu înapoi... Este enervant puțin, când dai sa semnalizezi... Ca nu o găsești la locul ei...
On 20.10.2017 at 6:19 PM, serbanviorel86 said:
Salutare tuturor. De curand am achizitionat un passat b6 2.0 110 cp din 2010 insa am ceva probleme/nelamuriri. In primul rand nu imi functioneaza faza lunga. Adica o dau in fata imi arata in bord ca se aprinde faza lunga si apoi maneta revine la loc si faza lunga se stinge. Face exact cu ai da flash-uri. Nu inteleg de ce. Este ceva neactivat/defect? Ce ar trebui sa verific? Am pus testerul pe ea de mai multe ori si nu imi da eroare decat pe poarta CAN unde zice ca este codat gresit eroare 01044. Rog pareri. Ms
este din codare - vezi pe 16 - coloana volan - acolo trebuie sa faci o bifare - vezi ca ai la Byte 4, bit 1 = trebuie sa il ai bifat
Ok. Ms. Am să încerc mâine și apoi va zic dacă a mers. Si la tine este la fel? Adică activezi faza lunga împingând maneta în fata si apoi maneta revine dar îți rămâne faza lunga pornita?
eu ti-am zis ce ai de facut - da, asa este la modelul tau
Ms Florin. A funcționat. Si eu ziceam că maneta este defectă. O zi faina.
Salut. Sunt posesorul unui passat b6 din 2006 echipat cu faruri oem bi-xenon adaptive, care dupa parerea mea sunt niste "panarame" de faruri, sau poate nu am avut eu noroc de ele. Ce vreau sa va intreb este cum pot face conversia la faruri normale? Sincer mi s-a luat pana peste cap de farurile adaptive, ale mele se sting in mers. Va multumesc
      Am faruri bixenon pe un Passat din 2007, iar in urma cu un an am schimbat can-ul cu unul mai nou.
Am observat ca in long coding am bifa pe "Xenon Headlights with Shutter installed", dar mai este o optiune nebifata "Xenon Headlights without Shutter installed (Bi-Xenon)". Este normal sa fie asa ? Nu m-am uitat sa vad cum era pe vechiul can.
Farurile cu H7 sunt mult mai slabe. Rezolvă problema celor cu xenon si vor fi mult mai bune decat cele cu halogen.
Ionuț, în prima fază schimbă becurile. D1S, dacă ai să cauți găsești Osram original la ~300 setul.
După care încearcă și un reglaj...
Am fost în aceeași situație... Acum am ceva lumina... Măcar la nivel de faruri bune cu Halogen Nightbraker... Sau Power extreme...
Ieși mai ieftin decât sa schimbi.. Am cautat și eu varianta de care zici...
Aca codare nu e pe can ci pe centrala electrica.
Ok, dar bifele sunt corect puse ? Ma gadeam ca fiind far cu bixenon, trebuia sa fie bifata optiunea cu bixenon, aici e nelamurirea mea.
atata timp cat lucreaza corect, nu umbla la codari. Una este ce gandim.... alta este ce trebuie sa fie ;).
La B6 este cu shutter
codarile astea sunt pe 09-centrala electrica, nu pe 19-can gateway
Pentru cei cu probleme de lumina la Bixenon ( adica se vad slab, ca niste lumanari -fara erori si alte probleme electrice), 51% as spune din experienta ca e din cauza oglinzilor arse din lupe.  Restul de 49% ar fi din cauza becurilor vechi sau a reglajului prost. Dar B6 este un model cu probleme la lupe, atat pe bixenon cat si pe halogen.  Multe masini aduse au mers non stop sau aproape non stop cu farurile aprinse, zi -noapte, unele avand si din codare activat modul Scandinavia ( care tine farurile pornite si pe 0).
Cautati postul meu din 1 August (pagina 60) si o sa vedeti diferenta de lumina dintre lupele cu oglinzile vechi ( la ~ 300k km) si lupe noi.
Modificat de raresh20
On 8/1/2017 at 10:02 PM, Justin91 said:
Eu am pus osram de aici https://www.emag.ro/bec-auto-xenon-pentru-far-osram-d1s-night-breaker-unlimited-up-to-70-35w-1-buc-66140xnb/pd/DBYLLBBBM/, si chiar e o diferenta in bine.
P.S: pe masina am gasit tot osram, varianta normala, probabil becurile originale din 2008.
Becurile astea se schimba pur si simplu, scot pe cel vechi si-l pun pe cel nou, sau e rocket science? Ca si mie mi se par cam chioare asta, cu toate ca primesc flashuri daca las faza lunga pornita :)
Ca vad mai sus de la colegul @raresh20 ca se lasa cu dat bara jos si alte alea, sau nu e cazul aici?
la farurile bi-xenon OEM ? da, pur si simplu se scot... si se schimba, dar dupa ce dai fata jos, farul jos si il desfaci.
La Bixenon e tot una daca vrei sa iei farul jos sau sa schimbi doar becul. Ambele implica desfacutul barii + niste aparatori de la roti.
Pfoai.. Și eu care râdeam de aia de la reno ca trebuie sa dea roata jos să schimbe un bec
Par sa mearga corect, isi fac secventa de auto leveling stanga dreapta, sus jos la fiecare pornire, faza lunga merge, dar am observat ca nu mai declanseaza lumina de cornering la semnalizare, doar la rotirea volanului. Ma gandeam ca poate e din bifele astea, nu stiu.
Vw a ajuns de rasul curcilor... Renault e mic copil...
Sa dai spoilerul și farurile jos sa schimbi becurile e deja prostie la superlativ...
Am aflat si eu de chestia cu bara data jos la scurt timp dupa ce am luat masina, nu ma asteptam de la acest producator sa complice asa o interventie  banala.
Noroc ca nu au adoptat metoda asta si pentru becul de pozitie si cornering, astea se scot usor, le-am schimbat eu acum o luna cu Philips WhiteVision, ma enerva la culmea lumina aia galbena ca de lumanare. Acum este mult mai aproape de nuanta xenon.
nu are treaba.
stai linistit, ca nu e singura.... Touareg 7P, Audi Q5 etc... tot asa este.
Am observat ca lumina mea are o tenta rosiatica, pesemne ca e pe duca, nu? Iar legat de postarea de mai sus cu becurile galbene de cornering, ce recomandati sa pun in locul lor, ca intr-adevar sunt cam galbene.
Domnilor dar nu mai schimbam becuri la faruri bixenon ca la Dacie , o data la jumatate de an , caz fericit, la masina din semnatura nu s-a umblat la becuri din 2008, adica de noua. La fel si la stopuri, iar la celelalte ai acces, gen pozitie, cornering etc. Scuze, nu sunt critic, doar realist. Cred....
