Faruri Bixenon Adaptive (OEM)
justi
da jos farul, desfa-l, vezi sa nu ai pini oxidati, etc - precum si conectori lasati liberi, asa cum ti-a recomandat bundy sa verifici
salut ! am si eu un passat 3c din 2007 si am o problema cu afs pana acu o saptamana se aprindea becul in bord si daca luam contactul si il puneam disparea acum nu mai dispare .pe info imi da ca afs nu functioneaza si sa consult setarile  ma poate ajuta cineva va rog !!
fa o diagnoza, sa vedem despre ce e vb
Spoiler
Microsoft Word Document (neu) (2).docx
Address 55: Headlight Range        Labels: 5M0-907-357-V2.lbl
   Part No SW: 5M0 907 357 A    HW: 5M0 907 357 A
   Component: AFS-Steuergeraet    X014
   Revision:   H01       Serial number:
   Coding: 2301953
   Shop #: WSC 05311 000 00000
   VCID: 326CC18AADB421D64C-8066
   Subsystem 1 - Part No: 7L6 941 329
   Component: AFS-Lst.-Modul l    X018
   Coding: 00000035
   Subsystem 2 - Part No: 7L6 941 330
   Component: AFS-Lst.-Modul r    X018
   Coding: 00000035
1 Fault Found
02629 - Sensor for Swivel Module Position; Left
            014 - Defective - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11101110
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 27
                    Mileage: 196579 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.10.03
                    Time: 15:32:58
  Freeze Frame:
                    Voltage: 11.50 V
                    Speed: 0.0 km/h
                        ABS 1
Din pacate, posibil sa fie nevoie sa inlocuiesti acel far - stanga.
Da-l jos, verifica conectorii de pe far sa nu ai contacte oxidate, etc - daca nu ai si totul pare ok, necesita inlocuirea farului
Am dat bara jos am verificat si totul este ok. Mufa principala era putin slabita. Am dat cu spary de contacte acolo. Ar trebui resetat/recalibrat cumva din VCDS? In cazul in care nu avea contact acolo
Modificat de PetreM1
Cică se poate desface, greu, și schimbi motorașul. Verifici și oglinda, lupa...
in teorie - in practica nu prea gasesti si nu prea se rezolva problema, dupa ce ai umblat in el
Adica trebuie schimbat farul!? Bataie de cap..:banghead:
Bataie de cap nu este.... costisitor, da - oricum, unul SH este in jurul la 100 euro
Salutare! Se poate schimba actuatorul pentru faza lunga la un far bixenon? Nu mai comuta pe faza lunga farul din stanga, in rest merge tot, face jocul la pornire, corneringul... Am eroare de bec ars- "left beam deflective". Nu a mai mers intr-o dimineata dupa o ploaie zdravana de o noapte si era si un pic in colt farul aburit. Poate fi si ceva oxidat in urma ploii?
La 100 euro vreau și eu farul stâng :)
Unul bun... Fără nimic, becuri, calculator etc...
Sh e vreo 1000ron ce am găsit, îl dau echipat...
Nou e vreo 1300ron....
Am dat farul jos am verificat totul ok am dat si cu sprei de contact pe toti conectorii si aceeasi eroare . Acum cand pun contactul farul stang se reseteaza adica se duce in partea stanga si apoi revine pe pozitia normala si cand pornesc motorul se regleaza amandoua dar numai pe vertical
Ziceam mai sus ca s-ar putea repara, daca se gaseste un meserias bun...
Cica ar fi unul care reconditioneaza faruri xenon...in sensul ca schimba oglinda si/sau lupa...lumea zice ca ar fi boala (si) la Passat B6-7... si eu am niste lumanari pe post de faruri...acum am schimbat becurile si s-a schimbat in bine , am lumina alba, dar slaba ...de la xenon OEM ma astept la mai mult decat ceva echivalent cu halogenele ce le aveam pe Octavia 1...
Revenind, daca se poate desface si schimba oglinda, banui ca s-ar putea schimba si motorasele ...depinde de sistemul de prindere etc...
Am avut si eu probleme cu farul stang, ce dadea eroare si am sapat dupa alt far...gasesti greu bixenon pe SH, iar aia il dau cu totul: becuri , calculator etc ~1000RON...nou, chel, adica farul in sine e ~1300, nu e o smecherie pe SH...
La mine s-a rezolvat de la sine ...a revenit la ganduri mai bune daca a vazut ca il tratez cu indiferenta...si merge si acum dupa vreo 2 ani...
da jos si verifica
stii cum e....s-au trimis rachete-n spatiu - orice se poate face, important e cat costa, rezista, etc - problema este mai complexa, nu e vb doar de motoras - este un ansamblu care trebuie sa functioneze perfect, ca sa nu iti genereze eroare.
In rest, cauta... si o sa gasesti si far gol - SH - atat trebuie sa fie, in jurul la 100 euro
Se pot schimba dar trebuie data sticla jos ca sa poti scoate modulul e ceva mai complicat cand o pui laloc pentru ca trebuie pusa etans si bine sigilata altfel iti abureste farul si oxideaza tot inauntru . In schimb motorasul se poate schimba si prin spatiul unde este calculatoru dar nu stiu daca gasesti asa ceva sa cumperi
De desfacut sticla nu ii asa mare scoala mie mi-ai desfacut un prieten farurile le-am vopsit negre interioarelle schimbat lupele si lipite la loc cu silicon de parbriz de aburit sau ceva nici vorba le am facute de 4 luni eu am farul simplu la bixenon nu stiu cum ii in far dar daca prind unul lovit il desfac sa vad.
Am revenit si va spun ca am rezolvat problema cu senzorul de pozitie far stang.am schimbat senzorul si totul e ok acum dar am observat ca in acel far a mai fost umblat tot la acel senzor . Se schimba foarte usor si nu trebuie data sticla jos broblema mare e la reglarea pozitie trebuie sa fii forte atent
Sa stii ca sunt multe mașini care au aceasta problema.  Acuma stii pe viitor cum se face ?
Am facut acum ceva timp un retrofit ( aproape ) complet pentru faruri xenon OEM ( faruri oem, sistem leveling, bara cu spalatoare ).
Ce mi-a mai ramas de facut e sa schimb vasul de lichid, pompa + furtunul pt spalatoare si cablajul.
Am vazut insa ca rezervorul e compus din 2 parti: superioara si inferioara... intrebarea e: trebuie sa le schimb pe amandoua ?  sau doar pe cea inferioara, unde banuiesc ca intra pompa noua ?
 Multumesc anticipat pt raspunsuri!
Salutare tuturor. De curand am achizitionat un passat b6 2.0 110 cp din 2010 insa am ceva probleme/nelamuriri. In primul rand nu imi functioneaza faza lunga. Adica o dau in fata imi arata in bord ca se aprinde faza lunga si apoi maneta revine la loc si faza lunga se stinge. Face exact cu ai da flash-uri. Nu inteleg de ce. Este ceva neactivat/defect? Ce ar trebui sa verific? Am pus testerul pe ea de mai multe ori si nu imi da eroare decat pe poarta CAN unde zice ca este codat gresit eroare 01044. Rog pareri. Ms
Posibil sa fie o problema mecanica la maneta.
La voi rămâne maneta în fata sau revine la poziția inițială?
Ramane in fata pana schimbi tu pe scurta sa nu iti fie ceva uzat sau rupt la maneta sa nu o mai tina cuplata.
