Faruri Bixenon Adaptive (OEM)
justi
Farurile alea apar ca fiind montate pe un MAGOTAN, si oricum sunt pentru masinile cu volan pe DREAPTA.
Sunt de pe un passat b6 cu motor de 3.2 benzina dsg. E luat din Franta passatul. De asta avea el activat travel mod si nu stiam eu de ce.
Eu nu le-as monta pe masina mea.
19 hours ago, lucaflo26 said:
Deci sa inteleg ca farurile acestea de b6 2006 nu merg montate pe b6 din 2009-2010?
Flo, daca faci retrofitul cu modelul vechi de AFS, vor merge - daca merita - zic ca nu.... pune ce trebuie, sa nu ai batai de cap cu ele, in scurt timp
Ok. Multumesc colegii de ajutor.  Deocamdată abandonez proiectul. O sa apelez la voi cand va fi cazul cu niste coduri de piese pentru retrofit.
Poate sa imi confirme cineva ca acestea sunt codurile pentru senzorii de leveling la passat?
 1T0 907 503B si  1K0 941 273 N/ L
Salut, de cateva saptamani xenonul de pe partea dreapta nu se aprinde de fiecare data. Am incercat si prin inlocuirea calculatorului  4L0907391 iar simptomele au ramas aceleasi. Am observat ca la aprinderea farurilor inainte de a porni motorul se aprinde mai des. Care ar putea fi problema tinand cont ca becurile le'am schimbat acum 4 luni si am pus philips d1s de 5k? Mentionez ca masina este passat fabricat in noiembrie 2009.
verifica conectori, etc - fa o permutare la becuri.... de proba
Salut ! Chiar daca nu ma incadrez cu Leonul meu 1P in aceasta arie , am zis sa incerc cu o intrebare,
Problema sta in felul urmator , am un Leon 1P cu xenon din fabrica. Acum o luna m-am hotarat sa il vopsesc , totul functiona perfect la faruri. Am demontat farurile si am zis sa le duc sa le polishez si sa aplice folie de protectie pe ele. Am montat totul pe masina la loc si la cateva zile am observat ca farul din dreapta era cam aburit. La scurt timp s-a stins becul de faza scurta si aveam eroare pe vcds cum ca ar fi ars. M-am dus si am cumparat 2 becuri noi D1S , le-am montat in ambele faruri si surpriza , farul din dreapta tot nu se aprindea.
Problema este ca am vazut de la fostul propietar ca mufa mare de la far are o clema rupta si intra foarte greu.Acum , dupa o spalare a inceput sa palpaie becul din bord si a aparut mesajul cu AFS inoperative . Pe tester a aparut si eroarea 02628 - Sensor for Swivel Module Position Right - Short to ground ( nu apare defective ) . Plus aceeasi eroare cu Open or short to plus
Imi este frica sa apas mai tare mufa pentru ca ma gandesc ca ar fi un pin indoit si sa nu il rup.Prefer sa astept pana luni sa dau jos bara si farul sa ma uit mai atent. Poate avea legatura cu mufa ? Totul a fost ok cu farurile pana sa le demontez si sa se abureasca cel din dreapta.
Modificat de andrei.toledo
da, poate sa fie si o problema de conectica.
Becuri - ai luat bune (originale Osram, Philips, etc) sau chinezesti ?
Osram
Problema a fost din balast , cel OEM Valeo , care probabil s-a "ars" de la condens. Am luat balast nou , tot Valeo si totul este ok , nu mai apare nicio eroare dar trebuie sa vad cum fac sa stea mufa fixa. Odata la 10-20 de porniri apare iar eroarea de AFS , cu diverse erori de pe la motorase , becuri etc , toate legate de farul din dreapta.
Salutare colegi.
Ma interesează, doar pentru cunoștințele mele,dacă se pot pune faruri normale în locul celor bi-xenon de fabrica și dacă da ce modificări trebuie aduse la mașina.
da, se [poate..
F l o r i n
On 5/6/2017 at 9:32 AM, pascher said:
Salutare colegi.
o sa ai nevoie de modificarea mufelor de la faruri - sa treci de la cele cu 14 pini la cele cu 10 - si de modificarea instalatiei plus codare.
Totusi, e pacat sa faci asa ceva.
Pascher iti dau eu faruri mufe etc in locul celor bixenon daca vrei. Eu vreau sa fac retrofit de la H 7 la bixenon
Multumesc pt raspuns.
In legatura cu oferta ta  lucaflo26, nu sunt interesat inca de schimbarea farurilor.Eu doar am intrebat  pt cunostintele mele.
sergiu-iulian09
Am o noua problema la farurile adaptive xenon de pe passat b6 și anume când pun contactul și pornesc motorul.farurile își fac calibrarea:reglajul sus-jos, stanga-dreapta..dar in mers nu se mai reglează in funcție de rotirea volanului indiferent de viteza cu care circul..ce cauze ar putea fi?de asemenea cornering-îl functioneaZa iar farurile bat bine.Mulțumesc
Modificat de sergiu-iulian09
Ai vreo eroare ?
sergiu-iulian09
Încă nu am reușit sa o pun pe tester.pe bord nu îmi da nicio eroare.
sergiu-iulian09
Mi a fost demontat farul din dreapta deoarece îmi dădea eroare de swivel și a lucrat un electrician la el.deocamdata nu mi a mai apărut eroarea in bord de AFS INOPERATIVE.trebuie adaptat ceva acum?dupa cum am spus mai sus ele își fac reglajul la pornirea motorului dar nu și in mers la rotirea volanului
F l o r i n
daca nu isi fac numarul in mers, iti apare eroare pe BC - daca nu iti apare, inseamna ca lucreaza ok.
da, dupa ce ai dat jos farul, se recomanda o setare de baza, sa invete pozitia de 0
sergiu-iulian09
Pe tester nu are nicio eroare la xenon..deci posibil trebuie Setare de baza..o sa merg la electrician.
Ce temperatura de culoare au xenoanele originale?
Mersi.
4300 k
Salutare
Am rezolvat si eu problema cu farurile.
Era stramb un pin din mufa care este pe far, o rezolvare nesperat de usoara.
Am facut un filmulet care sper sa ajute la demontarea barei fata. Din film lipsesc holsuruburile de sub masina (se desfac tot cu torx T20)
