Faruri Bixenon Adaptive (OEM)
justi
8 hours ago, F l o r i n said:
Mult peste aceasta suma - retrofitul te va duce undeva in jurul la 1000 euro... dar nu se compara cu farurile stock.
Nu recomand sa iti cumperi kit chinezesc - iti poate arde centrala electrica, senzor lumina, motoras stergatoare, etc. Mai bine cumpara becuri halogen bune
Offf...O sa le las pe astea ca nu ma îndur sa dau atâția bani pe un moft.oricum Îți mulțumesc pentru timpul acordat.o seara placuta...
   Recent am schimbat si eu becurile D2S ale Passatului, am inlocuit Philips White-Vision de la 4 ani de functionare cu OSRAM Cool Blue Intense-XENARC (par a fi mai puternice, lumina un pic mai calda). Am constatat ca functionarea "proasta" luminozitate slaba "ca si lumanarea" este legata de oglinzile bixenonului. Cine ma poate ajuta cu niste oglinzi pt lupele bixenon pt Passat B5.5? Suprafata oglinda la ale mele sunt arse/matuite/sablate. Producatorul farului este HELLA. Sau macar pe unde as putea gasi originale, noi, la un pret rezonabil.
Multumesc anticipat pentru un raspuns.
Ma poate ajuta cineva ,ca nu i mai dau de cap?
                Address 55: Xenon Range       Labels: 5M0-907-357-V1.lbl
Control Module Part Number: 5M0 907 357     HW: 5M0 907 357
  Component and/or Version: AFS-Steuergeraet    X016
           Software Coding: 0000001
            Work Shop Code: WSC 10161 599 84649
           Additional Info: 7L6941329   AFS-Lst.-Modul l    X018   7L6941330   AFS-Lst.-Modul r    X017
                      VCID: F1E9B34FE85C4196EBD-80A4
02628 - Sensor for Swivel Module Position; Right
            014 - Defective - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11101110
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 99
                    Mileage: 182790 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.02.04
                    Time: 00:01:48
Ses chimba farul la eroarea ta.
Nu poate fi shimbat doar modulul (7L6941330   AFS-Lst.-Modul r    X017) ,
farul pare sa fie OK
Imi zicea cineva ca nu merg farurile xenon  de Anglia pe masina mea. Stiu ca difera proiectia luminii la astea pe stanga e mai sus invers la cum sunt cele europene . Dar asta se poate modifica nu?
sa fie vorba de senzorul asta?
G475 - Sensor for Swivel Module Position Right
da, dar crezi ca se inlocuieste usor? si cum il calibrezi pe urma?
De inlocuit l-am inlocuit,cu unul de la un far spart, dar tot functioneaza.
Am desfacut modulul de alimentare si am gasit oxid pe un cip,poate fi si asta o cauza?
posibil sau nu.... cu modul de swivel schimbat, functioneaza ?
S-a mai lovit cineva de probleme la spalatoarele de faruri? Spalatorul din stanga imi tot face probleme. Ba se declansaza ba nu. Ma intreb care ar putea fi problema..
verifica presiunea de la pompa - ori ai probleme cu presiunea de la pompa sau chiar cu spalatorul
13 hours ago, steghe said:
crezi ca-l pot pune pe cel din stanga?
la anul tau, nu cred
Am intanlit urmatoarea eroare la un passat b6, si as vrea sa stiu ce se poate face.Pe bord are eroare de AFS innoperative.
Address 55: Xenon Range        Labels: 5M0-907-357-V2.lbl
   Part No SW: 5M0 907 357 B    HW: 5M0 907 357 B
   Component: AFS-Steuergeraet    X024
   Revision: 00H01000    Serial number:
   Coding: 2311169
   Shop #: WSC 00028 028 00001
   VCID: 3365F94752C0B386591-8066
   Subsystem 1 - Part No: 7L6 941 329 A
   Component: AFS-Lst.-Modul l    0004
   Coding: 00000035
   Subsystem 2 - Part No: 7L6 941 329 A
   Component: AFS-Lst.-Modul r    0004
   Coding: 00000035
02627 - Dynamic Cornering Light Motor; Left (V318)
            010 - Open or Short to Plus - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11101010
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 22
                    Reset counter: 104
                    Mileage: 132231 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.01.13
                    Time: 14:52:45
             Freeze Frame:
                    Voltage: 12.07 V
                    Speed: 0.0 km/h
                        ABS 1
Cu un alt motoras sau alt calc de far.
A scapt de aceata eroare,prin curatarea tuturor contactelor si desfacut tot ce se putea.
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 99
Dar acum am alta ?
Fault Codes have been Erased
01539 - Headlights Not Adjusted
            005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11100101
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 99
                    Time Indication: 0
Farul este ok. se ridica, la testse comporta bine dar ramane cu eroare asta.
multumesc pentru orice sfat.
Poti sa-mi dai niste pasi ca nu am gasit setari de baza?nici nu am mai putut ma luat frigul.
