Faruri Bixenon Adaptive (OEM)
justi
FAo diagnoza si vezi unde este problema. Daca a ramas fara baterie posibil sa-si fi pierdut setarea de baza de la faruri.
Salut. Mi s-a aprins si mie eroarea lights failuri la superb 3u cu xenon si leveling de fabrica. Am pus vcds-ul, am gasit procedura de reinvatare pozitie standard dar nu sunt sigur ca pre conditiile au fost propice pentru a fi ok.
Asadar, am pus-o pe un spatiu plan(nu perfect drept), eu eram in afara masinii si am obtinut voltage pe fata 2.85 si pe spate 1.64. Am facut procedura din basic settings si a inregistrat-o.
Ce parere aveti, sunt ok valorile? Ar fi trebuit sa stau in ea? Multumesc.
posteaza exact erorile stocate - este important sa vedem de ce a aparatut eroarea initiala
Pai in ea, cum altfel....?
Geo - ce erori ai stocate, pe 55-xenon ?
Salut Florin. Eroarea era 01539 pentru ca mi-am bagat nasul sa ma uit pe xenon range, a aparut din cauza mea sa zic asa. Nu am modificat nimic, doar intrand pe basic settings s-au pierdut setarile.
Multumesc pentru procedura. Am gasit si eu ceva asemanator, am reusit sa re-invat modulul si totul e ok, eroarea a disparut si din bord si de pe xenon range.
Curiozitatea mea era daca e ok sa am 2.85V pe puntea fata si 1.64V pe spate. Mi se pare o discrepanta destul de mare.
Multumesc pentru raspunsuri, asta ma framanta, in rest ele bat ca inainte. O zi buna.
O întrebare colegi,daca montezi faruri bixenon adaptive pe masina,far toată instalația,acestea vor functiona? Adică ma interesează dacă va funcționa faza scurta,lunga,pozitie?Mufa este compatibila?
Modificat de gabi_74
Am facut azi un scan, nu am nici o eroare la xenon. Se duc insa in jos in timp ce merg cu masina, apoi isi revin la nivel si tot asa.
Salutare!
De curand m-am lovit si eu de o "problema" destul de tampita. Joi am avut masina la revizie la Brady si printre altele mi-au facut si reglajul farurilor (nu la solicitarea mea). Ei bine, dupa reglaj farurile bat extrem de jos. Isi fac verificarea corect la pornirea masinii dar apoi mi se pare ca nu se ridica suficient.
Ca idee, inainte de reglaj nu am avut vreodata probleme sa primesc flash-uri de la cei din contrasens sau asa ceva deci nu am simtit ca ar fi fost nevoie sa fie coborate.  Acum daca merg in spatele unei masini, la 10m distanta, farurile mele bat sub masina respectiva. Nici macar nu lumineaza partea inferioara a spoilerului.
Eu o sa ma duc inapoi sa imi faca iar "reglajul" dar ma intreb, exista vreo inaltime standard de la sol la care ar trebui sa fie linia superioara a fasciculului incat sa nu deranjeze? Cum pot eu sa ma asigur ca o sa mi le regleze corect?
Oricum, mi se pare penibil sa dai atatia bani pe bi-xenon, apoi inca o gramada de bani pe cele mai bune d1s de pe piata si dupa sa iti regleze un Dorel farurile cat sa lumineze mai prost decat la un logan... mdeh!
Am fost azi si "surpriza", erau foarte jos. Le-au reglat la loc (la lupa aceea pt faruri) si acum par ok. Ideea e ca i se poate intampla oricui si ma intrebam daca e totusi o formula de calcul pt reglarea la perete..
Modificat de 7Andrei7
corect, se regleaza pe reglofar. Reglatul la perete, nu este solutia recomandata
Gabi - la Passat B6 ? difera mufa si nu o sa lucreze cum trebuie, fara calculator de xenon/leveling
De acord cu tine doar ca ma intrebam daca exista o metoda de verificare. Dupa cum am vazut pe pielea mea dar si citit pe forumuri, reglofarul e degeaba daca reglarea initiala a aparatului e facuta prost sau cu dezinteres.
ultima afirmatie, valabila la orice procedura/reparatie/etc.
buna, nu mai stiu ce sa fac cu farul bixenon oem, va rog sa ma ajutati cu sfaturi
Episodul I:    Totul a inceput acum doua luni cand am vrut sa schimb farul de pe stanga datorita erorii mortale a motorului de cornering 2829 daca imi aduc bine aminte (farurile mergeau corect pana atunci dar dadeau eroarea aceea pe bord pentru farul stang). Am inceput sa schimb farul stang demontand cele doua computere si incepand sa le montez pe farul de schimb (SH). cand sa termin am vazut ca farul de schimb are numai doua cabluri pentru afs, afs-ul meu avand trei mufe. Neavand incotro, am inceput sa mintez inapoi farul cu erori, nu inainte ca mecanicul la care am fost sa dea cu wd40 in mufe pentru a le curata. Dupa montare farurile nu si-au mai facut secventa de autoreglare si au "cazut" iluminand la 5 metrii in fata capotei.
Episodul II:  Dupa ce am pus totul la loc, inarmat cu codul farului meu original am luat tot SH un far cu acelasi cod, si am mers la un prieten care a lucrat la reprezentanta VW si se pricepe la electgronice. Am demontat iar farul am pus computerele mele, insa din pacate au dat aceiasi eroare, nerecunoscand modulul AFS stang, farurile revenind insa la inaltime si facandu-si testul de leveling numai, la sfatul mecanicului si cu chiu cu vai gasind pe internet si un nou modul de far stang (cu terminatia -29) pentru partea stanga, dar eroarea a persistat, mecanicul recomandandu-mi sa schimb calculatorul central de faruri, in caz ca nici acesta nu ar lucra sa verificam toata cablaria...
Episodul III   Hotarand sa merg pe öficial"am dus masina la POrsche Timisoara unde cei de acolo mi-au spus ca facnd teste nu au descoperit probleme la calculatorul central, nici la cabluri intreruperi, recopmandandu-mi sa schimb calculatorul afs stang iar daca nici aceasta nu rezolva, intreg farul atanga.
Episodiul IV: am luat un calculatoru central, l-am schimbat si bineinteles ca nu a disparut eroarea, nici acesta nevazand modulul afs stang, dar cu aceasta ocazie, farurile au cazut din nou nemaivand nici macar lumina care am avut-o dupa ce am scimbat farul.
Va rog sa imi spuneti ce sa ii fac, mi-a scos peri albi, iar modul afs la reprezentanta e 1400 lei, eu gasindu-l foarte greu, ca SH deloc, nou pe internet la aprox 100 EUR. Modulul are doua mufe identice in spate, se poate sa le fi inlocuit pe acestea intre ele???
calculator central ? .. centrala electrica ? - pai daca cei de la Porsche ti-au zis ca e ok, de ce l-ai schimbat ?
cauta un modul de ASF sh - macar de proba - alta varianta nu vad sa ai.
si pune o scanare, sa vedem exact erorile stocate - din pacate nu poti repara / oferi solutie, doar dupa descrierea ta
O sa pun scanarea dupa masa cand ajung la laptop. Am uitat sa spun ca am schimbat farurile intre ele si la fel nu a vazut modulul afs pe partea stanga, desi cand era pe dreapta ii vedea modulul.
PS la calculator central m-am referit la cel de lumini din spatele torpedoului...
Modificat de uhu
acela nu este calculator de lumini - este 55 - modul xenon/leveling - 55-Headlight Range
pare sa fie de la modulul farului stanga.
In acest caz, a verificat cineva daca modulul de far primeste alimentare ?
din ce mi-au spus la Porsche da...nu sunt totusi 100% sigur
Salut...am pe mașina din semnătura faruri bi-xenon OEM si becul de pe partea șoferului e pe ducă....am dat bara jos am schimbat becurile toate bune si frumoase pana cand am pornit mașina pentru proba..nu si'au făcut auto testul si eroare in bord afs ...am pus testerul nu mai țin minte ce eroare dădea dar nu imi dădea voie sa fac nimic pe vcds ...am scos borna de la baterie si aceeași reacție...mâine o sa fac din nou o diagnoza si o sa postez eroarea...sa ma uit si la siguranțe poate e de acolo...la schimbarea becurilor am umblat delicat nu am atins nimic pe acolo sper sa nu fiu nevoit sa schimb farul...
Modificat de REXxar_84
