Faruri Bixenon Adaptive (OEM)
justi
buna seara! la passatul din semnatura as vrea sa-i schimb farurile clasice fara xenon cu unele cu xenon adaptiv. Intrebarea mea: merita acest lucru? Din ce am vazut pe forum sunt cam defectuoase si cam piperate. Cam cat m-ar ajunge tot retrofitul asta? Si de ce piese as avea nevoie?
Merita.
Ai nevoie de faruri, becuri, drosele, calc de far, calc central de xenon, senzorii de autoleveling si mufele de la toate astea. Si bineinteles instalatia facuta pe masina.
Implica niste costuri pe care n-o sa le recuperezi la vanzare. Pe piata second, daca compari doua Passat-uri de aceeasi vechime, cu dotari similare, unul cu halogen, celalalt cu xenon, diferenta de pret este mica, dar cel cu xenon se vinde mai repede. Eu desi am farurile bi-xeon oem, daca nu le aveam nu faceam investitia. As zice ca merita pentru cei care strabat tara in lung si-n lat si cu multe drumuri de noapte.
nu se compara vizibilitatea, nu au nicio legatura. Din pacate, cele cu halogen sunt foarte chioare - pana nu mergi cu amandoua modelele - eventual una dupa alta ca sa poti face o comparatie directa - nu prea iti pare asa mare diferenta.
cand faci comparatia, diferenta este evidenta.
Buna ,
Am si eu o problema cu farurile adaptive la masina , este vorba despre un passat b6 2.0tdi 2006 , problema a aparut acu ceva timp in momentul cand mi-au picat injectoarele.Am ramas cu masina in Germania pe autostrada , am fost tractat la service schimbat injectoarele gratuit.Cand am plecat de acolo imi da AFS one funktion , farurile nu se mai regleaza singure si faru dreapta bate mai mult spre exterior.Am fost la cineva cu un tester si mi-a spus ca nu poate sa intre pe modulu de faruri deoarce este blocat.
hmm, trebuie verificate alimentarile, conectori, sigurante, etc.
fa o scanare completa la masina, altfel nu putem identifica unde este problema, din pacate.
Am sa revin cu o scanare complecta  pana maine.
Salut! Detin passat`ul din semnatura, cu faruri bi-xenon. Cand pornesc masina isi face toate reglajele (stanga-dreapta, sus-jos).Daca o opresc si o repornesc isi face decat sus -jos,dupa care raman jos!....dupa aceea tot asa,o pornire reglj corect una incorect!Ce poate avea?cei din service spun ca arata o eroare la farul din dreapta.
Inlocuit motorasul,totul merge acum perfect!
Am cumparat un passat b6 care avea martorul de bec ars aprins si eroarea cu afs innoperative. La inceput nu m-a deranjat dar acum e enervanta si farurile bat aiurea. Am dat un scan cu vcds si mi-au aparut urmatoarele erori:
2 Faults Found:
02627 - Dynamic Cornering Light Motor; Left (V318)
            010 - Open or Short to Plus - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11101010
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 165
                    Mileage: 203966 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.11.06
                    Time: 01:43:07
01534 - Control Circuit for Left Headlight Range Adjusting Motor (V48)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 165
                    Mileage: 203966 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.11.06
                    Time: 01:50:41
Trebuie sa schimb motorasul? sau intreg farul?
Din pacet intreg farul.
buna seara! Tocmai ce am observat ca farul din partea dreapta mi se abureste incepand de la pozitie si partea de jos. Mentionez ca am schimbat becurile printr-un service autorizat si am verificat acele cauciucuri ce vin in spatele farului, dar sunt bine puse. Farurile sunt simple, nu cu bixenon. Ma poate ajuta cineva?
Verifica garnitura la capace.
le-am verificat pe fiecare in parte si par ok.
M-am lovit azi de o problema si va cer sfatul
Venind de la drum dupa Paste, am eroare de bec dreapta ars
Am fost azi la service si au constatat ca ca am calculatorul de far ars(chiar asa se numeste??)
Unul original ar fi 1800 si unul AM ar fi 510 ron
Chiar asa mare diferenta??
Ce ma sfatuiti??
Modificat de ozeneuB6
Alexandru Vasiliu
Hristos a Inviat!
A venit si ziua in care sa incerc remedierea defectiunilor la farurile Passat-ului meu 2,0 TDI 150 cp din 2006, bi-xenon adaptiv.
Bineinteles, ca trebuie sa incep cu achizitionarea unor becuri noi.
Am gasit tot felul de furnizori, cu preturi de la 100 la 300 pentru OSRAM XENARC D1S, si de la 327 la 490 pentru OSRAM XENARC NIGHTBREAKER.
Pentru prima varianta, am gasit o societate care le comercializeaza cu factura si garantie, ca fiind noi si fabricate in Germania.
Din discutiile de pe forum, am retinut ca becurile produse mai recent nu mai contin mercur, pe cand cele oferite spre vanzare de respectivii, prezinta simbolul cu interdictia de a fi aruncate la intamplare cand sunt schimbate si simbolul mercurului (Hg).
Ce sfat imi dati?
Doamne ajuta!
@ozeneu-da;au avut dreptate, probabil controller-ul de far denumit si calculator,e dus
sunt de acord dar asa o diferenta intre cele doua ???
Ce ma sfatuiti??
au schimbat becurile intre ele, calc de far sau farul cu totul, de pe stanga pe dreapta si a functionat ? daca a verificat si asa si treaba a fost clara, cumpara unul AM linistit - tot ce vine in cutia OEM gasesti.... sau cauta unul SH.
Hristos a Inviat!
Ce sfat imi dati?
Doamne ajuta!
Alex, cele la 100 lei nu au cum sa fie Osram originale. Cel mai ieftin - original - trebuie sa fie un pic -peste 200 lei bucata.
Imi spuneti si mie de pe unde v-ati cumparat becuri xenon OEM. Din ce am vazut, ar trebui OSRAM D1S  35W 4300K
Am gasit pe ebay in jur de 200 de lei, gasesc oare si prin Romania (online) in jur de pretul acesta ?
http://www.ebay.de/itm/291061245725
O sa mi se arda becul din dreapta si vreau sa ma pregatesc.
Mersi
Gasesti la orice magazin de piese auto.Schimba-le pe amandoua,nu o sa-ti place ce vezi daca schimbi doar unul
Modificat de EEXCALADE
