Faruri Bixenon Adaptive (OEM)
justi
sunt cele vechi(becurile le-am schimbat parca acum un an ca nu vedeam nimic si la balast nu am umblat)
farul nou nu vine cu becuri si balast, vine doar farul ca atare.
daca venea la banii acestia cu bec si balast erau demult schimbate ambele faruri
e diferenta mare intre cel nou si cel vechi. Nu ai incercat sa cureti lupa la cel vechi ? sa bagi ceva pe la becul de cornering o sarma cu o carpa legata in capat sa dai pe lupa putin ?
Da diferenta este enorma, am incercat la cel stricat(pe care l-am inlocuit) si nu am reusit nimic. Daca reusesc sa fac rost de lupa si sa o schimbam va anunt eventual facem si niste poze.
Eu zic sa nu incerce asa... ii mai cade si ceva prin far, sa vezi atunci bucurie.
si oricum, mizeria se depune pe lupa, in partea dinspre bec... nu dinspre geam....sticla, cum vrei sa ii zici
Florin la mine e ceva si pe partea din exterior. Daca am "norocul" sa se arda vreun bec la vara eu incerc varianta cu o sarma si o carpa legata la capat. Nu cred ca are ce sa cada in far daca o legi bine la capat. Dupa 5 ani de utilizare nu ma plang ca sunt slabe luminile, poate doar pe ploaie, dar din cate am citit pe net asta e dezavantajul xenon-ului
2009...2010... nu sunt asa murdare, dar nici curate. Eu cand am luat masina, avea 2 ani.... erau curate. Acum, are 4 ani, parca deja se vede un pic de mizerie pe ele....
Lupele mele se vad de parca ar fi aburite/matuite...
De curand am inlocuit un bec care era inspre mov si tot clipea din cand in cand, am zis sa fie ceva bun si am cumparat :
Osram Night Breaker Unlimited are cu pana la 70% mai multa lumina si un fascicul mai lung cu 20m pe sosea
Problema este ca au inceput as imi dea flashuri, becul a fost montat bine adica la locului dar are lumina foarte foarte puternica la perete sa vede ca are un punct fantastic sau cand sunt aproape de o alta masina la semafor din prtbagajul lui sau numar iti reflecta puternic lumina.
Cum as putea sa il reglez ca sa nu deranjeze? sau sa iau alt bec daca nu se poate regla?
Se ridica mai sus in functie de viteza adica la o viteza de 130 kmh autostrada sau ceva de genul 60 kmh in localitati bate mai jos?
Modificat de pit-bull
Nu se ridica singur. Trebuie sa il reglezi sa bata mai jos cand reglajul este pe 3. Cand vrei sa bata mai sus, dupa caz, reglezi manual din butonul din bord.
Se ridica mai sus sau se lasa mai jos in fuctie de cum este incarcata masina pe spate. Cand pornesti motorul si aprinzi farurile isi face autoleveling farul ? (adica se ridica/coboara face miscarea stanga/dreapta lupa la farul respectiv?)
D@ny el cred ca are faruri xenon oem...n-are ce reglaj sa faca
Modificat de SavuAD
Da, corect. Chiar si asa, dupa pornire nu se mai regleaza in fc de viteza deci ... Ai putea totusi sa le dai in basic setting, poate s-au "dereglat" cand ai schimbat becurile.
Doar la cela cu AFS se ridica farurile sau coboara in functie de viteza.
DA , farurile se regleaza cand pornesc masina sus jos stanga dreapta, AFS cred ca au cand virez dreapta se mai aprinde un bec daca asta inseamna.
Am vcsd, o sa incerc "basic setting" ideea e ca nu stiu unde sa caut sau ce val sa fie setata.
Pe masina am montat si anv 205 55 16 posib sa fie mai joasa si lumina mai liniara avnd si suspensie sport, inainte aveam (215 55 16)
Am incercat sa citesc tot Topicul si nu am gasit raspuns la ce vreau sa intreb.
Am fost de sarbatori in Romania si chiar dupa ce am ajuns au inceput becurile de xenon sa palpaie.(faruri bixenon cu autoleveling pe un Passat B6). Dupa 2 zile s-au facut mov si apoi au murit. Acum vreau sa le schimb pe amandoua si am gasit ceva "bun" dupa parerea mea niste Osram Xenarc Night Breaker la 72 Euro bucata.
A mai montat cineva becuri de astea? E multumit? As vrea sa am lumina buna.
A doua intrebare, oare sa fie vreo defectiune ca palpaiau asa inainte sa se arda ?
Ms frumos
Mov->palpaie->off
Asta e secventa de moarte al unui xenon.
In loc de mov mai pot fi un albastru suparator spre rosu.
Xenonul are durata de viata ca timp, si prea putin important ca uzura, deoarece au gaz care isi pierd din proprietati.
Astea stiu eu despre becuri oem.
Asa au murit si la mine becurile,prima data mov,abia mai luminau 10m.Am cumparat becuri cu 75 lei buc,nu am observat nici o diferenta intre ele si cele originale Osram,le am pe masina de 3 ani.
A schimbat cineva lupele la farurile astea ? A spus cineva de curatirea/schimbarea lupelor... E posibil ? Masina e din 2006 si cred ca si lupele is la fel de "tinere" si daca oricum demontez bara, n-ar strica sa arunc un ochi pe lupa.
Sa schimbi lupele cu ce ? Se pot curata. Operatie complicata. Sanse multe sa le strici.
Se pot schimba lupele, eu am zis de schimbat inca nu am.ajuns(sper sa ajung in februarie) la colegul de pe forum care face astfel de operatiuni(b_76_jaf fara sa fac reclama)daca esti din bucuresti vb cu el. In mod sigur ca si la mine lupele sunt matuite arse cum vrei sa le spui. Eu am schimbat un far si se observa diferenta(becurile fiind luate in acelasi timp la ambele faruri) am.pus si poze
Un far nou este cam 1500 ron pe valeo fiind si singurul care produce faruri bixenon.
Ms frumos
da, trebuie sa le inlocuiesti , din pacate.
si eu le-am schimbat, deoarece unul dintre cele originale, s-a ars. Am pus Osram Xenarc
Esti multumit de Osram Xenarc. Deja nu pot sa ma decid intre Xenarc Coolblue si Nightbreaker.
sa vedem cand ies afara, la un drum lung.... cum lumineaza, fata de cele vechi. In oras, imi par ok
