Faruri Bixenon Adaptive (OEM)
justi
Multumesc Florin,
Fara A, B sau C in coada? Doar asa fara terminatie deci? Si legat de x018... Conteaza?
Modificat de Adi 36
Doar cel fara terminatie merge, conform ETKA.
Buna seara,
  Asa cum am promis va voi prezenta cum am rezolvat cu eroarea AFS Inoperative: Dupa cum ati citit probabil pana acum, am verificat deca eroarea se muta de pe stanga pe dreapta inversand farurile respectiv modulele de cornering: 7L6 941 329-stg. cu 7L6 941330-dr. eliminand astfel posibilitatea ca farul sa fie problema.
Apoi deoarece nu am gasit modulul de cornering fara terminatia cu litera la sfarsit si avand de condus si pe timpul noptii pe autobahn, am comandat piesa la reprezentanta( cost 205€ ), a sosit a doua zi: Joi. Dupa ce am iesit de la serviciu am luat modulul de la reprezentanta si m-am grabit sa ajung sa il montez si codez in o ora(deoarece daca nu reuseam sa il codez, ma ajutau cei de la reprezentanta daca ma intorceam in acest timp.
      Spre bucuria si usurarea mea am reusit sa si codez modulul in acest timp (initial am salvat codarea de pe modulul vechi cu Vag-Com-ul). Am intampinat unele dificultati in sensul ca initial desi am introdus codarea veche in noul modul tot imi aparea in vag com ca nu este codat/farurile nu sunt reglate... In final am reusit si va multumesc pentru sfaturi si indrumari.
De ce nu ti-a mers din prima codarea? Cumva lasasesi workshop code necompletat, adica 00000-000-00000?
Nu, nu am lasat 000000... L-am salvat anterior si apoi l-am introdus pentru modulul nou dar dupa ce am terminat am sters eroarea si deconectat laptop-ul aparea in continuare eroarea in bord iar farurile nu faceau auto-leveling. Dupa ce am intrat din nou pe modul scria ca farurile nu sunt reglate asa ca i-am dat si testarea secventiala si dupa ce am terminat, totul a fost ok.
da, trebuia sa faci setarea de baza la faruri.
sunt proaspatul posesor al unui passat b6 variant, si am bixenon pe ea, am observat ca atunci cand e pornit motorul xenon-ul ramane pornit - faza scurta- cand comutatorul de lumini e pe OFF sau Auto, iar cand il pun pe faza scurta se opreste (asta ziua). am senzori de lumina si probabil acestia isi fac treaba seara si atunci functioneaza faza scurta si cand comutatorul e pe faza scurta. problema e ca vreau sa nu mai stea aprinse cand e pe off - ziua.
Trebuie vazut ce e bifat in centrala electrica, e ceva cu low beam always active.
Ai activat drl, asa aveam si eu pe masina mea din semnatuta
corect - dezactiveaza optiunea si atunci cand o sa fie pe OFF - o sa stea stinse, pe Auto o sa lucreze in functie de intensitatea luminii de afara.
Oricare din link-ul ala. A mea a avut Osram in echipare originala, am cumparat Philips cand mi s-a ars unu, pt ca am gasit la reducere; un prieten si-a cumparat Bosch. Deci toate astea brand-name sunt ok. Doar sa nu-ti iei ceva chinezarie..
Am Xenon Aftermarket 6000k. Daca as pune un bec Osram de asta..ar fi mai  bun? sau ce? Lumina mai albastra..?
Din fabrica vin cu 4300K,eu am de 2 ani ,,chinezarii,,4300K si se comporta exact ca cele originale.
Da...scuze m-am gresit eu, alea Aftermarket sunt H7, nu D1S :)
Mersi.
As vrea sa imi recomandati care ar fi mai bun? vad ca sunt mai multe variante...d1s pt passat b6.
http://www.emag.ro/becuri-sigurante-auto/filter/tehnologie-f1856,xenon-v-634387/soclu-f1857,d1s-v-634394/sort-priceasc/c
I-am recomandat si lui xDaniel,asa numitele ,,chinezarii,,costa intre 50-70 lei buc. sunt copii identice originalului,eu am pe masina de 2 ani,nu am observat nici o diferenta intre ele si osram care le-am dat jos.Trebuie sa fii atent de unde le cumperi,sa fie o firma.
dupa luni in care am stat cu eroarea aceea de afs am cumparat un far(inca nu a venit), acum vreau sa va intreb ca tot dau bara jos sa il schimb ma gandeam sa ii curat lupa la celalalt far sa nu existe mari diferente de luminozitate intre ele.
intreabarea este cu ce ar fi bine sa curat lupa? sa folosesc o solutie anume?
Daca becul clipeste de mai multe ori cand se aprinde poate fi din cauza becului [este de origine] sau poate fi o alta problema? pe vcds nu apare nici o eroare. Din ce am observat parca becul este si putin violet...mov...cand am luat masina erau setate on tot timpul banuiesc ca au ore bune de functionare...
Daca culoarea este rosiatica e pe duca-de acolo si palpaitul-pana se incalzeste.
recomand sa cumperi ambele becuri - ca sa nu ai diferenta de culoare/luminozitate - si sa fie Osram, Philips.....sa nu cumperi chinezarii (contrafacute)
Cand schimbi becurile nu este indicat sa schimbi si balasturile ?Pe ele scrie 2000h ma  gandesc ca si becurile tot cam pe acolo au durata de viata
nu, schimbi doar becurile.
Salutare baieti, vin cu o intrebare. Am bixenon becuri schimbate iar unul din el nu se mai aprinde deloc. Poate fi balast? Cum imi pot da seama daca e balastul sau nu? Doar tester?
Balastul nu are comunicatie pe can. Singura informație pe can vine din centrala electrica care monitorizează curentul absorbit de balast. Daca centrala indica lipsa consumului nu ai cum sa-ți dai seama cine e de vina, becul sau balastul. Daca centrala îți indica scurt cel mai probabil e sa fie defect balastul dar ai șanse mari ca balastul sa se fi defectat de la un circuit defect de aprindere din bec. In concluzie pe can nu ai informații sa discriminezi unde e defectul intre bec si balast. Metoda e simpla , pui un bec verificat ca fiind bun. Daca nu se aprinde ai o problema mai sus, in balast, cablaj sau chiar centrala electrica.
Si mie imi apare eroarea AFS Inoperative + clipeste beculet galben in cadranul dreapta. De la aparitia acestora nu mai merge leveling faruri, functia cornering si adaptive lighting, sau cum s-o chema functia aia prin care fascicolul de lumina urmareste miscarea volanului. Alminteri se aprind toate becurile (faruri, proiectoare...)
Am pus in repetate randuri VCDS pe ea (nu personal ci prin prieteni care au service) si nimic, n-au reusit sa acceseze macar meniul prin care sa vada eventuale erori. (imi cer scuze pentru limbajul atehnic). Pun si eu o poza a ecranului de laptop .... poate intelegeti ceva si-mi spuneti si mie. Va multumesc
post-9019-0-02170800-1415880086_thumb.jp
Modificat de Silviu M
