Faruri Bixenon Adaptive (OEM)
justi
Am incercat tme, farnell, mouser . Nu are nimeni in stoc asa ceva.  Ar fi pe la chinezi pe e-bay dar dureaza  livrarea . Pina una alta am gasit niste balasturi zise Valeo identice dar fara sigla VW . Astept miine sa vedem ce vine .
E foarte ciudat ca ambele balasturi sunt defecte.
Nu am citit sa vad daca are legatura, ca nu prea am timp, insa arunca o privire AICI si ai sa vezi ca si altii au patit-o cu becuri chinezesti.
No... becuri chinezesti in loc de D1S...? nu am citit asta - daca asta ai pus, oricand ai sansa sa arzi balasturile... E asa cum a zis Valentin, au patatit-o si altii cu B6, Touareg... etc.
becul care a fost acolo a fost luat dintr-un service si scria VW si Philips D1s. Nu stiu daca era fals. Nu as crede  dar nimic nu e imposibil.
Problema a fost rezolvată . Miine mai dau detalii.
Hai sa va impartasesc rezultatele .  Am luat doua balsturi Valeo dar nu din seria pentru VW ( generice) si doua becuri pe care scrie philips dar nu seamana cu becul philips care l-am avut si care insa cred ca mi-a ars balasturile. Am pus balasturile cu becurile pe masa pe sursa de laborator . Se aprind corect becurile , la inceput trag cam 5 A dupa care incep  becurile sa se aprinda si consumul scade cam la 2.5 - 2.75 A. Le-am montat in faruri si totul e Ok . Fara erori si AFS functional . AM testat un pic in garaj si nu stiu daca se aprind luminile laterale de suport in viraj. Poate e nevoie de o codare speciala pe care nu a facut-o implict. Acum modulele de cornering au codare 0000035.  Vedeti log-ul de autoscan atasat  .  Eu nu am facut nici o codare . Daca am avut comunicatie corecta cu toate modulele au disparut automat erorile de module necodate si faruri nereglate.
Log-CLEAR-WVWZZZ3CZ7E177913-76360km-47447mi.txt
Modificat de Paul_L
Salut,cit te-a costat balastul si becurile?
Paul_L
Deci am avut dreptate cand am zis in PM ca sunt Becurile arse si Balasturile arse sau Calculatoarele de Cornering defecte ?
Balasturile aste Valeo care le-ai cumparat se portivesc pe faruri sau trebuie sa improvizezi prinderea lor ?
Modificat de @DRI@N
Totul este ok acum. Din pacate becul ala cred ca ti-a stricat tot.....
Balasturile se potrivesc perfect. Sunt identice numai ca nu au sigla VW pe ele . Becul Philips pe care il banuiesc ca a ars ambele balsturi desi arata mai a philips decit cele "philips" care le am acum nu l-am mai incercat.  Oricum cred ca se pot adapta orice fel de balasturi . Nu au control pe ele , nu au CAN, le dai 12 V aprind becul . Au un controler intern care asigura ciclul de aprindere.  Oricum o sa comand integratele SMA 2409 si repar si balasturile originale.
Modificat de Paul_L
Nu trebuie programate integratele inainte de a le monta in locul celor busite?
SMA2409 sunt drivere fullbridge pentru lampa. Nu ai ce programa la ele. Controlerul ar fi trebuit programat dar ala merge .
BTW Becurile nu sunt chiar ce ar trebui sa fie. Lumina nu mai e uniforma pe zona pe care trebuia si mie mi se par mai slabute. Asta e . Atit mi-am putut permite acum .
Hai sa va zic una buna. Ieri v-am zis ca aveam impresia ca nu merge cornering-ul.  Merge dar incrucisat, virez stinga se aprinde becul pe dreapta si viceversa. Cred ca modulele de cornering au ramas inversate intre ele.  Modulele sigur au exact acelasi cod pe ele . Pentru ca nu as mai demonta odata bara, farurile nu se pot inversa software ? V-am zis ca de la inceput nu mi-a fost clar cum stie fircare din ce parte e? Trebuie vreo codare in calculatorul central de cornering ?
Vezi pe turist mode-setate ptr UK. Dar nu cred ca respectiva setare ar influenta corneringul.
nu, nu are treaba.
ai facut setarea de baza la faruri ?
Nu i-am facut nici o setare. Le-am lasat asa cum au vrut ele sa porneasca.
Acum uitindu-ma in ultima scanare am vazut ca modulele de cornering au coduri diferite . E posibil sa fiu obligat sa mai dau farurile o data jos ;(
Address 55: Xenon Range        Labels: 5M0-907-357-V2.lbl
   Part No SW: 5M0 907 357 A    HW: 5M0 907 357 A
   Component: AFS-Steuergeraet    X014
   Revision:   H01       Serial number:
   Coding: 2301953
   Shop #: WSC 05311 000 00000
   VCID: 326BFC4AAD8F6C8E527-8067
   Subsystem 1 - Part No: 7L6 941 329
   Component: AFS-Lst.-Modul l    X018
   Coding: 00000035
   Subsystem 2 - Part No: 7L6 941 330
   Component: AFS-Lst.-Modul r    X018
   Coding: 00000035
No fault code found.
Modificat de Paul_L
Cred ca sunt puse invers.
Fix asa sunt si la mine, si sunt montate corect (329 pe stanga si 330 pe dreapta):
Address 55: Xenon Range        Labels: 5M0-907-357-A.lbl   Part No SW: 5M0 907 357 A    HW: 5M0 907 357 A   Component: AFS-Steuergeraet    X014     Revision:   H01       Serial number:                  Coding: 2301953   Shop #: WSC 12345 123 34567   VCID: 326018969275778C    Part No: 7L6 941 329    Component: AFS-Lst.-Modul l    X018     Coding: 00000035    Part No: 7L6 941 330    Component: AFS-Lst.-Modul r    X018     Coding: 00000035
Nici eu nu prea mai inteleg care e treaba.  Ce sunt absolut sigur e ca modulele aveau acelasi cod scris pe ele. NU exista nici o diferenta fizica.  O sa fac un basic setting azi sau miine dar din ce am citit nu ai nici acolo posibilitatea sa-i spui de stinga sau dreapta.  Cablajul e identic , modulele sunt identice , coding-ul e identic . Unde e diferenta ? Asta mi s-a parut de la inceput ciudat .
Evident ca le pot inversa intre ele dar motivele sunt lesne de inteles .Nu e chiar lesne de demontat bara si remontat fara elevator sa dai rotile jos si sa ai acces facil .
in functie de anul de fabricatie, exista doua sisteme
1. pana in 2007 - module diferite pentru stanga/dreapta - 7L6 941 329 - stanga, 7L6 941 330 - dreapta
2. dupa 2007 - aceeleasi module pt stanga/dreapta - 7L6 941 329 A
   Coding: 2301953
   Coding: 00000035
   Coding: 00000035
pare ca sunt bine....
Totul pare bine dar lampile suport de cornering merg incrucisat ;). Nu ca ar fi exrema urgenta. Pot merge cu masina si asa.  Dar trebuie rezolvat ...
Dacă te referi la halogenele H7 din far, părerea mea e că nu cred că sunt controlate de modulele de AFS, pentru că se aprind doar în funcție de unghiul de rotație al volanului și de viteza mașinii (posibil și de informația de la senzorul de lumină la mașinile cu dotarea asta)
Dupa schema, sunt controlate de J668 Power output module.
Schema pe care o am eu e de prin 2005 si lampile de cornering L148, L149 nu apar. Dar e evident ca sunt comandate din J667,J668.
Eu nu am mai încercat nimic fiind plecat. Nici un sfat insa in afara de a demonta farurile din nou?
