Faruri Bixenon Adaptive (OEM)
justi
Citeste cateva pagini, foloseste functia search si abia apoi intreaba!
salut, sunt nou pe aici, detin un passat cc cu xenon adaptiv si cand pornesc masina isi face miscarile sus/jos, dreapta/stanga, dar dupa asta lupa din dreapta lumineaza tare in stanga si in momentul cand fac curba la dreapta nu se muleaza dupa curba, iar cand fac curba la stanga lumineaza perfect. Am pus vag-com-ul si imi zice "Headlight not ajusted", cum as putea sa calibrez senzorul? cred k la asta se refera .Multumesc frumos
Le reglezi manual si salvez pozitia cu VCDS
am inteles, si cum salvez pozitia? mai nou imi apare scris pe display "no bend light function (AFS).  Owner's manual"
Fa o diagnoza cu VCDS si vezi ce erori sunt.
Reglarea o faci asa:
Headlight Adjustment
[select]
[55 - Xenon Range]
[basic Settings - 04]
Select Basic headlamp setting from the drop-down menu.
[Go!] to activate the Basic Setting.
  • The meas. block field will show Running.
  • Adjust the headlights using their manual adjusting screws as referenced against a suitable aiming target.
[stop] after any needed mechanical adjustments are completed.
Select Acknowledge basic setting
After the result of Finished Correctly appears click [stop]
The adjustment should now be learned.
[Done, Go Back]
Don't forget to check/clear fault codes afterwards.
[Close Controller, Go Back - 06]
am inteles, astept sa se intunece un pic afara si dupa ma duc k sa imi reglez farurile calumea. Am erori doar la motor si cu xenon-ul atat. Iti multumesc frumos si un weekend cat mai perfect sa ai
Salut sunt nou si eu pe aici...am un passat din 2008 si as vrea sa imi pun xxenn pe proiectoarele de ceata ma aj cineva..pls
Nu pune asa ceva. Pe langa ca e ilegal si poti strica chestii electrice la masina, o sa fie inutile cand e ceata.
da, o sa ii rupi la ochi, pe ceilalti participanti la trafic.
in alta ordine de idei, cumparate kit-uri de xenon numai can bus pro, terminator, etc... restul iti pot provoca multe stricaciuni la masina.
eu am avut inainte pe un opel astra h si nu te ajuta deloc cand este ceata, le pui doar de design atat
Salut. Am achizitionat 2 faruri complete de b6 xenon oem, si as vrea sa le montez pe passat-ul meu, dar nu am mufele adaptoare. Le am pe cele de pe masina pe care au fost montata, dar nu stiu cum sa fac legaturile. Ma poate ajuta cineva cu o schema? Multumesc !
Anul trecut prin vara mi s-a ars un bec xenon de la farul din dreapta.  L-am inlocuit cu un bec tot cu sigla VW pe el dar nu mai era acelasi producator ( Philips / Osram nu-mi mai amintesc care era original si care era cel nou  ) . Aseara nu s-a mai aprins si am semnul de bec ars pe bord.  Sa se fi ars becul in 9 luni ?
posibil... oricum, trebuie verificat.
vezi la scanare ce apare.
altfel, schimbi becurile intre ele (trebuie data jos bara si farurile) si vezi daca functioneaza.
Hai sa continui povestea care a devenit deranjanta.
M-am dus la un service din apropiere trebuind sa Plec cu mașina intr-o deplasare. Au încercat un alt bec in far si nu se aprindea. Au încercat atunci sa determine ce placa e defecta : balastul sau controlerul de far. Schimbând între ele au reușit sa facă sa nu se mai prindă nici farul care mergea . Acum am 5 erori pe lumini:
02233 unitate de putere far stingă nu comunica
01042 modul comanda necodat
02656 unitate far stinga nu este codata
02657 unitate far dreapta nu este codata
01539 faruri nereglate.
La faza asta nu au mai știut ce sa facă si eu trebuia sa plec așa ca acum nu mai am faruri de loc.
Senzația mea e ca balastul de pe dreapta era defect si înlocuind aiurea s-au pierdut setarile modulelor CAN.
Un sfat ceva ?
Sent from my iPad using Tapatalk HD
gasesti pe cineva care sa te ajute cu o scanare cu un VAS, VCDS sau ODIS, sa vedem codarile.
chiar daca le schimbi intre ele, nu trebuia sa apara problema - sa nu se aprinda.
Din cauza primei erori si-au pierdut si celelalte setarile, deci probleme e la balastul de pe stanga acum, dupa traducerea aia in romana.
Dați-mi detalii ce informații va trebie in scanare si o sa încerc sa fac rost de un vcds de împrumut. Oricum saptamina viitoare o sa cumpăr o interfata can pentru vcds ca nu mai pot avea încredere in service pentru mașina asta.
Un autoscan ar fi mai mult decat suficient.
Nu am reusit sa gasesc o intefata . Am eu un dongle bluetooth/obd2/can si am descarcat VCDS lite dar desi spune ca a gasit o intefata non ross-tech nu reusesc sa iau nici o informatie din ea. mai incerc miine ca e luni .
Am fost si mi-au facut o scanare la alt service . Nici aici nu s-au descurcat sa codeze modulele. Scanarea este :
Luni,24,Martie,2014,11:21:08:40085
Versiune: VCDS-ROJ ROJ 11.11.6
Versiune date: 20130831
                Adresa 55: Distanta iluminare       Eticheta: ROJ\5M0-907-357-V2.lbl
                    Numar VAG: 5M0 907 357 A    HW: 5M0 907 357 A
   Componenta si/sau versiune: AFS-Steuergeraet    X014
                  Codare soft: 2301953
                Numar atelier: WSC 05311 000 00000
      Informatii suplimentare: ID-L fehlt  AFS-Lst.-Modul l    ....   7L6941330   AFS-Lst.-Modul r    X018
                      VCID: 3260CE50ADB3F488E6F
7  coduri de defecte:
02233 - Unitate de putere far stânga-J667-
            004 - lipsã semnal / nu comunicã - MIL aprins
             împrejurari cod:
                    Starea defectului: 11100100
                    Priorit.defectului: 2
                    Frecv. defectului: 1
                    Resetare contor: 247
                    rulaj: 76281 km
                    Indicator de timp: 0
                    Data: 2014.03.24
                    timp: 10:52:54
             împrejurari cod:
                    tensiune: 11.93 V
                    viteza: 0.0 km/h
                        ABS 1
00979 - Faza scurta dreapta-M31-
            014 - defect
             împrejurari cod:
                    Starea defectului: 01101110
                    Priorit.defectului: 4
                    rulaj: 76281 km
                    Data: 2014.03.24
                    timp: 10:53:44
             împrejurari cod:
                    tensiune: 11.93 V
                    viteza: 0.0 km/h
                        ABS 1
00978 - Faza scurta stânga-M29-
            014 - defect
             împrejurari cod:
                    rulaj: 76281 km
                    Data: 2014.03.24
                    timp: 10:53:46
             împrejurari cod:
                    tensiune: 11.93 V
                    viteza: 0.0 km/h
                        ABS 1
01042 - Modul de comanda necodat
            000 - - - MIL aprins
             împrejurari cod:
                    Starea defectului: 11100000
             împrejurari cod:
                        incorect
                        incorect
                        incorect
02656 - Unitate far stânga-J667-  nu este codat
             împrejurari cod:
             împrejurari cod:
                        incorect
                        incorect
                        incorect
02657 - Unitate far dreapta-J668-  nu este codat
             împrejurari cod:
             împrejurari cod:
                        incorect
                        incorect
                        incorect
01539 - Farurile nu sunt reglate
            005 - Nu este setare de baza /sau setare gresita/ adaptare - MIL aprins
             împrejurari cod:
                    Starea defectului: 11100101
             împrejurari cod:
                        incorect
                        incorect
                        incorect
Ai ambele becuri arse?
Teoretic nu am nici un bec ars . Eu cred ca e un balast defect . Cel de pe dreapta desi VCDS zice de stinga. Dar in momentul de fata nu se aprinde nimic cred ca din cauza lipsei de codare la module.
Cred ca asta e eroarea Hardware care a avut loc.  restul au aparut dupa ce s-a jucat omul de la service cu schimbat placi
Modificat de Paul_L
Ar fi trebuit sa se aprinda chiar daca nu sunt codate.
Foarte interesant ce-mi spui . Crezi ca in cazul asta a facut ceva tampenii electricianul si sa se fi dus ceva electric si pe farul care mergea ? Ce ar fi putut face ?  sa fi incurcat ceva cuple? In momentul de fata singurul lucru care pare ca merge este actuatorul pleoapei de faza lunga/intilnire care se aude.
asa cum ti-am zis acum ceva timp, nu avea ce sa strice de la inversat farurile, plus trebuiau sa lucreze si necodate.
doar daca le-ati desfacut, etc si nu s-a mai pus totul cum trebuie la loc.... trebuie luat si verificat acum.
verifica si cablajul dintre far si centrala electrica. Daca totul este ok, problema este din faruri - unde ? trebuie verificat.... bec, calculator.... nu merge sa iti dam un verdict 100% din ce scrii aici, din pacate
