Faruri Bixenon Adaptive (OEM)
justi
la scanare, ce eroare gaseste. Pune siguranta si fa o scanare.
scurt/consumator mare - asta arde o siguranta
vreau sa va intreb si eu daca difera farurile de la an la an(sa stiu ce caut)?? masina mea este din 2007. am vazut pe un site ca aveau faruri pentru masini pana in 06/2007 si dupa 06/2007 si era diferenta de 400 ron intre ele.
exact asa este.... difera .....
Sunt posesor de curand al unui Passat B6  si am o problema cu farurile...masina are bixenon , toate becurile sunt functionale , acel reglag automat il face de fiecare data cand pun contactul , doar ca la scurta durata de timp dupa ce isi termina de facut reglajul automat , masina afiseaza ''' afs inoperative'' si acea eroare in bord reprezentata de un bec care palpaie.
Ce e de facut pentru a remedia aceasta eroare ? Multumesc.
Raspund eu ca trebuie sa faci o diagnoza si sa vezi ce eroare iti da, iar daca ai aceeasi eroare ca la mine si farurile nu se mai misca pe curbe trebuie sa schimbi farul.
Mi-am peemis sa raspund ca am inceput sa intleg si eu masina aceasta si daca gresesc sa ma corecteze domnul florin si al bundy. Dar mai intai fa diagnoza si vezi ce iti zice.
O sa fac o diagnoza si revin cu rezultatul obtinut.Multumesc mult de sfat.
Salut am urmatoarea problema la farurile bi-xenon: pornesc faza lunga, merge cam 5 secunde, apoi se inchide, ramanand doar cu faza scurta. In bord, martorul de faza lunga, ramane aprins.
La scanare am gasit urmatoarea eroare:
02498 - Left Low Beam Reflector Motor (V294)
            012 - Electrical Fault in Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01111100
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 124
                    Mileage: 121623 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.01.05
                    Time: 15:28:00
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 14.50 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
Mai sunt doua erori legate de parking lights: luminile de pozitii au led-uri si cred ca sunt cam proaste (le-a pus fostul proprietar...nu m-am obosit sa le schimb)02395 - Parking Light Right Front. Totusi, nu cred ca parking lights ar putea influenta functionarea fazeri lungi
incearca sa demontezi farul si sa-i cureti bine conectorii, de la calc, etc.
Daca tot face, se mai pot face cateva verificari, se mai muta din componente.... inainte de a da un verdict - in cel mai rau caz, este bobina din far - caz in care trebuie inlocuit farul.
Salut! Am si eu o problema destul de frustranta cu un passat b6 cu xenon original de fabrica. Pe uscat noaptea, as spune ca vad destul de bine. Cand e ud pe jos, insa, nu mai vad absolut nimic... nici nu se pune problema de a ocoli gropi... Voi patiti la fel? Daca da dc? Daca nu dc? :))
P.S. la golf 4 am osram night breaker si sunt mai multumit de alea decat de xenon.
De asemenea ce becuri imi recomandati pentru proiectoare, HB4? Cele pe care le am acum sunt inutile in fata xenonului abea imi dau seama daca se aprind sau nu.
NU - deoarece avem becurile bune
DA - patesti asa, deoarece - cel mai probabil - ai becurile originale, care au obosit deja.... cumpara-ti alte becuri si o sa ai lumina...
cumpara ceve bun - Osram, etc.
Hmm... pai unul din becuri cel putin e schimbat sigur.
Mai exact acum mai putin de un an s-a ars un bec si l-a schimbat, nu atiu daca le-a schimbat pe amandoua sau doar unul.
daca unul este schimbat, cu altul bun - firma buna, nu chinezesc - atunci trebuie sa lumineze mai mult decat celalalt... asa este ?
daca ambele becuri sunt schimbate - cu unele bune - si farurile sunt in stare buna - nu sunt maturite, lovite, etc - atunci nu are voie sa nu ai lumina....
Lumineaza la fel, nu se vede diferenta. El mi-a spus atunci cand a venit de la service ca l-a schimbat si a dat 100 si cv de euro deci cred ca sunt alea osram la 280 ron. Am zis, pe uscat vad bine, e ok, doar cand e ud nu vad nimic. Sa fie d-alea 6000k-8000k si asta sa fie motivul?
Pentru proiector bh4 nu aveti o recomandare? Ceva bun pentru ceata si carosabil ud
P.S. scuze pentru post dublu nu mi-am dat seama
Modificat de versATiL
Pentru proiectoare ceva cu temperatura cat mai scazuta, alea care bat inspre galben.
Xenonul e alb sau albastru? Farurile sunt bine reglate?
E alb xenonul. Reglat in ce sens? Are reglaj automat din cate stiu, bat bine, unde trebuie.
DEgeaba are reglaj automat daca , dupa ce s-a intervenit pe acolo, nu s-a facut reglaj mecanic si setarea de baza.
deci, daca becurile sunt bune, reglajul este bun - atunci trebuie sa vezi bine. Eventual mai cauta un coleg de forum cu B6 si aceeasi echipare de faruri, si vezi cum e la el..... compara ce ai tu.
Alftel, asa cum ti-a zis si bundy - mergi la un service care are reglofar, sa le regleze mecanic, dupa care trebuie invatata pozitia lor cu VCDS-ul.
daca nici atunci nu ai lumina cum iti place, atunci verifici becurile.
uite doua exemple facute astea seara.
imgur.com/a/SfRgr#0
Primele doua din garaj pe gardul vecinilor: lumini oprite/faza scurta
Ultimele doua: la 4-5 metrii de un gard: proiectoare/faza scurta.
Pareri?
da, cred ca nu i-a iesit faza cu incarcatul pozelor.
versatil - intr-o seara poti trece pe la mine sa le punem una langa alta - sa vezi cum bat farurile mele.
La mine merg pozele deschise cu copy/paste la link-ul cu imgur.
Mie mi se pare ca farul de pe dreapta bate foarte jos si nu se vede deloc linia de taiere. Ori e poza facuta prost ori ceva e complet gresit acolo. Stanga pare ok.
Dati CLICK aici si o sa vedeti pozele.
In alta ordine de idei, pozele facute cu o camera cu expunere automata nu reprezinta nimic. Pentru a ne dumiri conditiile trebuie sa fie identice, inclusiv expunerea.
Nu am incarcat poze, le-am incarcat pe imgur si am postat link.
Am mers azi cu b6-le unui prieten si e clar ca ori nu sunt reglate ori am becuri foarte proaste. Ceva sigur nu e bine.
Am parcat si in spatele unei dube unde am mai stat eu cam la un metru distanta si farurile mele bateau mult mai sus decat astea.
Asa ca idee la a mea batea faza scurta unde batea la asta faza lunga, poate chiar mai sus!
Deci in concluzie cine imi recomanda unde sa le reglez in Bucuresti? Si cam cat costa?
Cu cat e mai aproape de sectorul 5 cu atat mai bine.
Multumesc mult pentru ajutor.
