Faruri Bixenon Adaptive (OEM)
justi
dar nu merge curatat senzorul?? sau schimbat?? si se strica dupa un numar de ore de functionare?? sau?? si un far cat mai este 300-400 euro sau este si mai mult??
daca nu schimb farul este posibil sa imi ramana faza scurta blocata pe o anumita pozitie??
va intreb daca merge curatat deoarece farurile merg ce merg si se misca pe curbe si apoi dintr-o data apare eroare si nu se mai misca.
si in momentul cand apare eroarea farurile pe ce pozitie raman blocate?? raman pe cea de la inceput(cand isi fac reglajul) sau pot ramane pe alta pozitie(de ex daca sunt curba si apare eroare raman pe aceasta pozitie)??
Modificat de bibi1411
La rotirea volanului sau viteze mici in curba se aprinde farul de ceata si nu becurile din spatele pozitiei. In spatele pozitiei am 2 becuri asezate perpendicular unul fata de celalalt. Cred ca sunt h3sau h7
Inseamna ca a fost codat sa se aprinda corneringul pe cele de ceata.
Din pacate nu/
H7 - este pentru cornering.
Buna seara, astazi am schimbat becul de pe partea stanga la farurile adaptative deoarece cel original era mov, in service am uitat sa testez daca merge si faza lunga, iar la drum am observat ca faza lunga functioneaza pe partea unde nu s-a schimbat becul pentru cateva secunde si revine la faza scurta desi pe bord apare martorul de faza lunga dar pe partea stanga nu se aprinde (nu se misca) faza lunga.
Mi-a aparut si mie pe bord martorul de bec ars dar nu imi da eroare pe computer. poate sa fie problema de la mufa de alimentare (neimpinsa corect) in far ?
Mentionez ca farul a functionat perfect inainte de interventia de schimb a becului
Modificat de uhu
Revin cu o nelamurire daca ma poate ajuta cineva concret, nu pareri :)
Am impresia ca in momentul aprinderii sunt mai puternice si apoi scad in intensitate undeva la 70-75% (ramane aprins) . Este posibil asa ceva sau e doar o impresie? e ceva normal? daca nu e normal, atunci care ar fi cauza?
Mulumesc!
Salut, revin cu o diagnoza:
  Adresa 09: Electronica centralã       Eticheta: ROJ\3C0-937-049-23-H.lbl
                    Numãr VAG: 3C0 937 049 J    HW: 3C0 937 049 J
   Componentã ºi/sau versiune: Bordnetz-SG     H37 1301
                  Codare soft: E38A8F0700041A00000A00000F000000000B5D435C0000
                Numãr atelier: WSC 05311 000 00000
      Informaþii suplimentare: 3C1955119   Wischer VW461  012  0503   1K0955559AE RLS     260606 014  1201
                      VCID: 3064FE33A3B35598917
1 cod a gasit
02498 - Motor pentru reflector faza scurta stânga-V294-
            012 - Defect de circuit electric
             împrejurãri cod
                    Starea defectului: 01101100
                    Priorit.defectului: 3
                    Frecv. defectului: 1
                    Resetare contor: 225
                    rulaj: 198075 km
                    Indicator de timp: 0
                    Data: 2013.12.17
                    timp: 13:53:00
             împrejurãri cod
                        Con.
                    tensiune: 13.90 V
                        Con.
                        Con.
                        Dec.
                        Dec.
                        Dec.
va rog sa imi spuneti daca a-ti mai patit. Multumesc.
Am si eu o problema, am faruri cu bixenon adaptiv, si nu imi functioneaza spalatoarele de la faruri, sa fie oare o siguranta arsa ( daca da, unde este acea siguranta mai exact) sau sa fie motorasul stricat ?
Posibil motorasul ars.Se scoate (mai greu)prin locul grilei si a proiectorului dreapta.
De obicei siguranta. din ce an e masina si ce cod motor ai?
Siguranta nu o gasesc, ai tu idee pe unde e ? Masina este din 2006, iar codul motor este BMP.
Posibil sa fie si pompa (motorasul),clapetele ies afara din bara datorita presiunii lichidului
HorjoagaLucian
Verifica siguranta SC 35 in stanga bordului. 30A
Verifica releul J39.In partea stanga ,sub blocul de lumini.
Schimba pompa.Nu pune ieftina ca nu face presiune si ....o schimbi des.
post-74110-0-21433500-1387387219_thumb.p
Modificat de EEXCALADE
salut. problema mea este urmatoarea: am in bc AFS Inoperative si palpaie becul de alarma din ceas. am gasit siguranta 5 din cutia din dreapta arsa si am inlocuit-o. s-a ars si cea noua( 10 A) ce ar putea fi ???
frate draga, problema e ca se arde dupa aproape o zi, dupa ce pornesc luminile, si cred ca atunci cand intra in functiune corneringul ( viteza mica unghi mare la volan-parcari!)
Salut baieti,
vreau sa-mi cumpar si eu farurile xenon OEM si sa le montez. am gasit un pachet care contine :
1x Far stanga
1x Far dreapta
2x Becuri xenon
2x Becuri halogen
2x Calculatoare
2x Mufe adaptoare
- pachetul este complet ca cel din fabrica?
multumesc,
lipseste calculatorul de leveling precum si cei doi senzori de leveling, de pe fata stanga si spate.
daca vrei ca totul sa fie ca de fabrica, mai trebuie si instalatia de spalare faruri.
Salutare si La Multi Ani!
Eu am patit asa azi: am pornit motorul apoi cand am deschis luminile nimic, doar pozitia.
M-a avertizat si in bord. Am aprins reflectoarele, am mai stat putin, am stins tot apoi surpriza, s-au aprins si xenoanele!
Ce poate sa fie? :unsure:
Trimis de pe al meu GT-I9300 folosind Tapatalk
Sunt cele originale.
FA o diagnoza si vezi daca apare ceva. Ai martor de bec ars aprins in bord ?
Da, martorul s'a aprins la punerea contactului apoi s-a stins odata cu revenirea la normal a xenoanelor, ca sa zic asa.
La multi ani. Revin totusi cu o intrebare. De ce se arde siguranta nr. 5 de 10A din panoul din dreapta???? Aceeasi informatie pe BC- AFS Inoperativ. Scimb siguranta si apoi o arde iar. Nu am umblat deloc la becuri, faruri etc..
