Faruri Bixenon Adaptive (OEM)
justi
Multumesc, totusi ce fel de sensor e ? E incorporat in vreo unul din motorasele de la faruri sau e separat ? Eu am farul vechi, ca s-a spart doar sticla, nu pot recupera nimic sau raspunsul definitiv ramane: un far nou ?
daca al tau are doar sticla sparta si in rest este perfect functional - scoti si muti geamul de pe unul pe altul.
Multumesc pentru raspunsuri. Ati avut dreptate, sensorul din far a fost de vina. Nu ma mai chinui sa nu sparg ceva, sunt prea multe cleme si cred a e riscant sa nu crape. Am trimis inapoi farul si primesc banii. Sper sa gasesc altul bun ;)
salut dragi colegi!
am acum o problema cu farurile(bixenon adpative, becurile au fost schimbate prin iunie daca influenteaza cu ceva eroarea).
problema actuala este ca in mers imi apare afs inoperative(si farurile din cate am observat nu se mai regleaza dupa curba). opresc masina o pornesc din nou farurile isi fac autolevellingul fara problema si merg din nou.
nu imi dau seama cand face mai exact ca am patit-o de vro doua zile(prima oara dupa un drum de 200 km), a doua oara dupa 30 km, iar a treia oara dupa vro 20 km si dupa ce m-am oprit si am pornit din nou masina si am mers cam 40 km fara nici o problema pana am ajuns acas.
o sugestie cam ce ar putea fii.
o sa incerc sa fac o diagnoza saptamana aceasta la reprezentanta ca altundeva nu am unde.
pe mine ma intriga ca isi revin dupa ce repornesc masina si functioneaza perfect normal o perioada mai lunga sau mai scurta.
FA o diagnoza, nu neaparat la reprezentanta si posteaza erorile aici. Ti le interpretam noi.
revin cu noi informatii  dupa un drum de aproape 300 km, apare eroarea dupa vro 20-40 km si farurile nu se mai misca pe curbe. opresc motorul o pornesc din nou isi revin si functioneaza din nou pentru un numar de 30 km.
pot afecta intr-un fel daca merg cu eroarea aceasta??
o sa incerc saptamana aceasta sa ii fac o diagnoza daca nu pe saptamana viitoare.(lipsa de timp :( )
NU afectezi cu nimic masina, doar ochii tai noaptea.  te asteptam cu rezultatele.
Am faruri bi-xenon adaptive, Passat B6 2006 HL. In bord nu am nicio eroare si nici in ultimile scanari cu vagcom. Am masina din 2011 dar nu am fost satisfacut niciodata de luminile farurilor (mentionez ca inainte am avut Golf IV Halogen de care eram foarte multumit :D)
Precizez ca am citit tot topicul insa nu mi-am dat raspunsurile intocmai, de aceea vin si eu cu cateva intrebari:
1. mi se pare ca lumina este foarte slaba (sa zic ca am observant o tenta roz-galbuie). Am o lanterna cu lupa care bate mai puternic decat farurile mele. :)) Cum pot sa-mi dau seama daca becurile lumineaza bine ca intensitate? Am impresia ca in momentul aprinderii sunt mai puternice si apoi scad in intensitate.
2. eu cred ca am becuri originale (D1S- 4300k din ce am citit in topic), se poate schimba cu becuri cu 6000k sau 8000k sau mai trebuie si alte modificari. Are vreo importanta ca intensitate sau doar culoarea (K) difera?
3. lumina (lupa)  vibreaza si cand stau pe loc. Cum pot remedia? E slabit ceva?
4. problema cu faza lunga in pomi este rezolvabila manual si apoi cu vagcom dupa ce ma lamuresc cum e cu becurile.
Astept raspunsurile voastre, poate si niste tutoriale nu ar fi rau…Mutumesc anticipat!
Modificat de Valentin R.
Raspuns la intrebarea 1. Da becurile sunt pe duca 2- becurile sunt d1s-4300k,daca pui 6 sau 8000k sunt mai albastre,dar vizibilitatea cea mai buna o ai cu 4300 deoarece au lumina mai naturala (alba)+ ca s-ar putea sa ai probleme cu RAR-ul la cele de 8000k. 3-trebuie verificata lupa,atunci cand vei scoate farul sa schimbi becurile,cred ca e ceva slabit.
Buna la toti colegii de forum.
Am o problema cu farul stanga si anume e blocat pe faza lunga. Farul din dreapta merge la comanda din maneta - faza scurta - faza lunga.
Daca ma poate ajuta cineva cu niste sfaturi ar fi perfect.
Ce model de faruri?simple sau xenon
fa o scanare la masina, sa vedem ce erori ai stocate. In functie de asta, o sa gasim solutii.
@passat3c-bkp: bixenon adaptive oem.
@F l o r i n:  am facut scanare acum cateva zile dar nu am idee ce eroare a dat, era ceva AFS innoperative dar eroarea asta e comuna pentru tot ce tine legat de sistemul de iluminare.  Am intrebat pe forum poate a mai patit cineva ca si mine si imi poate spune ce si cum e de facut.
Pentru cei care aveti becuri D1S. Nu va jucati sa montati becuri chinezesti ( sunt singurele care au temperaturi de 6.000k , 8.000k , etc ) , aveti sanse foarte mari sa ardeti balastii originali si atunci sa vedeti paguba.
Nu va zgarciti la bani cand va schimbati becurile. Mergeti pe Philips sau Osram cele clasice , sau daca vreti ceva mai de calitate OSRAM CBI
Posibil sa ai clapeta din far blocata pe faza lunga.N-ai decat sa desfaci farul sa vezi, daca zici ca pe tester nu vezi mare lucru.Faza lunga sau scurta nu se schimba din bec,ca la farurile cu halogen,este o clapeta care cand dai faza scurta coboara in fața becului.Deci la tine nu mai coboara clapeta.
eroarea pe BC - da, este comuna - eroarea stocata este foarte importanta.....
daca primeste sau nu comanda de la centrala electrica - verifica in mufa farului.
coroborand eroarea si daca primeste comanda - atunci da, farul este de vina. Trebuie vazut de ce nu executa comanda.
Avand in vedere ca vb de bixenon-ul oem.... trebuie vazut ce se poate face.
. La asta m-'am gândit si eu ca eroarea nu imi apare in bord , tot ce e posibil. Poate cineva sa imi explice cum ajung la acea clapeta? Sau care ar putea fi pasii de verificare. Ca am întrebat un mecanic electrician si a zis ca trebuie desfăcut, ca durează sa ii las masina si tot asa. Ca o fi numai un fir sau o mufă ceva si vrea sa încaseze.
FA o diagnoza si asa vezi exact de la c e eroarea.
La fel ca si Florin te sfatiuesc si eu,verifica mai intai mufa,apoi daca nu rezolvi nimic dai farul jos.Cred ca poti cu un aparat de masura.
complicat la modelul bixenon. Trebuie dat jos farul de pe masina si vazut ce s-a intamplat la el. Mecanismul este destul de sensibil, cu motorasul de swivel, etc.
revin si eu cu problema mea, dupa o scanare am urmatoarea eroare(multumesc colegului craciunb pentru scanare :icon_thumleft: ) :
Address 55: Xenon Range        Labels: 5M0-907-357-V2.lbl
   Part No SW: 5M0 907 357 A    HW: 5M0 907 357 A
   Component: AFS-Steuergeraet    X014
   Revision:   H01       Serial number:
   Coding: 2334721
   Shop #: WSC 00028 028 00001
   VCID: 32610411AD34409
   Subsystem 1 - Part No: 7L6 941 329
   Component: AFS-Lst.-Modul l    X018
   Coding: 00000035
   Subsystem 2 - Part No: 7L6 941 330
   Component: AFS-Lst.-Modul r    X018
   Coding: 00000035
02628 - Sensor for Swivel Module Position; Right
            014 - Defective - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101110
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 21
                    Reset counter: 138
                    Mileage: 214285 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.11.22
                    Time: 18:39:37
             Freeze Frame:
                    Voltage: 13.92 V
                    Speed: 59.8 km/h
                        ABS 1
eroare dispare din bord dupa ce repornesc masina, merge ce merge si dupa reapare din nou(apare numai cu farurie aprinse). astept sugestii si raspunsuri.
La masina noua pe care o am un B6 cu bi-xenon am observat ca in spatele pozitiei sunt 2 becuri cu halogen. Cu masina stationata am rugat pe cineva sa aprinda fazurile, faza lunga si acele becuri nu se aprind nici in stanga nici in dreapta. Nu am eroare in bord si nici la scanare. Cand se aprind acele becuri si ce tip de becuri sunt? Sunt faruri cu 2 lupe pe far una pt. pozitie si una bi-xenon. E bi-xenon din fabrica, adaptive in curbe...
post-19801-0-01429300-1387032890_thumb.j
Modificat de sp0nsoru
Al 2-lea bec este halogen si se aprinde in viraje la viteza mica.Le poti verifica pe loc dar cu motorul pornit,iei stanga-dreapta de volan si se aprind...asta daca eu am inteles bine ce vrei sa spui
motor pornit si faza scurta aprinsa.
   Coding: 2334721
   Coding: 00000035
   Coding: 00000035
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 21
                    Reset counter: 138
                    Mileage: 214285 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.11.22
                    Time: 18:39:37
             Freeze Frame:
                    Voltage: 13.92 V
                    Speed: 59.8 km/h
                        ABS 1
se schimba farul cu totul.
