Faruri Bixenon Adaptive (OEM)
justi
Multumesc f. mult, Florin.
O printez si merg sambata la un service sa-mi faca Basic Settings.
Trebuie sa verifice si Coding ? - sau doar pasii de la Basic Settings ?
Sper sa porneasca si auto-leveling si faza lunga si cornering-ul.
Nu mai spun ca ... inca suspectez un conector uitat de la vre-un senzor de roata ... Aud mereu un tic-tic-tic-tic in ritmul rotii stangi - exista oare vre-un senzor de "steering L/R" care sa fie conectat la Calc./Steuergerät AFS ?
Dupa montaj, la un far faza scurta era f.f. sus. Poate e normal, din cauza becului/focarului sau a montarii farului cu suruburi. Am ajustat beam-ul mai jos, la nivelul celuilalt, care un perete alb.Asta pana ajung la Basic Setings.
Multe multumiri !
Alex
degeaba le-ai reglat mecanic - pozitia trebuie apoi invatata din vcds. sterge intai toate erorile, refa basic settings-ul si apoi vezi ce mai apare.
fa setarea de baza la faruri....
nu am zis nimic de coding.... Basic set.... atat, sa invete care e pozitia de pornire.
Am inteles.
Intai trebuie facuta "geometria" mecanic, cu tunul ala cu lupa, si apoi invata pozitia de pornire cu VCSD, cu Basic Setings.
Daca ulterior mai ridic un pic Faza Scurta ? - cred ca nu-i problema, nu-i asa ?
cand se umbla mecanic la reglaje - facute pe reglofar - asa se numeste - trebuie facuta setarea de baza - altfel, farul nu o sa stie pozitia de 0.
Am inteles mai bine:
in timpul Basic Setting se face si reglajul mecanic pe reglofar.
Apoi, dupa reglajele mecanice la ambele faruri [stop] si Select Acknowledge basic setting.
Vad ca mai urmeaza un
[Go!] to activate the Basic Setting.
After the result of Finished Correctly appears click [stop]
The adjustment should now be learned.
[Done, Go Back]
Mai vad ca recomanda sa se stearga erorile la sfarsit. O sa le stergem si la inceput.
O sa va spun daca reuseste operatiunea maine.
Multam,
Alex
Buna colegi.
Nu demult am cumparat un Passat B6 Highline.
Si eu am problema aceasta cu xenoanele originale, iar acum apare in bc: afs inoperative see owners manual
Problema este ca sunt blocate in partea de jos (vizibilitate f. slaba), faza scurta si lunga functioneaza.
Am pus scurt si pe tester dar nu poate comunica cu el.
Este cineva care ar putea sa ma ajute cu o remediere?
Am o problema si cu senzorii de parcare (fata spate), care cand pun in marsarier scoate un sunet dupa aceea butonul de langa schimbator incepe sa clipeasca dar nu functioneaza, cum pot afla unde este problema?
doar scanand poti afla problemele.... deci, fa un Autoscan cu VCDS-ul sau VAS-ul, sa ne uitam pe el.
daca nu poti intra pe Xenon - verifica sigurantele.
pe xenon am urmatoarele:
Tuesday,18,June,2013,10:48:17:60804
VCDS Version: Release 10.6.0
                Address 55: Xenon Range       Labels: 5M0-907-357.lbl
Control Module Part Number: 5M0 907 357     HW: 5M0 907 357
  Component and/or Version: AFS-Steuergeraet    X016
           Software Coding: 0000001
            Work Shop Code: WSC 05311 000 00000
           Additional Info: ID-L fehlt  AFS-Lst.-Modul l    ....   7L6941330   AFS-Lst.-Modul r    X017
                      VCID: F1E2D03291C1
5 Faults Found:
01042 - Control Module; Not Coded
            000 -  -  - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11100000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 196
                    Time Indication: 0
02656 - Power Output Stage for Left Headlight (J667); Not Coded
            000 -  -  - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 196
                    Time Indication: 0
02657 - Power Output Stage for Right Headlight (J668); Not Coded
            000 -  -  - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 196
                    Time Indication: 0
01539 - Headlights Not Adjusted
            005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11100101
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 196
                    Time Indication: 0
02233 - Left Headlight Power Output Stage (J667)
            004 - No Signal/Communication - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 196
                    Mileage: 175078 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.06.18
                    Time: 08:43:50
si pe senzorii de parcare:
Tuesday,18,June,2013,10:49:15:60804
                Address 76: Park Assist       Labels: 3C0-919-283.lbl
Control Module Part Number: 3C0 919 283 B    HW: 3C0 919 283 B
  Component and/or Version: Parkhilfe 8-Kan 004 0011
           Software Coding: 0000024
                      VCID: 28547D56E29B
01543 - Parking Aid Warning Chime (H15)
            009 - Open or Short to Ground
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101001
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 175
                    Mileage: 174186 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.04.23
                    Time: 13:08:15
daca este cineva amabil sa se uite putin pe ele :)
verifica cablajul de la faruri si la j667 si j668.
modulele sunt cele originale ? a umblat cineva pe la faruri, au fost schimbate, etc ?
fa codarea pe xenon http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Passat_%283C%29_Headlight_Aim_Control_%28Xenon_with_AFS%29#Coding
Buzerul din spate, de la parktronic este defect - cumpara altul si inlocuieste-l
am rezolvat senzorul de parcare.
Dar la xenon mu ma lasa sa fac nici o modificare, am incercat si solutia propusa.
Trebuie codat si apoi facut reglajul de 0.
Problema este ca nu ma lasa sa fac setarile.
Security Access
  • 15284 = Adaptation Enabling
[select]
[55 - Xenon Range]
[basic Settings - 04]
Group 001
[Go!]
si aici eroare.  nu mai pot trece mai departe :(
ok, ma bucur ca ai rezolvat cu parktronicul.
acum, pe xenon ai si alte erori ? fa o scanare pe el si posteaza tot log-ul - sa vad ce iti apare acolo.
NU ai nevoie de cod, si faci setare de baza nu adaptare.
...daca are probleme - erori pe Xenon - nu-l va lasa sa-si faca setarea de baza.... asa ca, intai trebuie vazut scanul de pe xenon, sa vedem de ce nu-l lasa.....
Il postase mai inainte. NU avea erori.
Eu l-am vazut pe asta... atata timp cat are probleme pe J667, nu o sa-l lase sa faca setarea de baza la xenoane.
                      VCID: F1E2D03291C1
5 Faults Found:
            000 -  -  - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 196
                    Time Indication: 0
            000 -  -  - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 196
                    Time Indication: 0
            000 -  -  - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 196
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 196
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 196
                    Mileage: 175078 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.06.18
                    Time: 08:43:50
Am rezolvat  farul adaptiv: desfacut farurile si curatat toate contactele si minune Functioneaza perfect :)
... de aia ti-am zis, verifica conexiunile pana la J667 si J668.....
acum, te-a lasat sa faci si setarea de baza, care nu te lasa sa o faci, datorita functionarii defectuoase a modulului respectiv
exact acum il pot seta si sa fac testele pe ele
Daca intereseaza pe cineva modul afs R 7L6 941 330,am eu unul valeo
S-ar putea sa il vreau eu dar voi afla dupa schimb becul de pe dreapta si verific conexiunile. Acum ceva timp aveam eroarea asta:
02628 - Sensor for Swivel Module Position; Right
dar de cand am dezactivat Tourist Solution nu a mai aparut (cu toate ca nu vad legatura).
Inclin sa cred ca e o problema de conectica.
Iti dau PM cand aflu daca trebuie schimbat.
merci
cum pot scoate mufa de alimentare pentru far la un far original- adaptiv ? am incercat dar sincer nu vreau sa o rup .
are un opritor din cate vad dar sincer nu stiu cum iese ....
    • bizu_marin
