Faruri Bixenon Adaptive (OEM)
justi
Ai senzor de lumina instalat? Daca da, iti functioneaza pe senzor. Daca nu ai, merge doar cu flash-ul.
asta este centrala
am senor
Am senzor , functia este instalata din fabrica si farurile bi-xenon
Vezi daca ai bifat Byte 00 Bit 6 Rain/Light Sensor installed - asta daca ai senzorul respectiv. Pentru codarea centralei electrice ai aici tot ce te intereseaza - inclusiv cum se decodeaza valoarea existenta.
Am bifat Rain/Light sensor installed.
In centrala aia electrica eu nu gasesc cum sa pun comig home pe auto.
La alte centrale este la byte 12 cum am scris mai sus....
Nu stiu cu ce interfata scanezi sau folosesti, dar asta ai la Byte 12: Extra Function: Rear Parking Light left/right (Standard: 0%). Te intreb din nou: ai sau nu instalat respectivul senzor? Daca nu-l ai nu poti pune pe auto.
Am Coming Home mode via = ( o=personalization/1=light senzor ) si daca pun pe 1 imi dispare din mfd si nu functioneaza coming/leaving home
Modificat de redemmen
Tu citesti ce-ti scriu sau postezi in continuu si ignori intrebarile? E normal sa-ti dispara daca nu ai senzorul. PUNCT.
am senzorul si am la 12 ce spui tu.La xenomn cam vin cu senzor , am si functia auto la faruri.
Nu stiu cum sa te conving ca am senzor RLS(ploaie si lumina).Si am si bifata chestia cu rain/light senzor installed.
Era mult mai usor daca spuneai de la inceput toate datele. Acum am inteles. Ai xenon OEM, ai RLS si nu iti merge CH pe auto. Intra pe centrala si unde iti scrie 3 C8.... Bordnetz dai pe el si selectezi RLS sau wischer. De acolo vei putea sa vezi daca ai bifat sau nu senzorul pe auto , precum si poti activa rain closing-ul. Daca nu te descurci, vezi aici. Normal iti merge cu ce ti-am scris anterior - vezi sa nu ai setat ceva aiurea. Pentru a vedea modificarile facute intri in VCDS - Debug - si acolo gasesti tot ce ai modificat - asta daca nu mai sti pe unde ai umblat.
Modificat de pronet
Am activat mai demult rain closing exact dupa indicatiile din linkul tau.Nu prea am inteles cum vad acolo daca senzorul este pe auto sau nu... ca sunt doar acele coduri.
La optiunea respectiva ai si acolo long coding - ma gandesc sa nu-l fi dezactivat cumva - altfel nu ar avea de ce sa nu functioneze - daca il ai bifat pe byte 0 bit 6 ar trebui sa mearga fara nici o problema - si sa nu iti dispara din BC. Din BC daca il ai activ nu poti seta CH/LH pe on sau off?
la mine nu apare long coding acolo, posibil din cauza ca am o versiune mai veche de vag ... Din bc il am activ si pot seta pe on/off si durata dar la coming home trebuie sa dau flash inainte sa deschid usa.
am reusit:))
Era un pe centrala la bitu 23 parca o chestie cu "Coming home (0=old 1=new)" si trebuia debifata chestia aia.:)
salut..am si eu o problema ,in mers la curba dreapta 90grade imi apare in bord AFS inoperative si clipeste un simbol bec desi toate functioneaza normal,daca iau si pun din nou contactul nu mai apare nimic...mentionez ca doar in curba dreapta se intimpla, la drum drept sau in viraj stinga nu imi apare nimic.aveti idee care e problema?mersi...
Nu lucreaza calculatorul de AFS de la farul din dreapta sau mufa care intra in el nu face contact cum trebuie .
Circuit de comanda pentru motor de reglare far stânga-V48-
010 - întrerupt sau scurt la plus - MIL aprins
împrejurări cod:
Starea defectului: 11101010
Priorit.defectului: 3
Frecv. defectului: 1
Resetare contor: 248
Indicator de timp: 0
stiti cumva ce e asta..am verificat mufe,tot...sa fie oare motorasul
Posibil Daca firele si mufele sunt ok.
intrebare: la B6 cu bi-xenon se pot verifica mufele si cablurile de la far (daca sunt iesite din soclu), fara a da jos bara? De ceva timp am un D1S stins, insa pozitia mergea. Apoi nici pozitia nu a mai mers (farul era stins complet), urmand ca peste 2-3 zile pozitia sa se aprinda din nou...
Modificat de tlc
tu mai de graba ai probleme la mufa exterioara,putin probabil sa pice 2 mufe in acelasi timp...da trebuie sa dai bara jos
la mufe poti ajunge si cu farurile pe masina. Altfel, de inlocuit becurile xenon - faza scurta - numai cu farurile jos.
asta e bine, as vrea intai sa verific mufele pentru ca pozitia si-a revenit. E posibil ca becul d1s sa nu fie ars
multumesc mult pt. lamuriri ;)
eu la cel din stanga am umblat cum am umblat dupa ce am scos suruburile de prindere,l-am tras intr-o parte si am putut scoate capacul dar nu am putut vedea mare lucru pana nu l-am scos de tot,iar cel din dreapta e imposibil sa poti vedea ceva pana nu il dai de tot afara...poate tu ai alt tip de faruri... eu am bi-xenon adaptive
iarta-mi ignoranta: farul din stanga = farul din dreptul pasagerului? Eu la acela am becul D1S stins sau ars
nu,farul din stanga este farul din partea volanului...eu tocmai trec printr-o serie de probleme cu farurile si de aceea iti spun ca nu poti face nimic pana nu slabesti bara...farurile au un suport de prindere in partea de jos si nu le poti desface pana nu tragi bara mai in fata...nu e mare lucru,iti ia 2 ore demontat-montat
am si eu o intrebare,joi am programare la reprezentanta pentru schimbarea injectoarelor,am inteles ca daca este un injector cu urme,pe acela nu il schimba sau mufa sparta,acelas lucru.Eu am o mufa de pe cablaj sparta,sus chiar langa fire,dar si acel injector imi da eroarea=Supapa pompa -injector cilindru 1.-N240- limita superioara Depasita
P1261 - 006 - - intermitent ---credeti ca o sa-mi schimbe acel injector? am si o poza cu aceasta mufa sparta ,am incercat copy-paste dar nu merge
Modificat de passat3c-bkp
