vibratie pe pinionul de la distributie
scirocco
Am dat jos pompa de apa pt. ca in urma a vreo 2000 km cu vibratia ce se vedea fulia de la distributie
rulmentul pompei a fost complet distrus. Bun, am dat jos si fulia de la distributie, schimbata cu una de la un motor ce mergea ok, nada. Am luat jos si pinionul... pare drept... cel de la motorul de 1.6 nu potriveste, este mai larg si are altfel tipul de blocare.
De ce poate sa aibe un joc asa de mare pinionul respectiv. Acest joc se traduce printr-o vibratie de aproximativ un cm. amplitudine in fulia de la distributie (ceea ce conduce pompa de apa si alternatorul).
Nu o pot lasa asa ca imi omoara rulmentul de la pompa de apa incet dar sigur.
p.s. multumesc lui @_andrei_
p.s. #2 a doua oara am dat jos eu singur si am pus la loc totul inclusiv distributia si a luat-o din prima :lol:
  scirocco a scris:
Fuliile de la distributie au o pana acolo nu? Care din cate stiu are o inclinatie spre interior verifica (daca nu ai verificat) cum e pusa.Dar ce e suspect e ca facea si cu ce veche.
Modificat de eugen_zim
  eugen_zim a scris:
zimule crede-ma ca am intors-o pe toate fatetele la fel si pinionul si am sperat sa nu fie pusa bine, dar era :(
e bine pusa. are o mica umflatura care ii permite sa intre intr-un singur fel in pinion, la fel, pinionul poate intra intr-un singur fel pe vilbrochen... si toate-s puse bine.
cineva mi-a zis ca s-ar putea ca vibrochenul sa joace pe cuzineti !!! ??? E posibil ? desi atunci cred ca motorul ar functiona ca naiba... acum nu scoate fum albastru si trage ca un animal.
:) ;) Am REZOLVAT-O!
Sa va zic cum ? Am citit manualul cap coada inclusiv cuplurile de strangere...
si surpriza, 19-ele de la pinionul distributiei are cel mai mare cuplu de strangere din tot motorul!
adica trebuie strans bine de tot ;)
l-am strans azi cat am putut (mi-a sarit prima data distributia, apoi am tinut contra la volant - m-a ajutat cineva... ;)) si ...
NU MAI VIBREAZA ;)
bine de stiut... ;)
se poate inchide ;)
trebuie sa fac si eu operatia asta ;), si la mine vibreaza putin :)
Sorin Golf 3 cabrio
  iZOTOPE a scris:
trebuie sa fac si eu operatia asta :D, si la mine vibreaza putin :D
Un sfat prietenesc: Nu va jucati cu pinionul ala si cu surubul lui de strangere !
  Sorin Golf 3 cabrio a scris:
pai nu ne jucam dar daca mecanicii nu l-au strans ca lumea... ce sa faci? plus ca nimeni nu stia rezolvarea
nu detaliezi putin ?oricum eu am mers 2500 km fara sa fie bine strans :D
  scirocco a scris:
ai grija mare la cureaua de distributie, odata ce "ai dat peste cap" distributia, poti sa strici iremediabil cureaua (dintii ei pot sa se reteze sau sa se slabeasca) pt siguranta, recomand chiar sa schimbi cureaua de distributie..... aia veche s-ar putea sa tina.. sau nu :huh:
Apropos... eu am pus "contra" o surubelnita groasa inspre volant, bagata prin gaura aceea dinspre cutia de viteze, acoperita cu un capac de cauciuc... ai grija ce blochezi acolo... si asa am strans linistit pinionul...
folositi NUMAI surub original VW !!!!
Modificat de puiufly
