geanuri electrice b3
johnf
stie cineva daca pot monta geamuri electrice pe un b3 din 89 care nu are din constructie?
Mersi
Bani sa ai ca pui orice. Mai e necesar si un meserias priceput, onest si caruia sa-i placa sa faca treaba bine, ca altfel...
O parere mult mai avizata poti sa i-o ceri lui Vioelectric. Tot el ma ajuta si pe mine cu sfaturi excelente in asemenea probleme. Si am mai observat ca se pricepe la fel de bine in acest domeniu si domnul ANSWERS (cred ca am scris bine, OK? daca nu, scuze) care mi-a dat indicatii foarte bune in acest domeniu.
Asadar, adreseaza-te acestor domni si vei primi raspunsuri corecte si pertinente.
Salut.
  • 5 years later...
Ma bate gandul sa instalez si eu actionari electrice pentru geamuri, pe un Passat B3 1992. Oricum , are macaralele spate blocate .
Unde cotrobaiti oameni buni de gasiti kituri sau componente???? ca eu n-am avut succes....
Daca la cutia cu maimute a ramas ceva surplus.... pm va rog.
Modificat de SxN
da o fug pe la dezmembrarile din zona, veizi ca b3 cu geamuri electrice is foarte putine prin dezmembrari, dar la partea de macarale se potrivesc si cele de pe b4, nu stiu cum is la b3 motoarele si partea de comenzi, unde is amplasate butoanele si daca au un modul de comanda central sau fiecare motor are un controler separat (la mine fiecare motor are cate un controler separat)
