Casetofon Fabia original
Alex1981
A incercat cineva coduri pentru deblocat radio-ul de pe net ? Cautand pe google "skoda radio code free" am gasit niste site-uri generatoare de coduri...
Stiti ce difuzor se potriveste la Fabia in spate ? Unul din difuzoare suna spart.
  • Replies 219
  • bebeko
    13
  • F l o r i n
    13
  • FABIAn RuSu
    11
  • Andreianu
    10
iulian_pirpiliu
Buna seara! Am pus un radio cd original skoda symphony si am observat ca sare volumul aleator. Daca rotesc de buton de asemenea uneori nivelul sare: ex. 0, 1, 2, 5, 6, 7, 0, 2 3, 4, 8, etc. Ce as putea sa-i fac? Si mai are o eroare: 00856 - Radio Antenna   36-00 - Open Circuit
antena intrerupta e o buba, treaba cu volumul este alta buba, poate ca volulul joaca din cauza ca nu ai semnal bun la antena ( desi sint sanse mici sa fie asta ). Rezolva intii cu antena si vezi pe urma restul
iulian_pirpiliu
Am incercat sa desfac antena dar nu am reusit. Se invarte in gol la un moment dat. In radiocd mufa este bagata bine. Nu stiu unde ar putea fi intrerupta.
Pai antena o desfaci din interior, pe sub capitonaj....
Salutare tuturor!
De curand am o Skoda Fabia 1 (2005) careia fostul proprietar i-a pus un radio aftermarket JVC. Personal, eu prefer look-ul "din fabrica", asa ca m-am gandit sa inlocuiesc respectivul JVC cu asa ceva:
Evident, se gasesc cateva de vanzare second hand pe diverse siteuri.
As vrea sa va intreb daca a facut cineva inlocuirea asta? Trebuie sa fiu atent la ceva anume cand cumpar Symphony-ul (evident, o sa fiu atent sa primesc si codul)? Si apoi, e necesar sa fac ceva anume pentru ca el sa se potriveasca in locul din bord?
Trebuie sa mentionez ca ar fi pentru prima data cand as monta eu un radio intr-o masina :) De asemenea, insist sa am un radio "original" de Fabia - momentan nu iau in considerare un alt aftermarket.
Va multumesc!
sa primesti codul.
sa speram ca nu ai mufele taiate/modificate - in spatele unitatii existente - cele ISO sa fie acolo....
La symphony se fac reglaje / setari si prin interfata de diagnoza. Stiu ca ai acces prin interfata la el. Mai mult nu stiu. Gasisem ceva de vanzare pe olx pe la 200 - 300 lei.
Mi-a picat radiocasetofonul original MS202. A inceput sa se opreasca, sa se auda doar intr-o boxa - ori stanga ori dreapta. Nu e de la mufe ca le-am frecat de le-a luat gaia.
Am inlocuit cu un radio-mp3 player sony. Merge excelent pana acum.
Imi puteti spune daca pe o Fabia 1 din 2001 se poate monta un radio cd Dance?
Modificat de Andy_Ro
nu se poate
Buna ziua.
Acest tip de radio CD suporta difuzoare de 2 ohms? Am gasit niste difuzoare JBL (GTO 6528s) care sunt pe 2 ohmi.
Sau, mai bine, sa caut ceva difuzoare midbass in loc de coaxiale? Ma refer la inlocuirea difuzoarelor originale din usile fata de la Fabia 1 care sunt varza (s-a depreciat suspensia).
Modificat de sigisius
cauta de 4 ohm, cele de 2 Ohm streseaza finalul.
  • 3 years later...
Buna seara! As dori si eu o informatie, va rog frumos! As vrea sa adaug un MP3 Player la Fabia mea, momentan nu am nimic...Intrebarea e cum fac conexiunile si ce fel de adaptor imi trebuie?Mai jos postez pozele cu mufele masinii si cu intrarile playerului pe care mi l-as dori!Multumesc anticipat!
Mufele iso le introduci in unitate, posibil sa difere un us contact, se rezolva prin inversarea acestora.
La antena ai nevoie de un adaptor, gasesti pe net
Deci cele doua mufe (portocalie si neagra) la introduc in contact? Pur si simplu?si daca nu,inversez pozitia lor ,nu ?
Iar cele 4 intrari RCA le ignor?
Modificat de giani1984
Nu, nu pozitia la mufe, ci doua fire din mufa neagra. Nu poti inversa pozitia mufelor negru si maro....negru conține alimetare, diagnoza, iluminare, etc.... maro...difuzoarele
RCA urile au alta treaba....nu e cazul la tine
Multumesc frumos pentru raspunsuri! Sa inteleg ca firele din mufa de alimentare le inversez functie de cum sunt asezate contactele pe mufa de intrare a casetofonului...Totul e clar acum!Multumesc si o zi buna!
Modificat de Bebeee
Fara quote la postul anterior!
Le.inversezi numai daca nu tine minte posturile, memoria, cand scoti cheia din contact
On 26.02.2011 at 16:34, t.dan a scris:
am verificat , nu era siguranta, am fost la cineva azi si l`a facut! 40 de lei ca sa lege niste fire! :((
Salut poți te rog sa îmi spui și mie ce fire ? 🤔
