Casetofon Fabia original
Alex1981
Ionescu, uite..sa ai idee cum stau lucrurile:
  • Replies 219
  • bebeko
    13
  • F l o r i n
    13
  • FABIAn RuSu
    11
  • Andreianu
    10
Salutare. Am revenit pentru ca mi-am facut timp sa scot amplificatorul si cred ca el este de vina. Cauciucul ala care etansa antena de plafon este crapat pe toate partile si amplificatorul este corodat pe toate partile. Intrebarea mea este acum de unde iau amplificator? Sau trebuie schimbata toata antena? Daca da, pe unde gasesc antena? Am tot vazut pe forumuri ca sunt de mai multe feluri. A mea este cu fir infasurat pe tija, deci este alimentata cu curent. Multumesc si sarbatori fericite daca nu ne mai auzim pana de Paste
Modificat de MAIonescu
De und epot cumpara boxe pentru spate...ma intereseaza cu bass si la un pret ok....
Din foarte multe locuri. Unde vrei sa le pui? In locurile date de producator iti incap boxe de 10cm rotunde.
Vrei sa pui din alea ovale pe polita? atunci ai nevoie si de o statie sa faci treaba buna si daca sunt foarte grele boxele iti recomanda sa intaresti polita cu ceva.
Vrei subwoofer?
Tu trebuie sa te hotarasti ca sa stim despre ce vorbim.
vreau sa le pun in locurile destinate d ep[roducator...deci sunt de 10 cm rotunde....
Eu unul nu stiu niste boxe de 10 cm cu bass :)) Eu mi-am pus unele panasonic parca si nu au pic de bass, asa ca mi-am pus si un subwoofer. Acum e foarte bine.
sory4u2003 La hatchback iti intra boxe de 10 cm rotunde si cred ca si la combi la fel, la sedan sunt boxe ovale.
Eu as merge pe niste boxe hert sau pioneer, se gasesc pe 10cm, sau daca vrei iei de la dezmebrari cele de fabrica. Eu am pus si se aud foarte bine.
Daca iei din dezmembrari sa ceri si mufele. daca iei din comert boxe +tweeter vei avea nevoie si de 2 filtre ca sa desparta bass-mediu de inalte pe care le vei trimite la tweeter.
Poti pune direct pe 3 canale si atunci pui doar boxele mari de pe politele din lateral sau boxa mid-bass + tweeter in usa.
La prima varianta e putin mai mult de lucru pentru ca tu vii cu firul de semnal de la castefon prin prag pana in spate la boxa de 10cm si apoi mergi inapoi prin prag pana la jumatate masinii in dreptul stalpului unde treci cu el in usa din spate pentru tweeter.
Apoi legat de bass, dupa parerea mea in primele zile vei simti ca ai mai mult bass dar dupa nu ti se va mai parea la fel.
Asa ca iti recomanda sa cumperi cativa metri buni de cablu pentru statie/subwoofer, cablu 6/8/10mm(diametru), plusul il iei de la surburile de sub volan, pui o siguranta rotunda chiar acolo dupa surub sa ai acces la ea cand scoti capacul de la sigurante si apoi il duci pana in spate in portbagaj(te vei enerva la jumatatea pragului la maneta de deschidere a portbagajului)
Minusul poti incerca ori de la surburile centurilor ori in spatele becului de portbagaj tragi mocheta si vei vedea acolo un surub de masa pe care e legat un fir maro, te poti lega tot acolo. Mare atentie la legatul firului de masa, trebui sa te legi la un surub care e pe carosie curata, fara vopsea. Pe vopsea nu conduce masa.
Apoi vezi la casetofon daca ai rca pentru iesire statie cumperi cablu rca ecranat si il tragi prin pragul din dreapta(musai prin celalat prag ca altfel ecraneaza) daca nu ai cabluri rca nu e bai, tragi un plus si un minus direct de la o boxa din spate(tragi din semnalul care vine de la casetofon, nu cel care il trimiti la tweeter).
Mai trebuie sa tragi un fir subtire pe care il legi dupa contact/la casetofon/ la suruburile unde ai legat cablul gros de alimentare. Apoi daca vrei poti pune un buton pe el ca sa poti opri statia cand vrei. In functie de unde legi statia asa va merge, daca legi dupa contact merge doar cu contactul pus(cel putin martori), daca legi la surub merge tot timpul, daca legi la casetofon merge doar cand e pornit casetofonul.
Recomand sa il legi pe contact si sa pui buton, in felul asta poti asculta muzica cu motoru oprit fara sa termini bateria iar cand nu ai chef de zdruncineala poti opri din buton. Pe contact te poti lega din multe locuri, de ex pe mufa de la blocul de lumini cauti cu multimetrul un fir care da 12v doar cand pui martorii, eu un fir verde sau albastru daca nu ma insel, daca ai observat noapte cand pui doar martorii ca rotita pentru lumini se lumineaza, ei firul acesta e responsabil.
Iti recomand sa tragi si firele astea pentru cazul in care boxele nu te vor multumi cu basul nu vei fii nevoit sa desfaci iar toata masina sa tragi fire.
Firele daca stii de unde sa le cumperi nu te costa mai mult de cativa zeci de lei, evita kiturile.
E munca in plus dar iti recomand sa tragi si firele pentru ca nu mai desfaci masina a 2-a oara si in plus daca nu esti multumit:
              -iti cumperi un subwoofer activ: astea de obicei au filtru inalte joase deci ca ii dai semnal prin rca sau direct de la o boxa e okay
              -iti cumperi o statie + subwoofer pasiv: aici daca nu ai rca vei fi nevoit sa cumperi un filtru inalte-joase
              -iti cumperi o statie si 2 boxe ovale mari pe care le pui pe polita.
In afara de ultima varianta unde trebuie decupata polita, cu firele trase primele 2 variante nu vor dura mai mult de 2 minute sa le montezi.
In concluzie iti recomand sa pui 2 boxe de 10cm+ 2 tweetere. Apoi ai 2 variante: fie mergi cu masina desfacuta vreo 2 saptamani pana te lamuresti daca te multumeste bass`ul; fie tragi si firele pentru statie si atunci stii ca in functie de posibilitatile materiale poti cumpara oricand statie+subwoofer.
Daca tu vei fi mesterul de servici iti recomand sa ai mare grija cum desfaci plasticele pentru ca unele is foarte sensibile. Nu iti face griji pentru clemele de metal(e 2-3 lei una la reprezentanta) mai bine fa-ti griji sa nu lasi urme prin fortare pe exteriorul ornamentelor(plasticul unde e maneta de la capota si cel din dreapta gol si plasticele de pe stalpi sunt sensibile rau). Exista in comert un fel de spatula cu capatul la unghi de 45 care te ajuta sa nu lasi urme daca nu gasesti iei o surubelnita mare si lata dar cu asta ai grija sa nu lasi urme de fortare.
Daca mai ai intrebari te ajut cu cea mai mare placere.
Modificat de B0gdy-
Salutare.Am o mica problema,daca ma puteti ajuta.
Am un prieten cu o Skoda Fabia(2006),cumparata sh, care nu avea cind a luat-o, radio cd original(a avut unul aftermarket).
De curind a cumparat unul original Skoda dar dupa ce l-am montat si introdus codul a mers pina am scos cheia din contact,
apoi a cerut din nou codul.Mentionez ca probabil samsarul de la care a luat masina si-a bagat nasul pe acolo si a taiat unele fire
pe care noi le-am pus cap la cap,pe culori. Aveti idee ce ar putea fi? Va multumesc.
Modificat de danrumpel
Ai un fir cu +12v permanet si unul cu +12v la contact, probabil le-ai pus invers.
Stiu asta,le-am pus in ambele feluri si tot nu merge.
Ma gindeam poate trebuie pus vreun soft, ceva de genul?
Dupa ce ia contactul si il pune inapoi pe langa faptul ca ii cere codul, mai uita si toate setarile, posturile de radio etc? Adica tre sa bagi codul din nou si apoi sa refaci toate setarile, posturile etc?
100% e din legaturi. Am dat si eu playerul meu original unui coleg care avea un radio aftermarket. Cand l-a conectat direct la mufele masinii, la fel ii facea. Ii cerea codul de securitate la fiecare scoatere din contact a cheii. Setarile raman salvate, dar cred ca are el o "memorie permanenta", deoarece au ramas setarile salvate de la mine, chiar daca l-am deconectat si conectat la el la masina :)
Solutia a fost schimbarea firelor 4 si 7 intre ele din mufa de alimentare (aia neagra). La fel si la mine, ca sa pun un radio aftermarket, a trebuit sa fac aceeasi schimbare, altfel mi se ardea siguranta 10 S-Contact cand dadeam volumul mai tare, iar setarile nu ramaneau salvate la scoaterea cheii din contact.
Modificat de Caracal
Buna.
As avea nevoie de ceva ajutor/sfaturi in doua probleme:
- prima, am luat de pe okazii un symphony II avand urechea stanga (cea din imagine) rupta. De unde as putea procura o asemenea ureche de fixare a radioului ?
- a doua, cu ce unelte se poate scoate radioul din bord? Pot improviza ceva (de ex. realizarea unor lamele decupate din carduri plasticizate)? sau de unde pot cumpara cheile tip T30005 care am inteles ca sunt dedicate scoaterii acestui tip de radio?
Mersi,
sigisius
post-119838-0-95281300-1378630692_thumb.
post-119838-0-88924900-1378630700_thumb.
Nici eu nu aveam cheitele, dar am reusit sa il scot cu doua bucati de tabla cat sa intre pe gaurile alea doua. Banuiesc ca merge si cu un plastic mai tare decupat pe gaurile alea.
Legat de urechiusa de prindere...nu stiu ce sa zic.
Am facut un Audio CD din niste piese MP3  insa Symphony-a mea (Radio CD Symphony - model SKZAZ8C) nu afiseaza nimic din tagul pieselor (artist, nume piesa, album, etc.). Stie acest model de radio CD sa citeasca si sa afiseze info despre piesa care o reda?
Mersi.
Daca e vorba de modelul care l-ai pus mai sus, Symphony II, nu cred ca citeste mp3. Si eu am exact la fel si nu citeste decat track. La tine merg ???
Cred ca se refera la tag-urile ID3v1 si ID3v2, adica afisarea numelui melodiei si artistului stocate in fisierele audio pe CD-urile audio (cu track-uri). Nu afiseaza decat Track 1, Track 2 s.a.m.d. :) nu nume sau artist.
Pai eu nu am vazut asa ceva. Sa afiseze numele si artistul de pe un cd cu track-uri. Poate ca exista, dar cu siguranta nu vei gasii asa ceva la Fabia 1,2.
Burn-softurile de CDuri ofera posibilitatea ca atunci cand se creaza un audioCD sa se ataseze de  melodii asa numitul "CD text" (artist si nume piesa) care ar urma sa fie afisat pe displayul unitatii de redare in momentul cand audioCD-ul ruleaza.
De ex:
imgburn...http://www.hanselman.com/blog/HowToWriteOrBurnACDCDRThatIncludesCDTextWithImgBurn.aspx
nero... http://www.aleratec.org/s.nl/ctype.KB/it.I/id.6958/KB.3433/.f
etc.
Posibil ca afisarea acestui text sa fie conditionat de capacitata unitatii de redare, daca stie sa afiseze asa ceva pe display.
Modificat de sigisius
Salut! Am scos borna de la baterie de la o Fabia din 2005 cu Cd original Symphony si acum imi apare SAFE pe el si mai apoi 1000. Am codul la el si vreau sa va intreb pasii pe care ii urmez dupa ce apare SAFe pt deblocarea lui. Mersi
vezi ca scrie in manual. Introduci codul si apoi sageata dreapta sau TP in functie de model.
  • 6 months later...
salut. am reusit sa cumpar un radio cd symphony de la cineva dara nu mi-a dat codul. de unde il aflu repede si isi face cineva pomana inainte de Paste?
zic mii de multumiri si ii aprind o luminarica la biserica...
codul de pe radio SKZAZ5C1324343 sau incercati cu
                             SKZAZ6C1324343. evreau sa il Montez tot pe skoda fabia 1, dar cere codul. mi-a trimis doar 1 cod 0186 si nu a mers. doamne ajuta !
astept mail la bixxxi2003@yahoo.com.
