Casetofon Fabia original
Alex1981
Salut, pentru casetofoanele care nu au codul bagat e normal sa se opreasca automat in 45-50 de minute ? Intreb pentru ca daca e vorba de cod o sa merg la reprezentanta dar daca e alta problema sa incerc in alta parte.
  • Replies 219
  • bebeko
    13
  • F l o r i n
    13
  • FABIAn RuSu
    11
  • Andreianu
    10
Pai cele care nu au codul introdus, nu pornesc, adica se deschid dar iti cere codul. De oprit, se opresc dupa aproximativ o ora atunci cand nu ai contactul pus sau nu functioneaza motorul.
Buna seara, am constatat si eu o problema asta seara la cd-player-ul meu Symphony. Dupa ce opresc motorul si scot cheia din contact, pe afisajul player-ului apare TIM 2 h pt 2,3 secunde si apoi dispare. Dar sageata dreapta, de pe care schimbi track-urile continua sa licareasca. Ce sa fie ? Imi consuma bateria ?
-este functia de Traffic message chanel - inregistreaza mesajele de Infotrafic.
-- daca te referi la licaritul unui led rosu, acela este de la antifurt.
aici manual pentru Symphony
http://vwforum.ro/topic/63392-manuale-aparate-radioaudio/#entry1285529
Modificat de andrei_221
Cred ca asta este.
LED
This point is for setting whether the warning
LED should blink when turned off in
conjunction with the absence of the
ignition key (indicated by "ON” ) or should
be turned off (indicated by "OFF”).
• Select LED in the menu. "LED” is shown
in the display with the current value.
• Use the turning knob to set ON or
OFF.
Asta imi apare cand scot cheia din contact. Dar nu prea inteleg. Ce inregistreaza ? Unde ?
2-hour recording
If the TP range was selected before the
appliance was switched off, all following
traffic announcements are recorded automatically
in the next two hours. This is briefly
indicated in the display by the message
"TIM 2 h ".
M-am uitat prin tot acest manual, dar nu i-am dat de cap. Poate stie cineva cum pot dezactiva acest TIM.
Anumite posturi de radio emit anunturi de infotrafic cu niste ID-uri speciale. Daca TP este activ, orice asculti se intrerupe automat cand primesti un Infotrafic si il asculti pe acesta. Daca aparatul este oprit, aparatul va inregistra anunturile si le va reda la pornire. (teoretic.... )
ai incercat cu butonul TP?
Am incercat. Daca il apas scurt nu se intampla nimic. Daca tin apasat imi intra intr-un meniu, unde nu este acest TIM
pai nu ai citit prea atent la pagina 6-7 din prima parta a manualului. reia lectura si citeste tot.
uite o mica parte, edificatoare :
Record for 2 hours
If the TP range was selected before switching off the radio, all the following traffic
reports are automatically recorded during the next 2 hours. “TIM 2 H” is shown in
the display
Stiam asta, TIM este legat de acest TP. Intrebarea este cum dezactivez TP
pai apesi scurt butonul TP, astfel incat sa dispara simbolul TP de pe ecran.
eu am incerca la Symphony meu si merge..  incearca sa iei borna de la baterie pentru cateva minute. sau scoate-i siguranta aferenta... poate are nevoie de o resetare.
Poate nu am precizat ca este Symphony II. O sa incerc cu siguranta. Vad ca este a patra de jos in sus pe prima coloana din dreapta. de 20 A. Daca nici asa nu vrea, nu am ce ii face. Nu cred ca imi consuma bateria nu ? Mai ales ca la noi nu are ce informatii sa inregistreze :D
Salut.. Am o skoda fabia din 2002 1.4 16v si are pe ea radiocasetofonul original (MS 402 A). Problema este ca atunci cand il pornesc pe display`ul lui apare TAPE PLAY / RADIO alternativ si nu se aude nimic.. daca intru in setari pot modfica LRN, PHONE, CODE (am citit in manual ca daca apare CODE inseamna ca nu trebuie bagat si oricum nu il stiu..).
@Andreianu
am atasat o filmare cu Symphony de pe masina mea, functioneaza exact ca in carte. Daca apas TP si apare simbolul pe ecran, cand scot cheia din contact, apare pe ecran AIM 2h.  Daca dezactivez TP si dispare simbolul de pe ecran, nu mai apare nimic pe ecran cand iau contactul....
VID_20130223_201026.3gp
Iti multumesc, am rezolvat. Era altfel la mine. Daca apesi pe butonul FM/AM la mine apare FM1, AM si TP. Radio meu era pe TP. Nu exista alta diferenta pe care am sesizat-o. Acum am selectat FM1 si nu mai apare TIM 2h cand scot cheia din contact. Iti multumesc foarte frumos pentru deranj. Drumuri bune !
Salut. Am si eu o problema cu casetofonul de pe Fabia. Este cel original cu caseta. De cand am cumparat masina am observat ca pierde foarte usor semnalul posturilor radio. Adica mi se intampla chiar si in Bucuresti sa piard semnalul la posturi gen Kiss sau ProFm care la alte masini nu au probleme. L-am demontat zilele trecute de pe masina, l-am desfacut si nu pare nimic prajit prin el. Daca s-a confruntat cineva cu o astfel de problema sau daca are cineva vreo idee unde si ce sa verific ... Multumesc anticipat
Sa nu fie vreun contact imperfect undeva intre aparat si antena!
Eu am player-ul original cu CD si nici mie nu-mi prindea posturile in oras. Am fost la un electrician si mi-a schimbat amplificatorul de pe antena (cel care e sus pe plafon la baza antenei in acel "bulb") care era coxat si intrerupt. Acum e...decent ca sa zic asa. Cred ca si din cauza player-ului :)
Mufa aceea albastra de la magazie intra in spate la casetofonul tau in mufa de sus ultima pozitie de la stanga la dreapta cum te uiti din spate.
http://www.tehnomagazin.com/Auto-radio-car-connector/SKODA-Car-Radio-Wiring-Connector.htm
Modificat de dic
multumesc pentru promptitudine Dic, am sa achizitionez magazia si te tin la ,,curent" :RO flag:
Multumesc pt. raspuns. Caracal, poti sa-mi dai te rog mai multe detalii de cum se ajunge la acel amplificator? Am vazut pe net, la un Golf si i s-a dat un plastic de pe plafon jos (cel care tine plafonul prins in partea din spate), apoi lateralele unde sunt prinse si centurile de siguranta. Daca metoda este similara, cum desfac plasticul, ca am tras de vreo 2 ori de el dar nu-mi dau seama ce tip de prindere are si sincer, nu as vrea sa-l rup. Daca ma mai puteti ajuta si cu alte sfaturi .... Multumesc
Eu am fost la cineva si s-a ocupat. Prin spate, a deschis haionul, a dat plasticul ala de sus jos (e prins cu cleme din metal), a desfacut capitonajul de pe plafon si acolo s-a chinuit putin sa desfaca o piulita cu o cheie. Dupa ce a desfacut-o, antena a iesit cu tot cu baza aia mai mare in care e amplificatorul. L-a schimbat si gata, a pus totul la loc :D
Raman ceva urme in materialul de pe plafon cand il indoi sa ajungi la piulita, dar revine la forma initiala in timp.
