Casetofon Fabia original
Alex1981
care ma ajuta si pe mine?
imi cer scuze daca am facut in locul gresit postul... dar .... tot am probleme cu cd`playerul , un Sony gt310 .... azi am vrut sa pun si niste boxe pe spate, si dupa ce`am legat firul , gata n`a mai mers cd playerul ..... sad.gif( .... am schimbat siguranta de la el .... am legat firele innapoi cum trebuia ... si degeaba .... tot nu merge sad.gif( .... nu se alimenteaza deloc , ptr ca inainte dupa ce legam firele se auzea un cd in el .... acum ioc nu se mai aude ...!
pot sa`l alimentez de la baterie direct? cum fac asta?! va multumesc
masina este skoda fabia 2003
  • Replies 219
  • bebeko
    13
  • F l o r i n
    13
  • FABIAn RuSu
    11
  • Andreianu
    10
eu nu ma prea pricep la electronica (rectific: nu ma pricep deloc), dar am vazut ca al meu cd-player are in spate o siguranta. vezi, poate la fel are si al tau. verifica acea siguranta (daca exista).
am verificat , nu era siguranta, am fost la cineva azi si l`a facut! 40 de lei ca sa lege niste fire! :((
Sebastian Gache
Stie cineva de ce nu se aprind luminile la un cd player original de pe o Skoda Fabia?
Cum as putea remedia problema?
Poate ma ajuta cineva.
Adica nu primeste curent deloc? Verifica mai intai sigurantele ...apoi mai vedem :)
Modificat de Alinrac
aveti idee unde as putea gasi un radio cd original fabia. am un sony si nu imi place deloc cum se integreaza in bord. mersi
Cauta in aria Anunturi -Vanzari-Dezmembrari - si acolo gasesti cativa colegi care dezmembreaza cateva Skodite. Trimite PM la ei si poate gasesti ce cauti.
P.S. - alegerea ta, e cea mai buna. Nu stiu daca se integreaza Rhapsody (2Din), ca se aude foarte bine. E similarul lui Vw Delta.
multumesc Florin. alte modele de la VW crezi ca se potrivesc?
am nevoie de ajutor.
fabia unei cunostinte are radioul blocat in urma unei deconectari a bateriei. este model SYMPHONY. afiseaza un 2 in stanga jos si mesajul SAFE. nu se poate introduce codul sub nicio forma.
a incercat la dealer, nu au putut nimic, i-au zis ca trebuie sa il tina pornit cu cheia in contact 1h si va putea introduce codul.
ce am incercat eu:
- deconectat bateria 30 min si reconectat
- tinut radioul pornit cu cheia in contact intervale de 1h, 3h, 6h
astea nu au avut efect.
se poate debloca cu VAGCOM?
unde este mufa de conecatre la fabia 1?
daca nici asta nu merge, este cineva in constanta care poate ajuta?
Sudsemnatu ,
daca n ai gasit, da mi un PM si ti pot da numarul de telefon al unui baiat ce dezmembreaza fabia si are casetofonul original pe masina :)
Modificat de mitzaN
Sudsemnatu ,
salut ! crezi ca am sa gasesc si eu torpedoul ( locasul, spatiul de depozitare) de sub casetofon la tovarasul tau? casetofonul si torpedoul sunt in aceiasi grila. am atasat o poza cu el luata de pe net. merci !
post-97806-0-77848300-1320932343_thumb.j
Modificat de ady830409
Uite aici niste coduri:
6y0 857 925 - pentru partea de sus (deasupra playerului)
6y0 862 693 - pentru partea de jos (sub player)
6y0 858 950 - locas dublu - si sus, si jos (fara player)
Acestea sunt coduri de piese originale, care se aduc pe comanda la orice magazin de piese auto
vrea cineva sa ma ajute cu postarea unui anunt de vanzare a unui cd player original fabia?..pentru ca eu ca si user incepator-nu pot pune anunturi ( nu inteleg de ce aceasta regula )-
CAnd te-ai inscris ai citit regulamentul?
Noroc,
Hai ca ultima oara Al Bundy mi-a dat un cartonas galben si pe buna dreptate :)
Am si eu o problema cu acelasi radio-cd player de fabia. L-am comandat de pe ebay ( anul trecut) cu afisajul spart( am stiut de la inceput ) dar vroiam si eu sa am un cd-player incorporat. Pana sa ma dumiresc eu ca nu are mp3, deja il platisem. Am zis asta e...il vand sau mi-l montez. A venit, mi-a dat si codul si acum partea misto la montaj. Nu am avut timp sa ma ocup de el. Pentru ca nu merge...adica neavand afisaj nu stiu ce butoane sa apas pentru a il activa.
Poate ma ajutati voi la faza asta...ce trebuie sa apas. Il tin degeaba prin casa si mi-e mila de el si de banii dati pe el.
Modificat de Sudsemnatu
lucianblaga84
Am si eu lipsa niste plasticuri de langa cd-player-ul SYMPHONY... adica lipsa pe stanga si pe dreapta (am inteles ca aici e suport de pahar) . mi-a mai dat neamtu si un alt adaptor care acopera acele parti da nu mai incape OEM-ul.... stiti careva cam cat costa alea??
Cateva zeci de lei. 15-20 RON bucata. Nu cred sa fie mai mult.
Buna seara, azi am cumparat un R.C Simphony de pe Octavia si l-am pus pe Fabie dupa decodarea de rigoare. Problema este ca nu se aprinde afisajul si luminile de la butoane. Este posibil oare sa nu fie asezate firele in mufa de alimentare de la Fabie ca la Octavie? Are cineva o poza cu mufa de la Octavie sa pot face o comparatie? Multumesc.
www.tehnomagazin.com/Auto...car.../SKODA
Modificat de carmina
Din ceea ce cunosc eu ai un fir separat care iti aprinde afisajul si butoanele in momentul in care aprinzi pozitiile. Probabil la fabia acel fir lipseste, sau e in alta pozitie.
Am acel fir de ,,+'' pentru iluminare dar tot nu se aprinde nimic. Pentru o scurta perioada de timp am folosit un cas original opel care functiona corect, mai exact, pornea odata cu pornirea motorului, se oprea odata cu scoaterea cheii din contact, se aprindea butonul de on-of atunci cand aprindeam pozitiile. La pornirea aparatului (opel) din buton fara contact se aprindeau toate butoanelel.
Am mai citit pe net si am vazut ca au mai fost ceva probleme de acest fel cu aceste casetofoane dar nu am gasit nici o rezolvare.
Modificat de Negresa
Noroc,
Hai ca ultima oara Al Bundy mi-a dat un cartonas galben si pe buna dreptate smile.png
Salut. Eu as avea nevoie de un radio-cd player pentru fabia defect. De fapt imi trebuie doar plasticul (partea din fata). Daca il mai ai sau daca are cineva unul defect...poate ne intelegem.
Buna seara, azi am cumparat un alt Radio Cas original Fabia Music Sistem 402, de functionat, functioneaza dar nu functioneaza nici un buton in afara de cele de volum si cautare automata, de iluminat se lumineaza doar cand aprind pozitia si se aprind doar afisajul si butoanele de volum si cautare automata. Ma gandesc ca am o problema cu firele din mufa din spate. Poate cineva sa-mi puna o poza cu mufa de alimentare (neagra) din care sa-mi dau seama de ordinea firelor in mufa? Am gasit scheme din care reiese ca firele sunt puse bine si totusi ceva nu functioneaza. Multumesc.
Am rezolvat o parte a problemei, mai exact, era o mufa scoasa de la locul ei, acum se aprind si functioneaza butoanele din partea superioara, de aprins, se aprind tot la aprinderea pozitiilor. Spuneti-mi va rog, cand deschid aparatul de la buton, nu ar trebui sa se aprinda si luminile acestuia chiar daca pozitiile sunt stinse?
