Parbriz Cu Senzor De Ploaie
mario tdi
se potrivesc.....
DA, nu are treaba ca e berlina sau break.
Mie nu imi merge senzorul de ploaie si am dat in weekend jos oglinda si am ajuns la sensor. Problema e ca am vazut 3 fire in el din care unu ( ala din mijloc dezlipit)  Am incercat sa dau senzorul jos cu tot cu fire sa il lipesc , dar era prea bine lipit de parbriz si nu stiu cum sa il dau jos  .. ?  Sau recomandati-mi ceva cum sa il lipesc pe parbriz fara sa fie nevoie sa il mai dau jos ...
Daca nu ai faci rost de un prelungitor pana la masina,Iei un pistolul de lipit si il lipesti pe loc. de preferabil ar fi unul cu varf subtie precum cuiul.Bafta
Problema la mine este alta.  Cand ploua daca stau si maneta este pusa pe pozitia care activeaza senzorul (normal ar trebui sa mearga rar stergatoarele) ele merg repede cam la viteza a 2a asta cu reglajul la minim am miscat de reglaj spre maxim apoi spre minim si functioneaza normal cam 1 min apoi o ia razna. Ma gandesc acum sa nu fie o problema la folia pe care am pus-o in loc de parasolar si este decupata in jurul senzorului. Daca stie cineva care ar putea fi problema. Va multumesc
Nu stie nimeni care ar putea fi problema la mine?
  • 7 months later...
salut am si eu o problema cu stergatoarele la un passat 4 motion de 2003 ,la 9 din 10 pus contact/porniri pleaca o tura completa...am inteles ca ar fi de la senzorul de ploaie dar nu cred ca are pt ca de la oglinda retrovizoare nu pleaca nici un fir..multumes anticipat
Posibil sa fie senzorul de viteza al masinii. Odata cu cresterea vitezei masinii si senzorul de ploaie e mai sensibil.
bogdan_lampard08
Buna ziua baieti! Aveti cumva idee cum vin firele lipite pe placa senzorului? Nu stiu cum s.a intamplat dar am gasit toate cele 3 fire rupte. Imi cer scuze daca a mai aratat cineva
bogdan_lampard08
Eu am 3 fire, negru,maro si verde
