Parbriz Cu Senzor De Ploaie
mario tdi
Ceau , as vrea daca se poate sa-mi spuna si mie cineva daca eu pot sa-mi montez un parbriz cu senzori de ploaie pe masina din semnatura ( inainte nu am avut senzor de ploaie ) am avut un accident si trebuie sa-mi schimb parbrizul si as vrea sa stiu daca merita si daca nu trebuie alte inbunatatiri aduse masinii . Multumesc de ajutor si drum bun sa aveti :)
ingerul_danutz
sal si eu am vrut dar m-am lasat pagubas, nu vreau sa te descurajez ..dar daca nu ai avut din dotarea masini senzor e km greu sa pui. Senzorul de ploaie este undeva incorporat in oglinda retrovizoare deci nu in parbriz ...pt mai multe lamuriri incearca aici : http://vwforum.ro/index.php?showtopic=14780&hl=
mario tdi,
cred ca poti sa-ti montezi fara grija parbriz nou,nu parbrizul in sine e problema ci senzorul de ploaie si celelalte componente(maneta,releu,cable,conectori) care se pot monta si dupa aceea.Poti evalua daca merita doar dupa ce calculezi cit costa manopera si toate cele.AiAici modul de lucru pentru Golf.
Spor la treaba ...si spune-ne si noua daca merita.
salutare m-am lasat pagubas nu cred ca merita efortul este foarte mult de lucru si sunt foarte multe de cumparat si sunt si scumpe , am crezut ca fac si eu o smecherie dar nu tine :D
  • 8 months later...
eu am asa ceva pe masina si nici macar nush cum functioneaza adik dau drumu pe intermitent la stergatoare si parca sterge dupa cum o apuca pe ea dar nici decum cum ar trebui adik cand e apa pe geam
BuzzyBalL, ar trebui ca in locul reglajului de temporizare care exista la masinile fara senzori, sa fie la tine reglajul sensibilitatii senzorului. Adica mai pe romaneste, la cat de multa apa pe parbriz sa porneasca stergatoarele. Poti sa il reglezi sa fie mai sensibil sau mai putin sensibil
senzorul de ploaie, este in functiune la prima pozitie de jos in sus iar temporizarea trebuie sa fie la minim.
asa functioneaza la mine si functioneaza foarte bine. daca opresti motorul, se dezactiveaza iar la urmatoarea pornire trebuie doar sa tragi maneta de comanda spre tine (spalatorul de parbriz) si se activeaza.
dap da tot nu inteleg nimik cand e putina apa mere ca prostu iar cand nu mai vad de apa nu face nimik uneori
mi se pare cam prostie senzoru asta bne daca o functiona cum trebuie la mine
Mie mi se pare chiar destept senzorul. Cand sunt in coloana, se opreste, cand pornesc, porneste si el. Nu e eficient in 100% din cazuri dar mi se pare ca merita (luat cu masina, nu pus dupa).
Am vazut la unchiul meu, pe un passat din 2005, parbriz incalzit. Oare pot sa-mi pun si eu la fel, avand in vedere ca am parbrizul crapat si trebuie sa-l schimb.
Eventual daca cineva are o schema electrica sa-mi dea... as aprecia.
Multumesc anticipat.
Eu am altfel de problema, am cumparat masina din semnatura si acum am observat ca masina a avut senzor de ploaie, dar parbrizul a fost schimbat si acum nu mai e functionabil.Cauza:din cate am vazut eu ii lipseste tubuletul din plastic cu fire prin el.Adica intre oglinda(senzor) si plafon nu este legatura, desi a fost, se si vad urmele(2 gaurele mici) in plafon dar si locul in oglinda unde intra acel tub cu fire.Unde as putea sa-l fac in Bucuresti?
Multumesc,
Dezmembrari...suna mai ieftin...numai ca, mici sansele sa gasesti asa ceva pe la parcurile de profil. Daca nu, pe la un dealer VW. Pentru idee merita intrebat...ieftin banuiesc ca nu e oricum de nou
Multumesc,
Tubul nu este scump cred ca ar trebui sa apelezi la un electrician pt asta dar mare atentie sa verifici inainte daca oglinda are senzor sau doar capacul de la oglinda are gaura respectiva.
  • 3 years later...
salut am si eu o problema la senzorul de ploaie.al meu cred ca nu merge delok atunci cand trag manete in jos pe prima treapta adik pe temporizator nu merge stergatoarele nu sterge la timpul selectat din selectorul de pe maneta.daca il mai trag o data in jos nu mai este pe temporizator si sterg ele incontinu.ca si dotare am senzori de ploaie si oglinda este electro heliomata si functiile oglinzi functioneaza.ce am mai observat ca senzorul care este lipit pe parbriz pe langa el nu mai are lipiciul de acolo (gelul) ala.firele exista le am vazut ca sunt la locul lor.ce ar putea avea?la sigurante mam uitat nu sunt arse nici una daca la scana cu vag-com credeti ca miar aparea vreo eroare?ms :blink: :unsure:
MODERATOR: Si daK mai sKrii cu KKK o sa vezi Kum o sa fii sanKtionat pentru nerespeKtarea Regulamentului. E destul de Klar??
Modificat de C o s m i n
  • 7 months later...
Nici mie nu imi merge senzorul de ploaie.
Credeam ca parbrizul vechi este problema, asa ca am schimbat recent parbrizul (pentru senzor de ploaie), i-am rugat pe cei de la parbrize sa conecteze tot, ca sa mearga.
Tot nu merge cand arunc apa pe parbriz.
Unde sa mai caut rezolvarea acestei probleme? La scanare vag nu da nicio eroare de genul acesta.
1) Ai ridicat maneta pe prima pozitie?
2) Senzorul este cu probleme nu parbrizul. Parbrizul atata doar ca are un loc pentru senzor,.
Posibil ca releul de stergatoare sa nu-si mai faca treaba, senzorul trimite informatia la acest releu 377 din panoul de sub bord.
Al Bundy, nu vreau sa te contrazic dar releul pentru senzor de ploaie este 192.
- with rain sensor, with/without headlight washer system (192)
- without rain sensor, with headlight washer system (389)
- without rain sensor, without headlight washer system (377)
DA, Ok, dar este in locul lui 377.
eu cand l-am testat am lovit cu degetul in parbriz din exterior in dreptul senzorului (inainte cuplat pe prima pozitie maneta)
Sau misti mana, pe geam, prin fata lui
NU merge daca misti mana in fata lui, trebuie dat cu un fas apa pe parbriz. Si in blocurile de masura de pe centrala electrica se vede cantitatea de apa.
1. Nu avem centrala electrica, la B5 si nici la B5.5
2. Merge - chiar asa l-am probat la ultimul Golf 5 montat - la el poti verifica pe campurile din Centrala electrica.....
stiti cumva daca parbrizul cu senzor de ploaie de pe b5 break se potriveste pe b5,5 break?
Modificat de iuliu1984
