jante de 15'' cu latimea J7 pe golf 3 ?
razor-
Inteleg ca Dl Cicorico intreaba daca isi poate pune pe spate 205.55.R15, pentru a elimina impactul vizual neplacut dat de faptul ca rotile din spate sunt mai putin iesite in exterior decat cele din fata. A doua fraza constituie asigurarea dumnealui din cunostinte proprii, catre cei ce au respectiva nedumerire, anume a faptului ca pot fi montate roti de dimensiunile 195/15/R15 cu latime 7J, fara a afecta confortul interior si integritatea caii de rulare.
In cazul in care m-am inselat, il rog pe Dl. Cicorico sa ma corecteze, subliniind chiar din aceasta etapa incipienta a conversatiei noastre faptul ca cele scrise mai sus reprezinta doar umila mea parere asupra ideilor pe care dumnealui a incercat sa le exprime.
Ca sa ii raspund si eu la randu-mi, doresc sa il asigur ca exista posibilitatea montajului rotilor de asemenea dimensiuni (205/55/R15) pe puntea spate a unui "Golfulet", insa depinde foarte multe de ET-ul jantelor. Cu un ET intre 43 si 45, montajul se poate efectua fara probleme.
Cu stima!
  • Replies 191
  • GenuVW
    17
  • szrobik
    11
  • sochaux_s
    10
  • ovidiu89
    10
conteaza ET-ul jantei. la golf 3 trebuie sa fie undeva la 45-48 in functie de model. cu cat e mai mic, cu atat iti ies rotile mai in afara de sub aripa. si intradevar cele din spate stau putin mai inauntru.
Modificat de MS88NFS
Pe masina am jante 7J et 35 (195/50-15)si sunt ok.Nu freaca pe nimic, dar sunt mai in afara decat cele originale cu 195/50-15
Si eu am 7j si et 28 (195/50/15) si la fel, sunt ok :)
scuze pentru disconfortul in a va lamuri la ce am scris mai sus
ideea era cum a spus si alex mai sus cu okzia asta ii multumesc ca ma facut inteles
adrianviperdodge2012
O scurta intrebare,acum am pe masina 195/50/R15.Masina are 66kw(90cp),merge sa pun 205/50/R15?Daca da imi va atinge pe spate contraaripile?Multumesc
Probabil ca depinde de et-ul janteii.Daca vei lua un et mai mare posibil sa nu atiga
o intrebare merge 195/50/15 7J 15 H2 et 38 pe golf 3? vreau sa ma asigur, am citit topuicul si am vazut ca este foarte important et-ul, momentan am jante pe 14 tot de ajuminiu dar am posibilitatea de a primi 4 jante pe 15 cu cauciucuri noi noute.
Merci
SAu are rost sa trec de la 14 la 15 sau sa sta in banca mea ca imi va parea rau
Modificat de bobo_mihaita
Merg. BBS-urile de fabrica eu et 40 si ceva
si 38 nu merge? nu stiu ce firma sunt din cate am intele au fost puse si pe un polo dar nu bag mana in foc pt ca nu leam vazut sus
am pe golf 195/50/15 - 7J et 35.Se observa ca sunt mai iesite in afara decat cele stock, dar nu ating deloc, atata timp cat se respecta specificatiile cauciucului
Da merg. Eu sus am zis ca merg puse si cu et mai mare, iar ca un et minim zic un 28-30 ca sa nu trebuiasca sa umblii la aripi. Eu am jante pe 16 cu et 32 si merg fara probleme
Am pus jantele pe masina se potrivesc perfect cu cauciucuri noi 195/50/15 j7 et 38 , dar am problema sau mi se pare poate daca virez brusc stanga dreapta mi se pare ca fuge putin spatele, sau poate cum nu sunt obisnuit cu rotile actuale,
Ar trebui sa reglez geometria cum am schimbat dimensiunea la janta si am pus cauciucuri noi?
  • 6 months later...
Imi puteti spune ce model de jante sunt cele din postul 82,poza 2 ,mi-am luat si eu 4 bucati si scrie pe ele doar made in Italy :icon_confused:
Am facut si o poza cu una
http://imageshack.us/photo/my-images/14/10012013082.jpg/
Modificat de Robert_rby
cele de la postul 82 scrie pe ele borbet dar sunt diferite de cele cumparate de tine. astea par a fi momo si par a fi reconditionate. oricum grija mare la borduri deoarece spitele sunt iesite in afara si se zgarie foarte usor.
