Bancheta spate - demontare, montare
sorinc
salut .am o problema la passatu meu .mi sa blocat scaunile din spate imi apare pe manaeru ala rosu si sta in sus asa .am tras si nimica .trebuie sa scot bancheta ? multumesc :D
C o s m i n
:offtopic: Tot mai greu cu limba asta "romaneasca"...
E limuzina sau variant?
Cum sa scoti bancheta daca e blocata? Pune o poza sa vedem cum a ramas manerul ala si cum nu se misca.
scz de exprimare .limuzina. spatarele is blocate am incercat cu cheia de la masina si tot nu mere .maine pun pozele :D
Buna seara va rog sa ma ajutati si pe mine am un passat berlina din 2002 si am o problema cu banchetele din spate nu pot sa le mai rabatez.mi sau rupt clemele din spate de care trageam in sus acum ies de tot alea si bancheta nu se rabateaza.Se poate face altceva sa o rabatez sau cum se poate repara ? pe toti care i-am intrebat ridica din umeri.va multumesc
Am folosit "search" dar nu am gasit nimc.Cum se demonteaza cotiera din spate la passat b5?
chiar nu stie nimeni?trebuie sa o demontez k sa o duc la cineva sa o imbrace in piele,ma refer la cotiera care este in mijlocul spatarului din spate
salut. ai mai rezolvat ceva cu bancheta? si eu am aceeasi problema numai ca nu am reusit inca sa rup acele butoane care se trag in sus :D
Da. Demontezi "cuiul" ala ce tine bancheta inchisa. Apoi o poti scoate afara. Se mai tine in niste cleme parca, destul de greu de bagat la loc.
salut cosmin te rog imi poti spune si mie cum demontez acel cui daca bancheta mea este blocata
Hmmm... pana nu deblochezi cumva bancheta nu poti ajunge la piulita ce-l tine.
A ta de ce nu se deblocheaza? Clapeta nu face nimic sau e rupta?
Nenorocitii de la imageshack vad ca mi-au sters poza, nu se vede clar ce-i acolo.  :grrrrrr:
s-a rupt clapeta de deschidere si as vreaa sa o inlocuiesc dar nu pot face nimic pana nu rabatez bancheta...dacaa ai vreo idee cum sa rabatez bancheta te rog spunemi-o si mie ca imi sta pe creier
Modificat de cosmin_2ooo7
Ma gandesc doar sa agati cumva carligul din bancheta, cat sa deblochezi broasca. Eventual sa te si impingi in bancheta, sa ajuti la deblocare in momentul ala.
am incercat dar nu am reusit ......daca desfac surubul acela in care este prins bancheta oare o merge
Surubul ala de fapt nu e un surub. Are acea ciuperca in capat.
Daca nu trece de ea, nu iese.
am rezolvat problema.....
am luat o bucata de sarma otelita(20cm) si am facut un ''U'' la un capat....am incercat pana am agatat limba care tinea blocata bancheta ....pe urma am detatipat cu grija bacheta si am inlocuit broasca cu una  cumparata de la dezmembrari cu 10 lei....toata operatiunea a durat aproximativ 45 min...as atasa poze dar nu stiu cum ....bafta
Foloseste imageshack si pune aici link-urile pozelor.
cosmin_2ooo7
am sa incercat sa pun poze dar nu am reusit
Salut. Am nevoie de ajutorul vostru privitor la acest subiect. Am cumparat anul trecut masina insa pana anul acest nu am avut nevoie de a rabata bancheta spate. Astazi am incerc si nu reusesc sa rabatez nici o parte a banchetei. am incerc sa descui cu cheia de la masina insa am observat ca erau puse de forma acele incuietoare ( probabil cel care a avut masina inainte le-a blocat si s-a chinuit si el ). Cum sa procedez pentru a le debloca ? Precizez ca e berlina.
E masina din semnatura ta?
  • 4 years later...
Buna, sunt nou pe forum,asa ca va rog de putina ingaduinta...Am un VW B5.5 (cred) 1,9 TDI 130 CP, AVF, 2004(berlina)...si doresc ajutor pentru demontarea bnanchetei spate..Am incercat si indicatiile de pe site dar, nimic...Asa arata bancheta mea.Va multumesc anticipat ptr ajutor..
Am reusit pana la urma,,trebuia sa scot placutele de plastic din fata ridicaturilor ptr scaunele de copii, si sub ele sunt suruburile de prindere a banchetei.Multumesc !
  • 3 years later...
Salut, daca ma poate ajuta cineva si pe mine cu un sfat referitor la bancheta spate , 2/3 din lungime, care nu se mai poate rabata! Initial in blocajul banchetei a intrat centura si s-a fortat inchiderea. Am reusit sa o deblochez si am inchis-o , dar acum nu mai pot sa o deblochez. Acea clema clema de langa tetiera , care actiona mecanismul, nu mai face nimic. Cel mai probabil e rupta. Exista o alta varianta de deblocare? Am citit cevaa legaat de cheia masinii dar nu cred ca e valabil la Skoda Octavia II, sau nu am inteles eu foarte bine unde se foloseste.
Multumesc anticipat.
