Coduri secrete GOLF III
BogMW
este chiar interesant...maine am sa merg si eu sa vad daca merge:)sunt chiar foarte utile aceste coduri multumesc celor care au pus aceste postruri:)
  • Replies 238
  • alex_abd
    21
  • GTI_85
    12
  • eugend
    10
  • Tracto
    10
am incercat astazi si am ramas uimit(merge)am incercat pozitia 7 si au aparut RPM
am incercat pozitia 3 si mi-au aparut 32.367 oare alea c indicau...?
Am incercat asta pe G3-ul meu si am observat ca turometrul digital indica la relanti 800 si, respectiv, 840 rpm cand ceasul indica 900. Ie normal decalaju' asta? Dar variatia? De altfel se simte si o trepidatie la relanti si se plafoneaza pana pe la 2200-2400 rpm. Sa fie filtrul de benzina? Injectoarele? :vaidecapulmeu:
Modificat de tiraMishOo
pozitia 3 nu este necesara pentru verificare, are insemnatate doar pentru producator
salutare. azi am incercat si eu codul asta cu butonul de reset si contactul si chiar functioneaza... Apar cele 8 functii, dar cum zic majoritatea doar cea de turatie este logica, restul nu-mi dau seama ce ar putea fi...Oricum, e bine e stiut...
salutare la toti !
o intrebare as avea
ce inseamna IN 02, care apare pe displayul de km parcursi in total
imediat ce pun contactul apare IN 02 si dupa aceea km
Multumesc !
Reminderul de service. Vezi prin topicurile mai vechi ce face acesta si cum se reseteaza.
Pe pozitia 3 iti arata codul turometrului, si vitezometrului, nu are mare importanta pentru noi.
multumesc max pentru raspuns...oricum pozitia 7 e dementiala...insa exista vreo pozitie in care sa imi apara km totali parcursi ai masini?ca la mine apare aiure nu stiu de ce...am 28600k oare s-a restartat de la 300000 :lol:
daca nu mai apare "total" deasupra kilometrilor, inseamna ca a trecut de 300k, daca inca mai apara atunci pot fi mai multe variante, dar despre asta se discuta AICI, o sa afli tot ce te intereseaza. BAFTA ALL!!!
Modificat de f@ne_tm
intrebare:cand pun contactul,inainte sa pornesc masina imi apare in locul afisajului kilometrilor total parcursi ceva de genu si palpaie 3 secunde:
ce inseamna asta?am cautat pe forum,dar nu am gasit... :-??
Modificat de _seby_
Revizia generala
Asta scrie in cartea tehnica
Daca nu este nevoie de lucrari de service, se indica ..IN 00".
Daca se ajunge la termenullimita de service, indicatorul
tare$te circa 3 secunda la conectarea aprinderii $i dopa
iornireamotorului:
OEL (schimbarea uleiului de motor) sau
IN 01 (verificarea la fiecare 12 luni) sau
IN 02 (verificarea la fiecare 30 000 km)
Arnploarea lucrarii indicate care se executa este diferita.
lupa efectuarea unui control la service, trebuie luata 'in
;onsiderare~i verificarea efectuata anterior ~i adusa la ni-
'elulO.Daca de exemplu a fast efectuata inspectia IN 02,
ebuierevazute ~i OEL, IN 01 ~i IN 02.
scuze ptr ortografie !
Si daca nu-l resetezi se intampla ceva?
de aproximativ 4 luni de cand am eu masina nu s-a intamplat nimic
daca iti latimp uleiurile si nu ai defectiuni, cred ca nu se intampla nimic
reseteaza-l ,daca este ok masina
sau mergi la un service
NU o sa se intample nimic , ala este doar un remainder , atata tot .
OEL este setat automat sa iti indice de la 0 cand te apropi de 15.000km pentru schimb ulei...! Avanduse in vedere ca nu suntem in GR si schimbul in RO este de preferat sa il faci chiar si la jumatate. Acei 15.000 nu pot fi setati pentru o valoare mai mica.?? Era o discutie parca de acest gen...dar nu am inteles nimik... iar dupa ce am butonat la masina in zeci de mii de combinatii... nu am gasit nimik...! Stie cineva...?? Mersi anticipat....!
PS" :( Nu uitati de gratar - PM pentru info!
Intervalul de service nu poate fi setat pentru o valoare mai mica.
am incercat si eu aceste coduri si merg :ceuameni:
un set de poze si un tutorial :D
se poate modifica distanta aia de 15oook care zici ca apare la schimb de ulei
apesi pe resetator la kil zilnici dupa care pui contactul
apoi tinand apasat pe resetatorul zilnic tii apasat vreo 5 sec pe minutarul de la ceas apoi iti apare un meniu de genul
oel1
oel2
ino1
ino2
de acolo poti modifica timpul de kilometri la care sa iti apara in bord oel respectiv ino1/o2
Salut. Nu stiu daca am nimerit bine insa nu am vazut nicaieri pe forum sa se discute despre pornire cu cip, (bagi cip-ul dupa care ai contact la cheie) intrebarea mea e ; se poate anula acest cip???
Da, se poate anula, vorbesti cu un electrician, sau cu un electronist si te rezolva. Eu am chip in cheie, si avand numai o cheie cu chip m-am gandit sa il anulez, dar sincer....nu recomand, chip-ul este un sistem de securitate in plus, eu unu' te sfatuiesc sa il lasi functional, cat iti ia sa bagi chip-ul acolo si apoi sa pornesti? daca tu crezi ca nu ai nevoie de el.....ti-am zis, incearca la un atelier diasta de montat alarme, sau cred ca orice electtrician il poate anula....
Bafta!
buna. am si eu o intrebare legata de IN 01 , nu mai tin minte; daca pun contactul trebuie sa palpaie IN 01 sau nu???ptr. ca nu mai tin minte daca trebuie sau nu :)
Mda....te invit sa dai un SEARCH ca sigur o sa gasesti raspunsul. (exemplu)
