Coduri secrete GOLF III
BogMW
Si uitandu-ma eu la turometrul digital....ridic totusi ochii in fatza....si vad un caine in 3m..... :shock:
Frana brusca.
Jertfa: panoul ala alb ce s-ar folosi ca far impotriva cetii de langa semnalizatorul din bara.
Cainele s-a ridicat si a luat-o la fuga.
  • Replies 238
  • alex_abd
    21
  • GTI_85
    12
  • eugend
    10
  • Tracto
    10
La Golf III senzorul e sub spoiler fata, infipt in bara de metal, partea dreapta, cam pe unde e semnalizatorul.
Pentru Valentin: poti, te rog, sa-mi dai mai multe detalii despre ce ai reusit sa faci cu codurile alea? Eu nu am comutator pe maneta, si vreau sa stiu daca pot afla ceva, sa nu ma chinui degeaba. Multumesc. :)
Daca n-ai buton pe maneta, ai acces numai la anumite chestii. Toate (sau aproape toate) sunt scrise in acest topic, si asteaptea sa fie citite :salut:
si mie ini arata tot -40 de grade C.cred ca numai am senzorul.pacat,mare pacat.asta e.viata merge inainte.
Nu e mare lucru senzorul acela, e doar un termistor, cred ca e vreo 5000 de lei.
P.S.: poti sa-l pui oriunde, sa-ti masoare ce temperatura vor muschii tai. Daca vrei, il tii sub brat si-ti zice temperatura corpului :salut:
  • 8 months later...
Am gasit unde imi cere pin. La Vag-com open controller (vag-com login). Ma poate ajuta cineva?
See ya
  eugend a scris:
Se refara la procedura de resetare a remindurilor de service de pe bord care se gaseste AICI
<{POST_SNAPBACK}>
poate cineva sa ma indrume catre linkul corect se pare ca cel de sus nu mai merge si vreat sa scap de suparatrul service jetzt care imi apare de fiecare data cand pornesc motorul.
sau acela se poate opri doar cu vag comul?
daca da, unde as putea sa-mi testez si eu masina pe un vagcom in cluj sau in apropiere?
mersi.
:Driver:
Sal. Poate sa-mi spuna cineva la masina din semnatura am asa ceva?
Mersi anticipat!
Modificat de Ahiile
ca sa revenim la subiect... am testat si eu azi chestia asta (pe bord fara turometru).. si merge :)
nu prea m-am prins decat de rolul functiei nr 7, turometrul... restul... mister :)
P.S. nu e cum se spune in primul post... trebuie apasat butonul de reset, pus contact, scos contact, dat drumul la buton... in momentul ala apare meniul de setare a reviziilor. Apasat din nou butonul, pus contact, pornit motorul... si gata.. dati drumul la buton si il apasati repetat pentru a schimba intre functii.
Modificat de gribelu
:) E prima data cind aud de ce aceaste coduri! Stie cineva, fiecare numar ce functie are? 7 am inteles ca e turometru,...ce face? indica turatia digital?? :)
Dar restul? :D
Mersi anticipat!
Modificat de Ahiile
Da, indica turatia digital, dar turati este aratata din 40 in 40, adica : 840 rot/min-880, 920,960...
OK??? Sper ca te-am lamurit cu turometru si chiar functioneaza...
Ideea este, ca si eu as vrea sa stiu fiecare numar ce face.. poate ne ajuta cineva, care, s-a lovit mai mult de aceste cifre!
Multumesc mult !
:offtopic:
Sal. Am incercat aseara si chear a mers! Faza cu turometru digital e chiar interesanta :blink:
O fi printre celelalte cirfe si consum pe 100/km. sau temperatura?
Poate ne ajuta cineva!!
Multumesc anticipat!
Modificat de Ahiile
  HID a scris:
Am si eu aparut " oil " in bord la un g3 tdi . Stie cineva cum sa resetez ?
Salut HID,
In pdf-ul atasat gasesti toata procedura. alte date gasesti la pagina: http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=page04. Pagina data de unul din membrii forumului.
Apropo de meniu, am dat si eu peste el, nu stiam ce si de unde sa le iau. Mai sap si de aflu mai multe postez.
La ce ajuta comutatorul acela de pe maneta de stergator ? Eu tot il apas dar nimic .. :) are 3 pozitii parca... Multumesc
O fi de acolo problema mea ? Imi arata numai 2500km total..chestia ii ca nici macar nu-mi scrie total pe lcd.. cu acel cod secret de care vorbim mi-a aratat total deci LCD nu-i stricat.. Atat doar ca pe pozitia 4 sau 5 imi arat total trip 0000000 ca si un fel de eroare.Stie cineva ceva ? :)
  Ventoglxvr6 a scris:
coduri ca coduri da de unde fac si eu download la manualul g3/vento pe cd?
In 14-15 aprilie ajung in Pitesti la Simfonia lalelelor. Daca vrei ti-l aduc eu sa-ti faci un xerox (e originalul in germana). Daca cumva (prin absurd) nu vin, ii fac poze cu un digital si ti le trimit. Poate imi dai un nr de telefon sa te pot suna.
  PoLeA a scris:
La ce ajuta comutatorul acela de pe maneta de stergator ? Eu tot il apas dar nimic .. :P are 3 pozitii parca... Multumesc
O fi de acolo problema mea ? Imi arata numai 2500km total..chestia ii ca nici macar nu-mi scrie total pe lcd.. cu acel cod secret de care vorbim mi-a aratat total deci LCD nu-i stricat.. Atat doar ca pe pozitia 4 sau 5 imi arat total trip 0000000 ca si un fel de eroare.Stie cineva ceva ? :P
La mine are doua pozitii.Daca alegi ca pe afisajul electronic sa-ti arate consumul mediu, acele doua pozitii te ajuta sa-ti vezi consumul mediu pe doua etape. Ex: pozitia 1 se reseteaza in fiecare zi cand pornesti motorul, pozitia 2 iti arata consumul mediu de cand ai alimentat (cu conditia sa-l fi adus la zero in acel moment). Resetare la amandoua pozitiile se face prin tragerea butonului spre extremitati (spre 1 sau spre 2) timp de trei secunde.
Prin tinerea apasata a butonului din capatul manetei de la stergator si, concomitent, punerea contactului de doua ori consecutiv (a doua oara pornesti motorul) se poate vedea consumul instantaneu al masinii, turatia motorului si inca ceva dar nu-mi aduc aminte ce. Daca vreti, ii pot face o poza la paginile din cartea tehnica care descrie aceste functii si le trimit. Sunt in germana, iar eu sunt cam pas cu acesta limba.
Am vazut ca stiti foarte multi dintre voi codurile secrete de Golf III(cele 8 coduri care sunt afisate pe kilometrajul digital).Curiozitatea mea era ce inseamna fiecare.Ei bine am gasit tabelul pe care il atasez mai jos in care este data explicatia fiecarui cod.
P.S. Daca nu puteti sa vedeti poza sa imi spuneti ca o sa scriu direct aici pt fiecare cod explicatia.
Sorin Golf 3 cabrio
In ciuda imensului monitor pe 22 inch ce-l am nu reusesc sa disting mare lucru!
salveaza poza si deschide-o dupa aia..
Incearca sa salvezi poza si o deschizi cu Windows image preview sau chiar printeaz-o, se vede foarte bine. (Cu toate ca dimensiunea scanului este exagerata :)) )
Oare de ce nu apare si AAZ-ul meu in lista?
NIK....uite zi AAZ-ul tau.Continuarea tabelului :))
Modificat de guvidu
Nici ABS ul meu nu e in lista ...
