Clima nu baga rece daca stau pe loc
iully2
Mican Sergiu
Cum ai reusit sa desfaci clemele metalice de pe corpul motorului electri fara sa le rupi?Si eu am aceasi problema doar ca de cateva saptamani am reusit sa-l pacalesc cu niste spray de contacte electrice si spray degripant sper sa scap de chinul de a scoate rotorul.Pana acum merge bine fara intermitente.
  • 9 months later...
De cateva zile incerc sa fac electroventilatorul de pe radiator sa functioneze. Am cumparat unul nou (Hella), l-am inlocuit si am observat ca nu porneste. Dupa cateva incercari, verificat relee si sigurante am observat ca porneste doar pe treapta 2  si merge destul de putin. Dupa schema electrica din AutoData, prima treapta ar trebui sa fie comandata printr-o rezistenta. Stie cineva unde gasesc acea rezistenta?
Masina este Passat B5.5, 1.6 ALZ, din 2003 cu Climatronic.
kosmyn_aurel89
Grupul de rezistente ptr electoventilator se gaseste pe/sub lonjeronu stang
Azi am schimbat electroventilatorul cu unul Hella, dupa ce arculentele s-au distrus din vechiul electroventilator si deja mi se parea prea complicat sa le repar, sa schimb carbunii si apoi sa strunjesc rotorul care capatase un sant adanc.
Nevrand sa-l zgarii sau avariez introducandu-l, am demontat urmatoarele :
- capac plastic distributie
- racord aer plastic
- racord cauciuc admisie (care se duce la turbina si la capactul de culbutori).
- surub ce tine conductele de motorina de langa turbina. Acest ultim pas a facut toate operatiunea foarte usoara si il recomand, decat sa va chinuiti cu ventilatorul.
Bafta tuturor!
Buna ziua, la mine clima baga când pornesc de pe loc primii 200m apoi uneori când sunt pe loc ( de cele msi multe ori) , dar atunci când ma deplasez nu baga deloc. Help !!!
pentru cei interesati de cum se desface electroventilatorul la passat b5.5
Modificat de ArchAngel2
  • 4 years later...
Bafta tuturor!
Și după aprox. 6 ani și 60.000 km a cedat azi. Adică m-am trezit că decupla compresorul la relanti și când am lovit electroventilatorul a pornit... Piesa anterioară era AM Hella.
Voi cumpăra unul altă marcă (Nissens, Mahle am văzut că sunt disponibile), nu mă voi chinui cu cărbunii.
