Senzor Temperatura Exterioara Defect
mihai2206
Salutare!In primul rand,imi cer scuze ca postez aici,dar in aria pt Skoda Superb nu am gasit nimic legat de subiectul acesta.De vreo cateva zile,temperatura exterioara afisata in bord este mai mica cu cateva grade decat cea reala si creste sau scade cu cate o jumatate de grad.La pornirea motorului temperatura este aceeasi cu cea din momentul opririi.Am inlocuit senzorul cu unul nou marca Delphi,insa problema persista.In afara de mufa din grila unde este pozitionat senzorul,mai exista vreo mufa intermediara pe care as putea sa o curat?De unde credeti ca vine problema?Multumesc!
Da, dar ma îndoiesc ca sunt ceva probleme. Sa nu uitam ca nu vb despre un instrument de masura.... Ci de un indicator. Câteva grade... 1..2..3...nu e mare diferență fata de temperatura reala
Ideea este ca acum cateva zile erau aproape 27 grade si la mine se chinuia sa creasca de la 15 grade,dar creste sau scade de fiecare data progresiv cu cate 0.5 grade.
Buna ziua. Am următoarea problema la un passat b6 2010. Cod motor cbdc. Intr-o zi a coborât temperatura indicata în bord pana la - 45 de grade celsius. Am oprit masina dar temperatura nu si-a revenit. Acum nu imi mai arata nimic în bord pe ic. Doar liniuțe. Am schimbat senzorul si nimic, am schimbat cablajul de pe bara si nimic. Ca și erori pe tester imi apare senzor temperatura exterioara valoare prea mare și pompa de apa suplimentara. Am schimbat și pompa de apa suplimentara. Si ce sa vezi...aceleași erori. În bord am aprins check motorul. Ma puteți ajuta? Stiti pe cineva priceput în Galati?
Verifica cablajul intre senzor si ceasuri
  • 7 months later...
Am dat un scan si la temperatura imi apar e valori diferite. Poate sa imi spuna cineva daca este ok? Dacă sunt senzori diferiți.
Outside temperature IDE00310: 34 grade
Outsider temperature displayed value IDE02642 : 22.5 grade
ce problema ai ? daca nu ai, da-i pace
  • 6 months later...
On 07.10.2021 at 9:52, vladucianu a scris:
ai găsit cumva unde e problema? la mine diferențele sunt un pic mai mici,dar mi se pare ca afectează un pic consumul(nu știu cum) care a cam crescut de când a apărut difernta asta
