Senzor Temperatura Exterioara Defect
mihai2206
multumesc Al Bundy, am desfacut unitatea clima si dat ceasuri jos, s-a remediat problema in sensul ca a indicat temperatura pe bc dar minunea a durat doar 3 zile si apoi vechea poveste asa ca voi desface din nou sa mai strang si curat inca o data conectorii si mufa cu toate ca am dat cu spray contacte si prima data.
din nou am desdfacut si curatat pini si conectori,firele au continuitate si functioneaza max 1 km 2 si apoi numai,ce mai poate fi de vina?, traseul in ic ceva...
pot sa masor cu aparatul ceva daca desfac ic,sau unitatea clima,sau sa vizualizez traseul ?
Modificat de darin
Doar daca ai schema electrica a lui. Pe placa, poti verifica circuitul, dar....doar sa ai noroc sa gasesti ceva lipituri reci....
multumesc,in cazul acesta ma poti/poate ajuta cineva cu o schema ?
Cu partea interna a clusterului nu gasesti. Il desfaci si vezi ce e inauntru.
ce .... poate sa aiba,din ic nu este, din cate am vazut eu pt ca isi revine cand scot mufele din unitatea clima si le pun la loc dar cand pornesc gata --liniute,am curatat pini,mufe,ce ar putea fi,ma streseaza....
L.E. nu ii dau de cap sub nici o forma,nu mai arata deloc acum----nu stiu ce sa i mai fac....idei ceva....
Modificat de D@ny
va scriam mai sus ca pe clima imi arata corect temperatura iar in ic decat liniute, dupa ce am tot curatat fara succes pinii-mufele am tras direct de la senzor un fir pana in pin 26 mufa verde ic- a aparut imediat afisarea temperaturii dar arata mult mai putin ,adica afara erau azi dimineata 10 grade si eu pe bc aveam 2 grade si nu mai este corelata cu cea de pe climatronic unde arata o perioada de la pornire cu 2-3 grade mai mult ca pe bc, apoi o ia razna ,urca ,coboara si tot asa--dati mi un sfat
Nu mai e corelata ca ai sarit peste unitatea de clima, cu circuitul.... Trage firul direct in clima si vezi cum merge. firul e cel.maro galben
multumesc de raspuns florin, am tras direct in clima si totul e ok pana in unitatea de clima inclusiv,asa ca am renuntat la el, deci problema cred ca aceasta ar fi dar... de fapt ma apucasem sa il repar pt ca nu mai porneste aerul/compresorul si e tot de pe aici pe undeva, sigurantele sunt toate bune ,..sa fie tot unitatea sa nu cupleze ceva pe acolo? am si 2 erori 00281-vehicle speed senzor(g 68) si 01272 positioning motor for central flap(v70), acuma erorile astea din cate inteleg nu prea ar avea legatura cu pornitul compresorului, ce sa i mai fac?
nu au legatura.
Freon ai.... ca altfel avea eroare pe senzorul de presiune.
Verifica in blocurile de masura - daca unitatea comanda compresorul.
te rog fii putin mai explicit , cum trebuie sa fac , e posibil sa ai dreptate ,cel mai usor ar fi cu una de imprumut dar nu prea am de unde--- pentru cei din craiova --am nevoie pt 15 minute de o unitate
Modificat de darin
sau cum si unde pot alimenta direct compresorul sa vad daca porneste
salut,am un vw jetta 2000 tdi din 2005.de ceva timp am observat ca termometrul imi arata o temperatura cu mult inferioara de cea de afara.cand pun contactul imi arata 3 grade dar afara sunt 15.dupa cateva secunde incepe sa urce temperatura 3,5 4, 4,5....etc pana ajunge la temperatura reala.am cumparat un alt senzor original dar imi face la fel.am curatzat mufa cu sprey pt contactele electrice,am scos borna de pe baterie sperand ca se poate reseta...am pus vag-ul dar nu-mi da nici o eroare....daca cineva ma poate ajuta cu un sfat cu ceea ce as mai putea face .....ms!!
contact slab in IC(eu aici am avut problema...firul de masa nu facea contact bine si temperatura incepea si scadea) sau pe traseu. Nu o sa-ti dea eroare pana nu se va intrerupe circuitul.
daca imi zici ce e "IC".nu ma prea pricep...
ms
panoul de instrumente...sau mai popular ceasurile
IC = instrument cluster - adica ceasul de la bord, ca sa zic asa.
  • 7 months later...
Va salut.
Imi apare in bord in loc de temperatura o [cenzurat] sau doua de genul - -   inlocul temperaturii.Aveti idee ce ar putea fi ?
Ma gandesc la senzorul de temperatura exterioara .
Sau firele catre acesta. Cauta un senzor bun cu care sa faci proba. Daca nu se schimba comportamentul, inseamna ca e cablajul catre senzor
  • 3 years later...
Bună băieți. Asta seara la tara era 1grad afara și când plec cu mașina spre casa vad pe bord 18 grade. După 15 minute de mers, a ajuns la 42 de grade. Ajuns acasă am oprit motorul, am scos cheia și pus contact iară și apare 28 de grade.  Oare este dus senzorul de temperatura exterioara?
Modificat de X@by
Unde se găsește senzorul asta magic? La golf 4 aveam în bara din față. Acum îmi arata 56 grade :screwy:
