Instalarea radioului la Skoda / VW / Seat / Audi
BogMW
As vrea sa stiu mai exact cum se leaga acel adaptor de antena . Un capat la cablul coaxial de antena + celalalt capat la cdplayer , dar unde se leaga firul albastru ??? :D
P.S. Sau mai bine imi poate spune cineva unde pot cumpara si monta un astfel de adaptor in zona Cluj / Bistrita ???
Modificat de bebeko
  • Replies 227
  • Al Bundy
    18
  • F l o r i n
    15
  • istef
    9
  • liviucon
    9
Am revenit cu intrebari suplimentare : am nevoie de un adaptor special de un anume tip sau e bun unul universal ? Stie cineva ce serie sau asa ceva ?
P.S. Oricum nu se prea se uita lumea pe acest topic , asa ca vorbesc cam degeaba :hainoroc:
Se poate monta un Sony Gt-300 pe Fabia dar sa functioneze si fara cheie in contact?
Adaptorul de care ai tu nevoie arata cam asa: http://www.capodimonte.ro/poza_418801.html sau http://www.capodimonte.ro/poza_418800.html (depinde de mufa care intra in aparat (ISO sau DIN). Firul alabstru este pentru alimentare si se insereaza in mufa care vine dinspre masina ca sa faca contact cu firul albastru (de obicei) care vine din mufa din aparat. Mufa de pe masina se desface foarte usor: se trage de o parte mobila (galbena) din lateralul mufei care deblocheaza toti pinii, se adauga pinul din adaptor, se fixeaza mufa inapoi. Dureaza maxim 10 minute operatiunea.
Adaptoarele le poti cumpara online de pe adresele care ti le-am furnizat.
@vex Se ppoate monta. Trebuie facuta o adaptare in mufa de la casetofon. Mufa are doua fire de +12V (rosu si galben). Unul este pt alimentarea aparatului care are curent numai cand e contactul pus, celalalt este pentru pastrarea memoriei aparatului si are curent tot timpul (chiar daca scoti cheia din contact). Deci, modificarea care se impune este sa unesti cele doua fire (in mufa aparatului) si aparatul va functina chiar si cu cheia scoasa din contact.
Daca unesc cele doua fire nu pot aparea probleme?
Adica va fi intotdeauna tensiune pe firul cu "+" prin contact.... Oare este acelasi lucru daca as lua firul cu + permanent si l-as conecta la ambii pini din mufa casetofonului?
Am uitat sa mentionez.....as vrea totusi sa se pastreze chestia ca atunci cand scot cheia din contact aparatul sa se opresca.
Inainte am avut un Blaupunkt dublin C32. Cand scoteam cheia din contact se oprea, apoi daca apasam power vreo 2 secunde pornea.
Cam asa as vrea sa-l fac si pe Sony asta.
Acest feature de care vorbesti la aparatul Blaupunkt este din casetofon. El se alimenta din al doilea fir care era doar pentru stocarea memoriei. La Sony nu stiu daca exista asa ceva.
Referitor la unirea celor 2 fire le poti uni fara nici o problema, dar sa scoti din mufa care vine din bord firul de +12 V care e numai pe contact, ca sa nu bage curent in sens invers. Sper ca ai inteles ce am vrut sa spun. Cu alte cuvinte alimentezi din +12V din bord (ala care are curent tot timpul) cele 2 +12V din mufa de la aparat.
Ok, am inteles, dar asta nu-mi rezolva problema. Il fac sa-mi merga permanent dar nu-l mai am pe contact.
Merci oricum. Mai astept, poate gaseste cineva o solutie.
Nuu... Il faci sa mearga cum trebuie. La o parte din aparate cele doua fire sunt schimbate intre ele. Ce sa-i faci, sunt 2 standarde :scratch:
Schimba intre ele cele 2 fire si va merge exact cum iti doresti, adica pe contact.
Probabil ca scrie si in manualul aparatului despre aceast lucru. Cel putin la Pioneerul meu scria. Am inversat firele si a mers perfect, numai pe contact.
Nuuu... La Blaupunkt am inversat firele si a mers. La Sony nu vrea....cred ca este totusi din aparat. Cand scot cheia din contact beep de trei ori (cred ca sa nu uit sa-i iau fata)
Probabil se rezolva cu un adaptor...un releu ceva
Nashpa
Nashpa
Sony nu aare aceasta facilitate adica nu stie sa porneasca daca nu are contactul pus.... poate sa mearga fara contact doar daca ii legi alimentarea pe direct adica firul care trebuia sa fie legat pe contact il legi acum pe baterie dar daca ai scos cheia din contact el nu se mai opreste.... :lol: aceasta facilitate este foarte des intalnita la unitatile stock la celelalte nu stiu daca am intalnit-o la vreun aparat (cel putin nu imi aduc aminte) dar sony cu siguranta nu are aceasta facilitate ... cea ce vrei tu sa faci se poate cum ai spus cu un releu si un buton dar separat de unitate...altfel nu ai ce sa-i faci....
Modificat de myllenyum
si eu sunt interesat daca se poate sa pornesc unitatea audio fara cheia in contact. Mentionez ca modelul e pioneer 5800, si porneste si se opreste cand pun contact ,respectiv cand scot cheia.
Dar as fi vrut ca atunci cand nu am chei in contact sa-l pot deshide.
Thx.
se poate dar atunci nu ti se mai opreste din contact... daca scoti cheia nu se mai opreste unitatea trebuie oprita din buton
istef edit: Te rog nu mai folosi quote la mesajul anterior. Citeste regulamentul aici.
prefer i cazul asta sa-l las asa cum este. Mi-e mai comod ca sa opreasca el automat cand scot cheia din contact si parasesc masina, decat sa sa-l pornesc eu manual din buton in cateva rare momente cand oi avea nevoie.
Deci mai multe situatii sunt cand trebuie sa se opreasca el odata cu scosul cheii din contact decat sa-l pornesc eu manual.
Concluzie: il las asa cum este :)
stie cineva daca se potriveste casetofonul de vw gamma pe skoda octavia elegance 2002? am probat fara sa montez unu si se apindea dupa care in 2 sec se stingea, am vb cu un electronist si a zis ca diferenta intre casetofoane de VW si Skoda este de un PLUS (adica pt casetofoanele de vw montate pe skoda mai trebuie tras un plus in casetofon. A mondat cineva pe skoda? da bine la margini si merge bine?
Modificat de CrisXtian
Sony nu aare aceasta facilitate adica nu stie sa porneasca daca nu are contactul pus.... poate sa mearga fara contact doar daca ii legi alimentarea pe direct adica firul care trebuia sa fie legat pe contact il legi acum pe baterie dar daca ai scos cheia din contact el nu se mai opreste.... :D aceasta facilitate este foarte des intalnita la unitatile stock la celelalte nu stiu daca am intalnit-o la vreun aparat (cel putin nu imi aduc aminte) dar sony cu siguranta nu are aceasta facilitate ... cea ce vrei tu sa faci se poate cum ai spus cu un releu si un buton dar separat de unitate...altfel nu ai ce sa-i faci....
myllenyum are dreptate!
Dar acum sunt intr-o si mai mare confuzie : am gasit pe net urmatoarea schema de conectare a mufei oem a masinii, care este exact cu ce am si eu pe Fabia ( adica am aceleasi culori a firelor ). Acum marea intrebare este unde ma leg eu cu firul de la adaptorul de antena ??? :D
Trebuie sa te uiti in manualul de utilizare al aparatului si sa cauti la descrierea mufei aparatului pe ce pin al mufei iese semnalul de +12V pentru antena retractabila. Dupa asta desfaci mufa din bord si adaugi pinul amplificatorului la pinul corespondent pt antena retractabila din aparat.
Daca nu ai inteles fa niste poze la schema din cartea tehnica si la mufa din bord si iti explic exact unde sa conectezi pinul.
Legaturile de la mufa masinii sunt exact ca si cele din poza in germana. Schema din manualul mp3-ului este cea de mai jos. Am inteles totusi ca firul de la adaptor ar trebui legat la plusul comutat.Asta inseamna pinul 4 !!! :blink: Uita-te putin si la discutiile de aici , incepand de la postul 22 : http://vwforum.ro/index.php?showtopic=13308&st=20
Modificat de bebeko
La instalatia audio nu se aud boxele de pe usile din spate. Se poate sa nu existe boxe ? VW Passat Confort Line 2001 Radio Cas. Beta + CD Player.
Este foarte probabil ca sa nu ai boxe pe spate. Casetofonul Beta este prevazut cu 4 boxe (2 boxe pe fata + 2 tutere tot pe fata). Ar trebui sa-ti tragi cu cabluri + boxe si pe spate.
:blink: Sunt profan in electro si am o intrebare ( de fapt mai multe :lol: ) :
- pot sa montez singur cabluri si boxe pe spate ?
- cum le cuplez boxele de pe spate cu cd playerul ( tinand cont ca mufa originala de pe masina nu are pini decat pentru boxele de pe fata ) ?
Astept sfaturi de la cei care au facut asa ceva .
Poti sa iti tragi si fire si sa montezi si boxe pe usile din spate. Eu am reusit aceasta operatie.
Firele se trag prin spatele bordului le maschezi ep dupa plastice sau tapiterie dupa care le bagi pe sub plasticul de pragul usii si le ridici prin montantul dintre usile fata/spate. Plasticul de pe montant se poate scoate foarte usor. Dupa asta dai fetele de la portierele spate jos si tragi firul in portiera.
Deoarece mufa de la aparat nu are iesire pentru boxe spate va trebui sa legi boxele spate in paralel cu boxele fata. Alta solutie nu stiu, oricum nu sunt expert in HiFi. Poate sunt si niste solutii mai elegante. Poate un amplificator ar fi o solutie foarte eleganta.
