Instalarea radioului la Skoda / VW / Seat / Audi
BogMW
Setarile le tine minte. Sa vedem, sambata ma duc pe la dealer.
@Drapar : ce radio ai si unde l-ai montat ?
  • Replies 227
  • Al Bundy
    18
  • F l o r i n
    15
  • istef
    9
  • liviucon
    9
Totul depinde de cum a fost montat. Sunt mai multe posibilitati. Una dintre ele este numai pe contact. Deci daca ai contactul pus merge radioul. Daca ai scos cheile, adio.
Al meu este Skoda MS202. Daca scot cheile, se opreste. Apas de 2 ori pe ON/OFF si porneste normal, dar in modul Power Saving, adica dupa 20 min se opreste (daca il lasi acolo singur, fara sa-i faci nimic).
<{POST_SNAPBACK}>
Daca ar fi numai pe contact cand ai scoate cheia ar ramane fara alimentare si ar pierde setarile (desi cred ca unele nici nu functioneaza decat cu 12v contact) :D
<{POST_SNAPBACK}>
Radiocass Blaupunkt Dublin - montat la Aviamotors la ridicarea masinii.
Pai are mai multe +12V (vezi ISO Stecker). Are +12V perm. - permanent, pentru mentinerea setarilor si +12V contact, pentru functionare, etc. daca l-a pus cu +12V perm tot pe contact, atunci nu prea cred ca mai porneste daca a luat contactul, dar si-ar pierde setarile (depinde ce fel de aparat este) :D .
Vazusem si eu firele alea pe schema si ma gandeam ca de acolo ar fi. Vreau sa ii intreb care cum e si ce functie are....
Am si eu o problema legata de radio. Evident ca nu am radio Skoda ci unul luat de aici si montat la dealer. Problema e ca atunci cand scot cheile din contact radioul nu mai e alimentat si nu-l mai pot porni. Deocamdata m-a enervat doar ca idee, dar cand voi merge la iarba verde la vara nu am chef sa ascult muzica cu cheile in contact. Voi aveti idee daca are rost sa ma duc sa ma iau de gat cu aia care l-au montat? Sau "asa face toate"?
<{POST_SNAPBACK}>
mi-am monyat singur un sony si face la fel! se poate monta si sa functioneze fara contact dar nu este indicat, deoarece la dxetasarea fetei fara sa fie orit, chiar daca este in stand-by cass-ul va consuma din baterie iar dimineata s-ar putea sa nu mai pornesti masina :angry:
@stefan_ieu: Al meu nu face asa si este montat tot la dealer.
Se opreste numai la scoaterea cheii din contact, dar poate fi repornit (de la butonul lui) si cu cheia scoasa. Probabil ca la tine asa este schema de montaj... :angry:
<{POST_SNAPBACK}>
in momentul cind scoti cheia afisajul se stinge de tot sau doar scade in intensitate?
:blink:
:angry:
<{POST_SNAPBACK}>
Daca ma intrebi pe mine (ca nu mi-e clar cui adresezi intrebarea), al meu nu scade in intensitate, ci se opreste de tot (da mesajul de bye-bye!).
Nu mai tin minte, nu tu ai avut probleme cu bateria? Ca atunci se leaga de ce spune al bundy.
Am avut probleme cu bateria (dar nu m-am mai uitat la ea!), dar m-am bazat ca este montaj autorizat Aviamotors si, in plus, il opresc complet (inainte de scoaterea cheii din contact si detasarea fetei).
Ce inseaman il opresti complet? Ai un buton de off? Daca da, dupa aia nu mai e nimic aprins pe el? Ca si eu am un buton de off, dar daca il apas ramane ceasul afisat, chiar daca se opreste radio-ul.
Pai eu am descoperit singur chestia asta la alta masina pe care am avut-o , nu puteam sa ascult decat cu cheia in contact .
La iso sunt 2 plus , unul permanent pentru memorie si unul de la contact , daca mai merge sau nu la scoaterea cheii ( sau merge doar 20 min ) depinde de aparat , eu am legat ambele plusuri la permanent fara contact si am scapat de problem asta .
Daca este deranjanta poti cere la service sa faca chestia asta .
Si nu a consumat nici un pic de baterie .
la sony stiu ca e un pic mai complicat , are o adaptare pentru iso , merge pe alt sistem de alimentare .
<{POST_SNAPBACK}>
la sony este mai simplu ca intre conectorul ISO si cel de la cass, firele de alimentare sunt prevazute cu papuci si se poate configura in 3 variante de montaj
AM O INTREBARE
UN CLASAMENT AL CELOR MAI BUNE MP3 PLAYERE IN FUNCTIE DE FIRMA CAM CUM AR ARATA.
Ma refer aici intre SONY, KENWWOD, PIONEER, PANASONIC sau ce o mai fi
Cam cat costa sa mi-l monteze dealerul daca il iau din magazin din oras si nu de la ei (oricum au decar cd player)
http://www.flamingo.ro/produse.asp
As avea de ales intre SONY AUTO R3300 http://www.flamingo.ro/produs.asp?id=6065
si PIONER CQ-C1301 http://www.flamingo.ro/produs.asp?id=6963
SAU ce mai e pe pagina aia dar sa nu sara de 8 mil
Daca are careva timp dati-va cu parerea va rog:)
Au si mp3-playere.
Daca nu intentionezi sa-ti iei boxe mai performante nu stiu daca are rost sa te arunci la chestii prea scumpe, boxele de pe Fabie sunt destul de modeste (vezi ce spun cei mai pretentiosi mai sus).
Daca-l cumperi de la dealer ai montajul gratuit, dar in general sunt mai scumpe decat in magazin. Intreba si tu cat te costa (eu nu stiu am luat de la ei) si vezi cum e mai avatajos. Apropo, instalarea sa o faci neaparat la un service autorizat (in general la dealeri) ca altfel pierzi garantia la partea electrica.
Mai citeste aici ca sunt 2 moduri de a alimenta unitatea, permanent sau doar cu contactul pus. In cel de-al doilea caz exista teoretic posibilitatea sa-ti moara bateria daca masina sta mai mult timp (2-3 saptamani). Gandeste-te cum preferi sa le spui cum sa monteze (la Brady monteaza by default cu 12V la contact).
AM O INTREBARE
<{POST_SNAPBACK}>
sincer iti recomand sa nu iti iei de la flamingo pt ca e mult mai scump! aici in Bucuresti in Carrefour acel Sony r3300 este doar 5 milioane.. adica cu mai mult de 1 milion mai ieftin..
si 2. poti sa alegi sony cu incredere. am eu exact modelul asta si e super
am un sony 3300 sunt foarte multumit de el, atentie la montare , cu sau fara contact!!
Eu am pioneer deh3700 cu mp3. Are tot ce-mi doresc mai putzin ATT, insa are pauza pt mp3 si cd. Nu are in schimb pe radio mute sau ceva pt cand suna telefonul sau nu m-am prins eu inca.
Sunetul s-a imbunatatzit considerabil comparativ cu cass-ul kenwood. Pe radio nu se pot spune multe, doar ca se aude mai tare si ceva mai clar. Comparatzia caseta - cd este deplasata, insa ca feeling general am conditzii de muzica foarte bune chiar cu boxele stock. Sunetul merge pana la 30. Pe la 12-13 deja e foarte tare. Ideea unui upgrade de boxe ma cam hartzuieste :banghead:.
  • 6 months later...
am o intrebare. sper ca postez unde trebuie :salut:
vreau sa leg telefonul (care are mp3) sau un mp3 player de 30Gb la cas-ul beta din Golf. cum se poate? am auzit eu bine, exista ceva caseta speciala? :angry:
Salut ! Pun si eu o intrebare ptr cine e amabil sa raspunda... Daca vreau sa schimb Beta de pe masina cu ceva mai performant si am deja instalat un car kit, ce caracteristica trebuie sa aiba noul radio-cd ca sa pot folosi in continuare car kitul... este vorba cumva de o simpla intrare AUX? Intreb asta ptr ca atunci cand suna telefonul se atenueaza automat volumul, ceea ce pe o intrare AUX simpla nu e posibil...
Pai trebuie sa te uiti la aparatul pe care vrei sa il cumperi sa aiba suport pt car-kit. Asta inseamna ca trebuie sa aiba un fir special pe care sa intre semnalul de la telefonul mobil.
toate modelele VW/Audi/Seat/Skoda au amplificare electronica la antena. Din pacate este adevarat pentru a functiona amplificarea trebuie cumparata o smecherie care se leaga la antena si trimite +12V catre amplificator dar nu si spre casetofon/CD Player. costa 200-300klei dar merita in cazul schimbarii player-ului.
Tocmai mi-am luat un Pioneer pe care vreau sa-l montez la Avia pentru ca masina e in garantie. Aveti idee daca acea "smecherie" se gaseste in service, sau trebuie sa ma duc eu cu ea?
Am primit bonus un mp3-player , multumita bunavointei dealerului local, si bineinteles ca a fost montat de catre ei. Dar problema este ca uneori nu prea se mai prinde bine frecventele radio, chiar si in oras. Inseamna ca nu am montat acel amplificator de antena ? Ce trebuie sa fac ?
Modificat de bebeko
