Instalarea radioului la Skoda / VW / Seat / Audi
BogMW
Madala
Din pacate RCD300 nu are iesiri audio de nivel redus,are iesire numai pentru boxe si din aceasta cauza nu poti lega la o statie,e o solutie de compromis e daca legi statia la iesirea de boxe dar calitatea sunetului la statie o sa aiba de suferit cu distorsiuni mai mari etc,deci sfatul meu e mai bine schimba RCD300 cu unul mai performant cu iesire audio pentru subwoofer. :lol:
Modificat de VAG4Ever
  • Replies 227
  • Al Bundy
    18
  • F l o r i n
    15
  • istef
    9
  • liviucon
    9
Madala
Din pacate RCD300 nu are iesiri audio de nivel redus,are iesire numai pentru boxe si din aceasta cauza nu poti lega la o statie,e o solutie de compromis e daca legi statia la iesirea de boxe dar calitatea sunetului la statie o sa aiba de suferit cu distorsiuni mai mari etc,deci sfatul meu e mai bine schimba RCD300 cu unul mai performant cu iesire audio pentru subwoofer. :icon_thumleft:
Cred ca se poate rezolva problema cu un cablu adaptor, si ii faci niste iesiri audio de nivel redus.
Ai PM cu ceva detalii.
Modificat de zafycom
Ce adaptoare imi trebuie ca sa pot monta pe un golf 5 din 2005 un player alpine ixa-w404r ? Mentionez ca pe masina acum am un rcd300.
Asa arata mufa de la player
Trebuie mufa FAKRA cu alimentator de antena.
Daca tu spui ca doar asta imi trebuie. Ma duc sa cumpar si in service cu el.
Asta pentru partea electrica. Bineuinteles ca mai trebuie o fata (ornament) pentru ca tu treci de la 2 DIN la 1 DIN. Poti monta o cutiuta de depozitare sub radio sau deasupra.
Aici http://vwforum.ro/index.php?showtopic=37411 s-a facut trecerea invers.
Nu prea trec de la 2 din la 1. Ambele sunt la fel de mari.
rcd300
vs
alpine
Am reusit sa instalez aparatul. totul bine si frumos, numai ca am omis sa conectez "parking brake signal" si unitatea nu ma lasa sa fac unele setari din cauza asta, asa ca am sa o desfac in viitorul apropiat ca sa corectez asta.
Apropo, daca vreau ca sa pacalesc unitatea sa creada ca am frana tot timpul trasa este ok sa conectez acest fir la alimentarea unitatii (12V +)?
Odata cu asta vreau sa adaog un cablu de line-in, inutil pentru mine acum dar poate o sa am nevoie in viitor si sa caut o alta solutie pentru cablul de ACC. Acum Unitatea se deschide si inchide numai de la butoul ei. Eu as vrea sa se deschida odata cu contactul si sa se opreasca doar cand scot cheile. Am incercat cred ca toate sigurantele din panoul din stanga bordului, dar ba pornea si se oprea odata cu motorul, ba ramane tot timpul aprins (cum l-am si lasat pana gasesc alta solutie)
Are cineva schema conexiunilor din spatele butucului, sau unde ajung firele alea ca nu as vrea sa desfac masina ca sa masor eu fir cu fir acolo?
Cred ca trebuie sa-i dai masa, nu 12V. Cand frana de mana e trasa, se inchide un circuit la masa.
Pornirea odata cu contactul cred ca se poate schimband un pic firele in mufa de alimentare. Trebuie vazut dupa schema electrica. De ce vrei sa ajungi la butuc? In mufa de alimentare ai fir cu curent permanent si curent dupa contact.
La SONY stiu ca se inverseaza firele rosu si galben de alimentare. In manualul de instalare nu spune de asa ceva?
PS. Nu stiam ca modelul tau de alpine e 2DIN.
Merci de info. Functioneaza cu "parking brake signal" la masa. Cat priveste cealalta problema, eu voiam, ca HU sa ramana deschis pana cand scot cheia din contact. Asa , daca incerc sa il conectez la panoul de sigurante, am numai 2 variante, ba sa ramana tot timpul, ba sa ramana doat cat motorul este pornit. Imi placea la HU original ca opream motorul , si continua sa cante pana cand scoteam cheia.
Mai am o curiozitate. Am vazut ca playerul are un fir "audio interrupt in", care cand este conectat la masa ar trebui sa intrerupa muzica de la player. Firul este destinat pentru a fi folosit de telefon sau de un sistem GPS. Acum intrebarea, Cum as putea sa folosesc acest fir sa intrerupa muzica, atunci cand gps-ul meu vrea sa imi spuna o indicatie. Explicatie: eu am gps pe telefon, dar atunci cad stau cu el, trebuie sa tin muzica incet, ca sa il pot auzi si pe el. As vrea ca sa il conectez cumva la playerul din masina, si atunci cand el da o indicatie, ea sa fie redata pe boxele masinii concomitent cu intreruperea sunetului deja existent. Ma intereseaza doar sunetul sa il aud in boxe.
Ca sa mearga cum vrei tu inverseaza rosu cu galben ca si fire...si la alpine e la fel si cam la 90% din ele
Trebuie sa mergi la vreun student/baiet electronist care sa-ti faca o cutiuta care cand simte semnal pe firul de audio da curent pe un pin ca sa poti pune cu un releu chestia aia la masa. Ov cors, firul cu sunetul merge mai departe in tel in.
Mihai.Nechifor
SAlutari baieti.Nu stiu daca am postat bine aici dar am si eu o intrebare. Am pe masina un MCD si as vrea sa scot din el un auxiliar. Am gasit ceva pe metrafo.ro si as vrea sa-mi spuna cineva care se pricepe daca este bun, pentru ca pe site scrie ca e pentru mfd.Acesta este dispozitivul:
Salutare baieti. Astazi mi-am schimbat Cd playerul OEM (Skoda Swing) care e 2DIN, cu un cd-player 1DIN. Am cumparat rama adaptoare, tot ce trebuie, numai ca dupa ce am montat-o am observat o problema. Eu am Octavia 2, din 2009, cu interior de facelift. Rama adaptoare este pentru Octavia 2 normala. Asa ca au ramas unele spatii intre rama si bordul in sine.
Aveti idee de unde pot cumpara o rama adaptoare 1DIN pentru Octavia 2 cu interior de facelift? O alta varianta ar fi sa caut sa fac una custom.
Ce imi sugerati?
Daca te referi la un mic spatiu in partea superioara, te anunt ca asa e la toate Octavile...
Va salut in noul an ! Sunt convins ca nu scriu unde trebuie dar totusi incerc.
Am luat recent un panasonic cq 8301 n, merge super dar vesnica problema ..........nu am + permanent, si cand zic asta nu glumesc,, adica am masurat toate firele scoase din mufa si am mai si dezizolat o parte din izolatia firelor,,,adica cea originala ca nu cumva sa mai fie pe acolo vreun fir ascuns de fostul proprietar
Din pacate nu am decat o tensiune de 2,4 v fara sa bag cheia in contact, daca pun contactul am 12,5 v pe alte fire(safe) appx.
Ce credeti ? care fire ar trebui sa fie (+) si (-) . ast propuneri.
Modificat de liviucon
Cred ca, aici era mai potrivit: http://vwforum.ro/index.php?showtopic=156
La masina ta, mufa care alimenteaza radio-ul, ar trebui sa contina 8 fire, acestea ar trebui sa fie:
pozitia 1, albastru/alb = gala
pozitia 2, culoare ? = telefon
pozitia 3, gri/alb = K line
pozitia 4 galben/rosu = +12v (cand pui contactul)
pozitia 5 rosu/alb = +12v (permanent)
pozitia 6 gri/albastru = iluminat (+ 12v cand aprinzi pozitiile)
pozitia 7 rosu/alb = +12v (permanent)
pozitia 8 maro = masa (minus)
aha, momentan sunt inca pe SAFE, dar trebuie sa trec la permanent ca nu se mai poate.
Mai am o intrebare : + permanent din bord are o siguranta care ii corespunde in tabloul de sigurante? multumesc pt raspuns.
Pentru plusul permanent ai siguranta numarul 42, de culoare alb, de 25 Amperi. Daca desfaci capacul tabloului de sigurante si te uiti atent, vei vedea ca acestea sunt numerotate.
adica asta? nu ar trebui sa fie de la luminile de citit?
DA, aia..
Uite si o schema cu rolul sigurantei; nu scrie nimic acolo de lumini pentru citit. Schema este pentru Golf 4, an 2002, motor AZD, adica la fel ca la tine.
aha. inteleg , dar problema este ca am verificat azi siguranta aia si nu este arsa, iar firele din bord sunt tot reci.
Poate ca ar fi mai bine sa mergi la un electrician si il lasi pe el sa-si bata capul cu firele; in felul asta nu risti sa iei foc de la ceva improvizatii facute de fostul proprietar sau poate chiar de tine (asta in cazul in care planuesti sa modifici ceva fire pe acolo).
Eu nu as modifica nimic dar daca nu gasesc + permanent trag eu unul de la alarma pe care am anulat-o. (O luase razna). Am un mp player cu niste setari prea tari ca sa il las sa se anuleze de fiecare data cand scot cheia din contact.
Am rezolvat problema, am tras + permanent de la instalatia fostei alarme pe care am demontat-o.
