B6 - Lucruri Pe Care Nu Le-ati Descoperit Inca
DANNY VW
incerca sa scoti dvd-ul din navigatie sau cd-ul... la mine de acolo face un bazait. el citeste dvd-ul la pornire chiar daca esti pe radio
salutare, am un passat diesel, iar nu de mult timp, am observat ca atunci cind pornesc motorul si apoi il opresc se aude la motor un sunet, pe care l-as compara cu sunetul unui motoras care porneste si se invirte tot mai tare , si nu inteleg ce poate fii??? si benenteles ca maninca si din baterie avind in vedere ca ma si lasat acuma iarna, acuma nu pot zice ca acest motoras ar vi vina, insa ma tot intreb ce rol are aceea chestie??
Si la mine se aude la fel, 10-15 secunde dupa oprire.Bazaitul seamana cu cel al aparatelor foto cand misca obiectivul, pastrand proportiile, bineinteles.
Nu e GMV-ul, nici franele electrice. Nici de la CD, pentru ca se aude de sub capota. Sunt curios ce este.
Oricum avand in vedere durata si intensitatea nu cred ca afecteaza o baterie buna. Daca bateria e obosita nu e din cauza asta.
La pornire zgomotul ar putea fi de la pompa de motorina (in general se aude la orice masina, chiar si la Logan). La oprire nu mai este pompa de combustibil, poate fi electroventilatorul care mai functioneaza cateva minute sau motorasele de la frane (daca apesi frana de deget)...
Poti incerca si altceva - rogi un prieten sa stea la volan, ridici capota si apoi el opreste motorul. Poate identifici mai usor zgomotul.
Modificat de victor blackedition
acel sunet de motoras care se tureaza din ce in ce mai tare, e atunci cind opresc motoru, si se aude sub capota in parte cu compresoru de clima, nu e in interior, nici la navi, nu ati observat la voi nu se intimpla asa?? ciudat... aaa si asta face doar atunci cind fac cel mult 2 km, deci numa la drum scurt sau chiar at cind pornesc motoru si dupa un timp scurt il opresc, si mai mult cind e frig afara.
Domnilor, incalzirea rapida pe timp rece cu ECON dezactivat se face prin pornirea compresorului de AC care trece din regim de racire in regim de incalzire (exact ca la cel de acasa) Se schimba ciclul de vaporizare al freonului. Va fi rece radiatorul de afara si cald inauntru. Eu am schimbat bordul la mine, stiu tot ce e dedesubt. Pt. cei cu BC pot verifica foarte simplu: cu ECON pornit verificati consumul instant pe ralanti (la mine e 0,4) , deconectati Econ , va fi 0,6-0,8 ( 2.0 tdi). Asta deoarece compresorul opune o rezistenta pt. a produce presiune. Logic.
Modificat de teo0605
HA, HA , HA, de unde le scoateti, fratilor?
Sau cu vag-com poti intra la clima si sa vezi daca compresorul e comandat in curent si daca dezvolta cuplu. O sa vezi ca nu.
Cu ECON apasat nu mai intra acel element de incalzire Z35, element care consuma vreo 70A, de aici si consumul crescut de carburant. Acel element solicita alternatorul la mai mult de 1/2 din puterea sa.
DAca e cum sustii tu sa-mi spui si mie unde e blocul de valve prin care se schimba sensul de curgere al freonului. Si daca se inverseaza iti dai seama ca mizeria adunata in filtrul din radiatorul din fata se intoarce in compresor ?
Deci, nu mai faceti afirmatii daca nu sunteti siguri ce se intampla. Sa-mi arati si mie in vreun pdf. sau SSP unde scrie ceea ce spui tu.
Modificat de Al Bundy
salutare la toata lumea
am si eu o mica problema pe care ... nu o pot rezolva
ieri stateam in masina si am apasat pe tastele manerului de la stergator ... mi-a aparut un mic meniu si am selectat la intamplare audio. iar acum in bord imi apare numarul melodiei , durata melodiei . Cum fac sa revin la setarile din fabrica adica sa-mi arate consumul , viteza medie ...etcccc..
va rog fiti rabdatori si spuneti-mi pe pasi ce trebuie sa fac
va multumesc :))
Selecteaza MFI din meniu.
Cu motorul pornit, stand pe loc, tine apasat cateva secunde pe butonul din capatul manetei care actioneaza stergatoarele. E un buton cu doua directii, sus sau jos (acelasi cu care te-ai jucat mai devreme). Poti sa tii ori pe directia sus, ori pe jos, care iti convine.
O sa iti apara un meniu in care o sa ai 3 optiuni: MFI, Audio si Setup. Cu ajutorul butonului respectiv selectezi MFI, dupa care pe aceeasi maneta ai un buton pe partea ei inferioara. Il apesi pe acela dupa ce ai selectat MFI si gata.
Succes!
am incercat ...dar nu merge.....
Ce anume nu merge? Daca stai cu motorul pornit, usile inchise, masina stand pe loc si tii apasat cateva secunde pe butonul din capatul manetei de la stergatorare nu iti apare un meniu cu cele 3 optiuni (MFI, Audio si Setup)?
nu nu imi apare
daca stau cu navigatia deschisa incepe sa-mi schimbe melodiile
am oprit navigatia si am facut exact cum mi-ai spus si nu s-a intamplat nimic
ce an e? vezi ca e posibil sa ai dedesubtul manetei un buton ptr schimbarea afisajului...din MFI in NAVI , Setari sau control unitate audio...
de ex la mine nu am nici un buton pe maneta de la stergatoare... controlul computerului se face din butoanele de pe volan - spita dreapta...
si in cazul in care cineva nu stie...ca am citit topic cu ceva timp in urma si nu imi amintesc daca s-a scris... "frana de deget" se decupleaza singura la plecarea de pe loc daca centura este pusa...
Modificat de kalu
Te-ai uitat bine?Poate ai incalzire auxiliara(sirocou).
Porneste automat cand temp scade mai jos de 4 grade;si daca temperatura motorului nu nu se ridica (nu stiu cat) el mai ramane pornit un timp.
Cand e rece afara la prima cheie nu iti scoate fum pe la mijlocul masinii?
e din 2006 masina
nu am comenzi pe volan .... sub maneta stergatorului am reset/ok ....
Si in capul manetei ai acel buton basculant cu doua pozitii (sus/jos)?
am acele 2 butoane .... dar cum ziceam : nu se intampla nimic :|
DEci trebuie apasat lung pe unul din ele, nu scurt.
crede-ma ca am apasat luuuuuuuuuuuuuuuuuuuungggggg. dar nu vrea !
Cand ai timp azi sa ne vedem , sa vad si eu ce se intampla? Ai numarul meu de telefon in profil.
In brosura colorata si pe hartie glossy de prezentare a Passatului zice ca rotile din spate vireaza si ele intr-o anume masura. Ce inseamna asta si cat de util e ?
Asigura o mult mai buna stabilitate in curbe. Multe marci au adoptat aceasta inventie - vezi si Laguna, Avensis...
Adica vireaza si spatele cateva grade cand trag de volan ?
