B6 - Lucruri Pe Care Nu Le-ati Descoperit Inca
DANNY VW
Cum se face sa nu mai apara viteza in mile pe ora in loc de KM parcursi?
Am vazut mai sus cum se activeaza dar cum se dezactiveaza, nu merge in acelasi fel din cate am incercat eu.
Azi am descoperit ca functia Hold On functioneaza doar daca ai centura de siguranta pusa. La inceput am crezut ca e ceva defect, apoi dupa ce am pus centura mi-am data seama de acest fapt
Cand descui masina se aprinde automat faza scurta. Care, daca nu pornesti motorul in 20 de secunde (sau cat i-ai fixat din BC) se stinge tot singura.
Este reglata perioada din BC, leaving Home si Comming Home se numeste, dar iti place nu....... eu zic ca e super!!!!
Durata pentru Comming/Leaving Home se poate seta doar la BC+ (MaxiDot), iar cei care nu au asa ceva se poate numai cu VagCom
daca tineti maneta stergatoarelor de parbriz 2-3 sec se invart foarte repede ( stergatoarele ) :P
:Driver:
Trebuie sa ti maneta in jos.
Dezghetarea lunetei se dezactiveaza singura dupa 10 minute.
Modificat de R_a_z_v_a_n
Legat de dezghetare, a oglinzilor de data asta. Cum functioneaza; daca tin butonul rotit pe dezghetare, stau calde incontinuu? Au un termostat, sau daca le uit pornite si afara se incalzeste, risc sa se arda rezistenta?
Nu au termostat. La cuplarea butonului in acea pozitie functioneaza cam 10 sau 15 minute, nu sunt sigur. Dupa acest timp nu mai sunt alimentae. Vrei sa mearga din nou, comuti butonul pe alta pozitie si revii apoi la dezaburire.
Modificat de Al Bundy
@ Bundy, nu trebuie rotit de buton de fiecare data. Porneste incalzirea automat la un anumit timp, ca sa tina geamul cald. Se face automat. Am mers eu 17 ore cu masina pe viscol prin Austria, Ungaria si Romania si am testat chestia asta. :wacko:
Ok, nu stiam ca revine. Incalzirea lunetei sigur nu merge tot timpul.
De asta am intrebat, ca am observat ca dupa 3 ore de mers prin viscol, oglinda era uscata siu imi era sa nu ard ceva, cu toate ca nu e prost neamtul
Lumina din parasolarul soferului nu functioneaza decat daca e oprit motorul. Am crezut ca becul meu e ars desi pana azi nu l-am folosit deloc. Totusi, functioneaza atunci cand e oprit motorul. Cata atentie pentru detalii la nemtii astia!
la mine merge si cu motorul pornit si mi se pare normal sa fie asa.
si la mine merge cand este motorul pornit
Cartea techica a masinii: Incalzirea oglinzilor exterioare functioneaza numai la temp. sub +20C.
Incalzirea oglinzilor laterale pornesc cca 2 min cu capacitate maxima. Apoi incalzirea se regleaza in functie de temp. exterioara.
Indicatie pt mediu
Incalzirea oglinzilor laterale trebuie lasata sa functioneze numai atatatimp cat este necesar. In caz contrar se consuma inutil carburant.
(Manual de utilizare, pagina 85)
@mihai_ene &co: mi se aprinde lumina si in mers. Prima data cred ca a fost contactul oxidat si nu s-a aprins din prima pentru ca timp de un an de cand aveam masina nu am folosit niciodata lumina din parasolarul soferului. Acum merge in orice pozitie, dar nu am mai scris despre asta pentru ca mi se parea fara prea mare importanta... sorry pt. eventualele confuzii...
Ieri am pus masina pe tester si m-am uitat cat timp merge incalzirea oglinzileor si a lunetei. Asa e cum a zis Al Bundy: 10min. Eu am setat la 5 min.
In manualul de utilizare scrie altceva :).
Ideea este ca nu se arde nimica.
:Driver:
:P
:P
dupa ce se termina un ciclu de incalzire ramane asa moarta? Nu repeta operatiunea dupa un timp daca ramane butonul in pozitia de incalzire? Intr-o noapte am intrat intr-o zona cu ceata si s-a depus condens pe sticla. Dupa ce am mutat pe incalzire s-au dezaburit dar dupa un timp s-au aburit la loc. A trebuit sa pun pe 0 si apoi par pe incalzire ca sa se dezabureasca, nu am asteptat sa vad daca se reia incalzirea.
Sa fiu sincer... eu inca nu am sesizat asta, sa se abureasca la loc daca a fost pus pe pozitia de dezaburire (vorbim de oglinzi).
Asta nu inseamna ca e asa cum zic eu. Ceea ce stiu de chestia asta am scris mai sus....
Dupa cum s-a mai scris, incalzirea oglinzilor este automata. Deci odata pus pe incalzire, nu te mai doare capul. :offtopic:
o fi automata mai animalutz, dar pe mine tot "m-a durut capul". Poate se face in cicluri de cateva minute urmate de pauze de cateva minute. In acele pauze e posibil ca in anumite conditii meteo sa se abureasca la loc. O singura data am patit asa ceva si in mod sigur nu e nici o defectiune ... pur si simplu era prea frig afara si s-a depus din nou condens. Intrebarile sunt "cate minute face pauza?" si "se pot scurta pauzele?" - parca as vorbi ca un patron :)
ieri am demontat capacul de la becurile plafon fata sa le schimb si am observat ca sunt doua grilaje obturate in fata buzunarului pt ochelari de forma patrata si intr-una din ele e un mic decupaj dreptunghiular unde se afla un aparat mic si negru tot dreptungiular la care vin niste fire, ce-o fi ala ? :( .
O fi senzorul de interior al alarmei? Zic si eu ...
E senzorul volumetric de interior de la alarma.
Nu cumva sunt senzorii de la climatronic? Eu asa stiam.
